Interfejs diagnostyczny - jaki wybrać ?
Kijlu
Post autor: Kijlu » śr mar 14, 2012 12:37
Witam,
Mam pytanie, przejżałem ten wątek jak również poprzedni (ten, który miał koło 100 stron). Jestem posiadaczem Seata Ibizy 6k z 2001 roku 1.4 8v i chciałbym podpiąć go pod komputer w celu sprawdzenia listy błędów i ew. innych ustawień (jestem dość zielony w temacie, ale szybko się ucze :D)
Upatrzyłem takie kable:
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=103" onclick="window.open(this.href);return false;
Na podstawie innych postów wydawałoby się, że powinno być ok. Mógłbym poprosić was o poradę analogiczną jak przy innych postach?
Z tego, co rozumiem będe mógł tym kablem podpiąć też Skode Fabie 2006 1.2 i Audi A4 1.9 TDI z 2001, prawda? :D Do tego w planach jest Golf 3 1.8T/Ibiza Cupra.
Z góry dzięki za poradę
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » śr mar 14, 2012 12:43
Ja mam dokładnie ten kabel. Podpinałem już auta z '01. i bez problemu śmigał, więc te A4 i Ibi na pewno podłączysz ale czy Fabię '06 to nie wiem.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
kamillotop
Post autor: kamillotop » pt mar 16, 2012 10:44
Prawdopodobnie jeszcze poleci. Fabia II juz na CANie, wiec na pewno odpada.
karol_vw
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: karol_vw » sob mar 17, 2012 15:39
Mam pytanie odnośnie systemu operacyjnego, ponieważ słyszałem, że Windows 7 nie zawsze współpracuje z kabelkami, czy to prawda?
JacekK1986
Post autor: JacekK1986 » sob mar 17, 2012 16:03
Windows 7 32 bitowy nie sprawia problemów. 64 bity już niestety tak.
karol_vw
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: karol_vw » sob mar 17, 2012 17:29
JacekK1986, ok dzięki :pub:
feniks
Post autor: feniks » pt mar 23, 2012 10:25
Witam, Szwagier zakupił viakena Interfejs VW/Audi/Skoda/Seat USB KKL line (2 linie K) we wtyku OBD2 i są problemy z podpięciem w Alhambra 2002r, win xp, vag com 409, wyskakuje test portu ok inter. found, com ustawiony na 4
ale przy próbach wejścia w cokolwiek nie łączy :grrr:
jako, że na odległość próbuję mu pomóc proszę o poradę, ewentualnie co ma pozmieniać w ustawieniach typu Start baud, itp na jakie wartości :prayer:
Rene
Post autor: Rene » śr mar 28, 2012 21:47
Panowie poratujcie
kupiłem INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY VAG OBD2 OBDII USB (2152942112) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Na moim kompie mam win 7 HomePremium 64 nie jestem w stanie zainstalować Virtual Box tego od microsoft.
Ale odpaliłem bez problemu polskiego waga 4.9 i wszystko dział
Mam starego laptopa na którym jest XP i tam pojawia sie problem
Vag 4091 chodzi włącz się ale system nie możne zainstalować użądzenia (kabla) brakuje mi jakiś sterowników nie dostałem zadnej płytki co robić teraz by zaczeło to działa na XP
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: Interfejs diagnostyczny - jaki wybrać ?
Post autor: riccardoa » czw mar 29, 2012 10:08
iigAlisArr pisze:vw_vandal Nie ma znaczenia jakie wyposażenie, jak napisał Qto do
vw_vandal pisze:VW Golf 4 1.9TDi 115KM AJM HightLine
wystarczy KKL, np. od Viaken'a. (mam taki KKL i robię wszystko co potrafi ten kabel = polecam)
Mariusiz Mogę się mylić ale w G3 nie było jeszcze OBDII, natomiast do parametrów o które pytasz wystarczy VAG-Com ALE licznika nim nie cofniesz.
No i właśnie się mylisz,było już OBD II.
piotrek111
Post autor: piotrek111 » pt mar 30, 2012 19:15
Panowie mam problem z vag com. Kabel od viaken, windows7 32bitowy programy się uruchamiają ale żaden nie łączy się z silnikiem. Wszystkie inne bloki działają ok. łączy bardzo szybko. Raz udało mi się połączyć ale jak wszedłem w nastawy podstawowe to wszystkie opcje były niedostępne (niepodświetlone). O co tu może chodzić?
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pt mar 30, 2012 21:05
jaki dokładnie kabel ?? jaki vag-com która wersja ??? jakie auto ?? bez tego nikt ci nie pomoże
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
piotrek111
Post autor: piotrek111 » pt mar 30, 2012 21:59
Posiadam taki kabel http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/vag-us ... -piny.html
Auto golf 4 1.4 16V 98r.
piotrek111
Post autor: piotrek111 » sob mar 31, 2012 16:05
Używam Vag com 311.2 pełnej wersji programu. Łączy się ze wszystkimi sterownikami oprócz silnika. Na próbę zainstalowałem Polski vag 4.9 i łączy się bez problemu z silnikiem (sterownik mareli). Jaka może być przyczyna bo już brakuje mi pomysłów.
feniks
Post autor: feniks » sob mar 31, 2012 16:30
piotrek111, zmień start baud na 9600
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 132 gości
