Passat B5 - Problem z kontrolką ABS
Witam, dzisiaj przejechałem około 50 km zgasiłem auto, za kilka minut przekręcam stacyjkę i kontrolki się zapaliły "ABS i Wykrzyknik" Gdzie mam szukać problemu ? Wszystkie płyny są ok...
Posiadam passata b5 1997r 1.9tdi
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
obadaj bezpieczniki od ABS...w Passku są chyba przy przekaźnikach, nie pamiętam
Mam VW Passat 1,9 TDI 1997r
I dziś dwa razy zaświecił mi się czerwony wykrzyknik i czujnik ABS po czym zgasły,
CO się dzieje? Jak mogę rozwiązać problem??
- waski1
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Diagnoza vagiem odczytać kody błędów i sprawa powinna się wyjaśnić.Kulbi1988 pisze: Jak mogę rozwiązać problem??
Póki co przepiołem czujniki abs'u i od rana nie zaświecają mi się kontrolki. Być może tu tkwił problem bynajmniej mam taką nadzieję,
W sobotę postaram się zdiagnozować Vagiem.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- waski1
- Auto: Tiguan II
Co to znaczy ? Wtyczka została odpięta i wpięta ponownie ? Jeśli tak to możesz tam właśnie mieć problem ze stykami obejrzyj to wyczyść użyj kontakt sprayu i powinno hulać.Kulbi1988 pisze:Póki co przepiołem czujniki abs'u i od rana nie zaświecają mi się kontrolki.
- maciejhan
Błędy ABS-u vag powinien pamiętać, więc jeśli zależy Tobie na ABS-ie to warto sprawdzić.
Może któryś z czujników za 15pln trzeba wymienić.
Re: Passat B5 - Problem z kontrolką ABS
nie vag tylko sterownik ABSmaciejhan pisze:Błędy ABS-u vag powinien pamiętać, więc jeśli zależy Tobie na ABS-ie to warto sprawdzić.
- maciejhan
o czeski błądnorek111 pisze:nie vag tylko sterownik ABSmaciejhan pisze:Błędy ABS-u vag powinien pamiętać, więc jeśli zależy Tobie na ABS-ie to warto sprawdzić.
Więc warto się podłączyć.
Tak, na pewno przejadę się na Vag'a , ale soboty nie mam żadnych problemów przejechałem 600km i jest ok , ale wolę się upewnić by nic przykrego mnie nie spotkało w dłuższej trasie. Panowie dziękuję za pomoc
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
