Problemy z silnikiem ... mnogie .... AJM
macbat
Post autor: macbat » śr mar 21, 2012 20:02
witam
niestety ale po raz kolejny moj ajm mnie zawiodl po naprawie czujnika polozenia walu wymianie rozrzadu nastapila katastrofa.... :((
najgorsze ze nie wiem z ktorym problemem mam najpierw jechac:
powyzej 120 lapie tryb awaryjny
gasnie jak jest malo paliwa (rezerwa jeszcze sie nie pali jedna kreska przed)
jak jest zimy pali odrazu a jak cieply to ciezko
pali mi okolo 12 l w miescie tak pokazuje komputer i tak tez z moich wyliczen
pozatym wsystko ok nie kopci na niebiesko czy czarno, nie bierze oleju, pracuje rowno po rozgrzaniu...
pomocy?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr mar 21, 2012 20:06
macbat pisze:powyzej 120 lapie tryb awaryjny
Notlauf jest podwieszony temat w tym dziale.
macbat pisze:gasnie jak jest malo paliwa (rezerwa jeszcze sie nie pali jedna kreska przed)
Więc warto zajrzeć do baku, może być syf który blokuje przepływ paliwa przy małej jego ilości.
macbat pisze:jak jest zimy pali odrazu a jak cieply to ciezko
Typowy objaw w PD - dwa wyjścia regeneracja rozrusznika, edycja map startowych.
macbat pisze:pali mi okolo 12 l w miescie tak pokazuje komputer i tak tez z moich wyliczen
Podstawa to termostat do sprawdzenia, a pierwsza usterka tez może się do tego przyczyniać.
Ducati Monster 696+
macbat
Re: Problemy z silnikiem ... mnogie .... AJM
Post autor: macbat » śr mar 21, 2012 20:08
Podstawa to termostat do sprawdzenia, a pierwsza usterka tez może się do tego przyczyniać.[/quote]
zapomnialem termostat wymieniony bo nie trzymal temp...
zaczynam naprawde miec dosyc tego auta ;/
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr mar 21, 2012 20:19
Pierwsze trzy problemy są opisane na forum wystarczy poszukać i poczytać, rozwiąże je to się zobaczy dlaczego więcej spala.
Ducati Monster 696+
Haki
Post autor: Haki » czw mar 22, 2012 00:21
Tak w podpisie u Ciebie zauważyłem ,że masz AJM++ robiony ? czy Ori wszystko bo nic nie napisałeś
macbat
Post autor: macbat » czw mar 22, 2012 18:07
robiony lekki czips do 138 km nie chcialem go meczyc.
aha i zauwazylem ze na biegu jalowym jak tutaj ludzie pisza ze maja okolo 1 litra spalanie u mnie jest rzadko 1,9 a normalnie ponad 9 :O
Haki
Post autor: Haki » czw mar 22, 2012 21:44
Kto robił ten soft ?
macbat
Post autor: macbat » czw mar 22, 2012 22:06
Haki pisze:Kto robił ten soft ?
jezu zabij mnie nie pamietam bylem z tym w poznaniu 2,5 roku temu ale bylo ok hamownia dwa razy korkety itd nic sie po tym nie dzialo z silnikiem...
kolejna dziwna sprawa 10 min wpadl kolega z kablem co cos tam kuma z vag-com i co najdziwniejsze jedyny blad jaki byl to lusterka ze cos tam z ogrzewaniem ;/
zaczynam stawiac ze to sterownik moze byc ?
Haki
Post autor: Haki » czw mar 22, 2012 22:35
Lusterka i ogrzewanie to w 99,9 % wina spalonej maty pod szkłem ...
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » czw mar 22, 2012 22:54
jak dla mnie masz mega rozjechany kąt synchronizacji.. widocznie ktoś źle rozrząd spiął do kupy. Sprawdź go na VAG-u
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
