Stuki przy dodawaniu gazu i puszczaniu
Koledzy mam problem podczas dodawania i puszczania gazu jest szarpnięcie i cos puka w okolicach napędu poduszke pod skrzynią wymieniłem i bez rezultatu jest to strasznie denerwujące przeguby zewnęczne też wymienione mechanik twierdzi że to skrzynia ,mechanizm różnicowy ma lóz i stuka dodam że to 4motion problem zaczoł się od wibracji auta przy pętkościach wyższych wymiana podpory wału i przegubu wału mie pomogło ale jak wciskałem sprzęgło to ustępoawało jak wywaliłem wał to wibracje ustąpiły ale nasiliły się te szarpnięcia i stuki ,pomoże ktoś?
monopolowy
Dwumas?
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
iigAlisArr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0#p5143988" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- majekMK2
sprawdz czy wszystkie sruby sa napewno dobrze skręcone mocno
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- hijacker4
Obstawiam na to co mechanik, w moim byłym mkIV było to samo, szukaj skrzyni bez luzów bo samych satelit nie ma w zestawach naprawczych (chyba ze ori) , miałem też 4motion z tym drżeniem zapytam czy nie masz założonej jednomasy ? u mnie pojawiło się to po przejsciu z dwumasy na jednomase ...
- GregorzG60
te wibracje to miales zawsze czy tylko podczas hamowania silnikiem ? bo ja mam takie coś że w czasie rozpedzania nic nie puka , nic nie buczy, ale jak rozpedze auto do np 120 i zacznę hamować silnikiem to wtedy jest buczenie wpada coś w drgania, jak wcisnę sprzęgło to jest cisza !
czyżby dwumas ? jak np na 2 szybko wciskam gaz i puszczam to jest pojedyncze pukniecie i szarpniecie, poduszki nowe pod silnikiem, do tego zawieszenie z przodu całe nowe.
obstawiam dwumas - tj początkową faze padania ?
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
Re: Stuki przy dodawaniu gazu i puszczaniu
I jak załatwiłeś sprawę z tym buczeniem auta przy chamowaniu silnikiem???
Mam to samo odkad kupiłem auto a teraz dodatkowo zacząłem słyszek taki stuk własnie jak na forum koledzy piszą po spuszczeniu nogi z gazu jest STUK. Mam nadzieje że to nie dwumas.???
Dodam tylko jeszcze że jak ustawiłem auto na biegu podniosłem maskę i zaczałem bujac autem na biegu w tył i w przód to słychać taki stuk własnie dochodzący gdzieś tam z okolicy skrzyni biegów. Więc nie wiem czy szukać w poduszkach skrzyni czy może to jednak DWUMAS??
Poduszka (zwana lizakiem) skrzyni do sprawdzenia - koszt ok 100-150zł, wymiana w 10 minut. U mnie to było to, głównie przy zmianie biegu
