wyciek oleju zdjecia
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » czw mar 22, 2012 16:55
Panowie...w moim golfie pojawił się wyciek oleju na silniku dosyć duży. Załączam zdjęcia...Problem pojawił sie po wymianie uszczelki pod głowicą...Niby nie bierze dużo oleju ale niedługo chciałbym sprzedać autko i boję się, że to zniechęci kupców...jak ewentualnie to usunąć i w czym tkwi przyczyna owego wycieku...
Obrazek Obrazek Obrazek
grem
Post autor: grem » czw mar 22, 2012 17:35
Olej wydostaje się z góry, możliwe że jest winna uszczelka pokrywy zaworów. Często też zimering na wałku rozrządu puszcza olej i tak zabrudzi głowice. Na dobry początek zdejmij osłonę rozrządu i sprawdź czy tam nie widać oleju, jeśli będzie sucho to wymyj silnik nagrzej go i sprawdź z skąd wychodzi olej. Na 99% będzie winna uszczelka pokrywy zaworów.
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » czw mar 22, 2012 17:48
dodam że jak kupiłem auto to ta uszczelka była chyba zsilikonowana...zdjelem oslone rozrzadu i tam jest sucho
grem
Post autor: grem » czw mar 22, 2012 19:05
pewnie uszczelka jest już sztywna bądź skruszała, sprawdź jej stan i jak będzie taka potrzeba to wymień
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » czw mar 22, 2012 21:59
Według mnie uszczelka pokrywy zaworów na 99%, miałem podobny wyciek, wymieniłem uszczelki i jak ręką odjął :bigok: Wymień uszczelki i powinno być ok
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » czw mar 22, 2012 22:35
tyle ze ta uszczelka jest nowa - byla wymieniona razem przy wymianie uszczelki pod głowica
Haki
Post autor: Haki » czw mar 22, 2012 23:58
To ktoś spaprał albo źle skręcił ... i masz wyciek
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » pt mar 23, 2012 00:50
moze dac jakis silikon co?
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » pt mar 23, 2012 12:27
zadnego silikonu nie dawaj. Ja przerabiałem temat uszczelek sto razy i nauczyłem sie ze wystarczy dokrecic na krzyz z umiarem oczywiscie. 3 razy smarowałem uszczelke silikonem i zawsze gdzies ją skręciło przy dokręcaniu. Kupiłem uszczelke korkową firmy Reinz i jak ręką odjał. Tylko dobrze oczyśc pokrywe i głowice i delikatnie mażnij olejem i skrec.
wojtek1418
Post autor: wojtek1418 » pt mar 23, 2012 15:03
miałem w tym silniku bardzo podobny przypadek, taki sam wyciek... był problem z uszczelniaczem wałka rozrządu. po wymianie problem zniknął pozdro :)
lukasz2017
Post autor: lukasz2017 » pt mar 23, 2012 16:44
i drogo Cię to wyniosło?
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
