zapali zgasnie zapali zgasnie
witam mam taki problem a mianowicie jak np rano zapalam golfa to zapali od razu ale od razu zgasnie po 2 sekundach i tak kilka razy, a jak zapali to musze chwile poczekac bo wystarczy ze dotke pedal gazu to mi od razu gasnie i strasznie dlugo jest na ssaniu (termostat ok). I wlasnie moglby mi ktos dokladnie powiedziec jaki ja mam rodzaj silnika 1.6 z 88r myslalem ze mam jakis zwykly gaznik a tu dzisiaj patrze na podszybiu a tam komputer siemens TZ1, ssanie mam automatyczne, mam taka zielona gruche jakby, sondy raczej nie mam chyba ze jest jakos ukryta, na gazniku jest napis pierburg 2E, w dowodzie jest 53kw , troche dziwne ze mam komputer bo nawet na zegarach nie mam ani obrotomierza ani wyswietlacza tego co pokazuje spalanie itd, ,mmoglby mi ktos powiedziec co mam dokladnie, silnik z gory tak samo wyglada jak ten, tylko nie mam tego co tam zanznaczylem i co to wogle jest ? http://zapodaj.net/350ba2ecfb32.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Waqa
Re: zapali zgasnie zapali zgasnie
podtlenek gazu21tehace21 pisze:, tylko nie mam tego co tam zanznaczylem i co to wogle jest ? http://zapodaj.net/350ba2ecfb32.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- stonefree
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=5694" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vwgolf.pl/porady/diagnostyka ... niki-pnrp/" onclick="window.open(this.href);return false;
Szukac proszę
Szukac proszę
Juz wiem jaki mam silnik a przeczytałem to w bagazniku tam gdzie jest nr lakieru i okazalo sie ze mam RF i nie mam komputera a to cos siemensa to ponoc jest moduł zapłonowy. A móglby ktos pomoc w rozwiazaniu tego problemu ze jak go rano zapalam to zapali i od razu zgasnie i tak kilka razy i potem zapali tak dziwnie chodzi, calym nim telepie i to trwa tak z 3 sek a potem zalacza sie ssanie, i jak ruszam nawet jak sie juz troche silnik nagrzeje a ssanie jest wlaczone to przy ruszaniu jak wrzuce 1 i ruszam to tak go przymuli i zaraz szarpnie. Co to moze być, dodam ze gaznik mialem czyszczony i regulowany ale przed czyszczeniem bylo tak samo. Może filtr paliwa trzeba wymienic bo ja nie wymienialem a nie wiem czy niemiec od ktorego kupilem wymienial tylko gdzie on jest patrzylem kolo baku i nie znalazlem a przy silniku mam ta mechaniczna pompe paliwa i wyzej ten odstojnik, moze to jest ten filtr i moze to trzeba wymienic. I jeszcze jedno pytani dotyczace katalizatora bo w dowodzie nic nie mam wpisanego a mam katalizator i myslalem nad wywaleniem go tzn. oproznieniem jego zawartosci. Brakuje mi w nim mocy, kilka lat temu ten golf mial duzo wieksza moc 190 szedl tyle ze jak go kupilem w 2007 to mial 90 000 przebiegu teraz ma 120 000 to chyba nie jest duzo wiec powinien miec jeszcze troche mocy. Rok 88
- Paweł Marek
jednak nic nie poczytałeś. Hasła do wyszukiwrki na poczatek: Pieburg 2E2, przepustnica rozruchowa, siłownik pull down. Sam pisałem już o tym tyle razy że nawet mnie ktoś ochrzanił i słusznie, wyszukiwarka na dole działa poczytaj o tym gaźniku poznaj terminologię nie można za każdym razem organizować klasy zerowej. Bajeczki o 190/h przy silniku 75 koni też nie sa mile widziane.
A jak z tym filtrem paliwa bo kolo baku nie mam, nic mam tylko ta mechaniczna pompe na silniku i takie cos http://moto.allegro.pl/odstojnik-filtr- ... 16451.html" onclick="window.open(this.href);return false; czy to jest filr paliwa ? Bo musze wymienic bo jeszcze ani razu nie wymienialem.
- bartas1226
Witam. Mam problem z benzyna. Przy odpaleniu golf chodzi na wolnych obrotach na benzynie. Jak zaczne jechać to po chwili zgasnie. Odpali bez problemu ale problem nadal jest. Wymieniłem pompke paliwa i filtr paliwa.????
Zaznaczyłeś filtr i pompkę.masz tu zaznaczylem ci filr paliwa i odstojnik
A czerwonym zaznaczony reduktor gazu
Czyli w tych golfach jedyny filtr to ten plastikowy na przewodzie bo ja go wywalilem. A mi chodzi o to co jest na zielono http://zapodaj.net/583b5f7288c5.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false; czy to sie wymienia ? A móglby mi ktos napisac jak prawidlowo ustawic mieszanke powietrza tym wkretem od gory bo od kad moj gaznik wrocil od mechanika ktory mial mi go wyczyscic i ustawic to teraz jakis slaby jest i ma niskie obrotu jak sie zagrzeje tak jakby mial zaraz zgasnac ale nie gasnie. Moglby ktos napisac jak to regulowac na jakiej zasadzie regulowac mieszanke i jak regulowac te obroty.
- bartas1226
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=88981" onclick="window.open(this.href);return false;
No dokladnie, pomylka
to co na zielono zaznaczyles to jest odstojnik paliwa, jest czescia wymienna.
