M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
needved
Post autor: needved » pt mar 09, 2012 23:07
Mi szarpie na wszystkich biegach, na 100% jest to wina pompy lub złego jej wyregulowania
Tylko dokładnie nie wiem czego, aby przestał szarpać wystarczy dodać gazy lub go całkiem puścić.
Pompa 10mm tdi, fala transit, dźwignia i oś gazu też transit +gow mod.
Przy schodzeniu z obrotów, obroty spadają na 800 po czym powracają na 950
arwam
Post autor: arwam » pt mar 09, 2012 23:26
do tego należy jeszcze dodać lużną podkładkę między faląa tłoczkiem.
rozumiem że chodzi Ci o jazdę z małymi obciążeniami, a nie np o to że jak na luzie zwiększasz obroty to przebiera?
needved
Post autor: needved » sob mar 10, 2012 00:30
Chodzi mi właśnie o jazdę z małymi obciążeniami gdy delikatnie obchodzę się z pedałem gazu.
Na luzie przy zwiększaniu obrotów nic nie przebiera i dobrze się wkręca i nie szarpie
Szarpie tak jakby momentem obrotowym podczas delikatnej jazdy na niskich obrotach.
arwam
Post autor: arwam » sob mar 10, 2012 01:03
sprawdź napęd regulatora obrotów, i tak jak pisalem czy nie jest luźna podkładka.
ewentualnie przyspiesz nieco statyczny kąt i delikatnie mniejsz ciśnienie wewnętrzne w pompie
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob mar 10, 2012 01:39
needved pisze:obroty spadają na 800 po czym powracają na 950
źle ustawiony wydatek resztkowy
needved
Post autor: needved » sob mar 10, 2012 13:34
arwam pisze:sprawdź napęd regulatora obrotów, i tak jak pisalem czy nie jest luźna podkładka.
Co może powodować że jest luźna podkładka?
Sprężyny tłoko-rozdzielacza cały czas dociskają tłoczek przez podkładkę do fali więc skąd może się wziąć luźna podkładka?
needved
Post autor: needved » sob mar 10, 2012 13:39
t0mal pisze:źle ustawiony wydatek resztkowy
Wydatek resztkowy mam ustawiony tak aby auto hamowało silnikiem. Gdy bardziej zmniejszę luz w pedale gazu auto nie chce lub bardzo słabo hamuje silnikiem.
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » sob mar 10, 2012 15:16
podłącze sie do tematu bo tez mam problem z szarpaniem tyle ze u mnie wystepuje koło 2000obr/min podczas przyspieszania oraz przy hamowaniu biegami (gaz puszczony) koło 1200/obr min.
jaru
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob mar 10, 2012 15:48
Odkręć śrubę wydatku o jeden obrót i powinno być dobrze, przynajmniej z obrotami.
arwam
Post autor: arwam » sob mar 10, 2012 22:40
needved pisze:Co może powodować że jest luźna podkładka?
podobnie jak masz dwie średnice osadzeń tak masz dwie średnice podkładek. różnią że tylko nie znacznie ale jak masz tą mniejszą w większym gnieździe to właśnie się tak dzieje
needved
Post autor: needved » wt mar 27, 2012 11:56
Ma ktoś może na sprzedaż oryginalną dźwignię dozownika z AAZ?
Chętnie kupię oczywiście za rozsądne pieniądze.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw mar 29, 2012 14:06
Pytanie za 100 punktów... będę robił pompę dla swojego m-tdi... mam jako dawcę pompę od ducato na pośrednim wtrysku... wiadomo, miększe sprężyny i inny tłoczek, warto zapodać tłoczek z transita z twardszymi sprężynami i inną jego budową?? Nie skaszanią się przez to pozostałe parametry pompy wtryskowej??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
tower
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Post autor: tower » sob mar 31, 2012 01:07
Czy możecie coś powiedzieć o fali DE664?
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
olszak1000
Post autor: olszak1000 » pt kwie 06, 2012 13:46
Witam panowie co myślicie o takim mtdi:silnik afn,ic przed chłodnicą,turbo 0.7-1 bara i pompa wtryskowa 11-12 mm ale nie grzebana tylko seryjna .
Wróć do „TD”
