problem z drzwiami
- jarek69200311
problem z drzwiami
witam nie wiem czy temat była ale mam taki problem od samego poczatku po kupnie auta miałem problem z drzwiami od kierowcy ciezko sie zamykały i były zle ustawione z ustawieniem jakos sobie poradziłem ale problem z zamykaniem został trzeba naprawde mocna trzasna
zeby się zamkły co jest tego przyczyna i jak moge to naprawic
- bartek450r
problem z drzwiami
pierwsze co to rygiel przesuń bardziej do drzwi bo może jest za daleko i nie łapie tak jak powinien
Ostatnio zmieniony ndz kwie 01, 2012 12:04 przez bartek450r, łącznie zmieniany 1 raz.
czarne mk3 BARTEK450r
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=425185" onclick="window.open(this.href);return false;
problem z drzwiami
Rygiel na słupku - wystarczy czasem o 2-3mm ruszyć i będzie ładnie
- jarek69200311
problem z drzwiami
ok dzieki za momoc a czy ciezko chodzacy zamek w dzwiach moze tez byc tego przyczyna
- bartek450r
problem z drzwiami
tez może być to przyczyną przesuń rygiel tak jak ci mówimy i daj znać czy pomogło
- jarek69200311
problem z drzwiami
ok w poniedziałek bede z tym dalej walczy jesli bedzie jakis efekt to napewno dam znac
- matthew152
- Miota mną jak szatan!!
problem z drzwiami
ja u siebi wstrzyknolem oleru w zamek i ruszalem srubokretem zamykalem srubokretem otwieralem klamka i tak w kolo a przeczyna okazalo sie ze nie bylo gumki na ryglu
- jarek69200311
problem z drzwiami
u mnie sie okazało ze jednak wada było zniszczona gumka na ryglu ale na szczescie na szrocie mieli za nie duze pieniadze i teraz działa elegancko
