Polerowanie aluminium
- piotrek2586
popróbuje dziś Dzięki za rady Pozdrawiam
Mój były Mk3 Diesel Power ;(
viewtopic.php?t=322819" onclick="window.open(this.href);return false;
Aktualne Polo Classic 1.6 AFT +podtlenek LPG
viewtopic.php?f=91&t=456429&p=5496576#p5496576" onclick="window.open(this.href);return false;
VW BORA 1.9 TDI ASZ 130KM i żonki SKODA FABIA 1.4 MPI + LPG
- barteKKK03
Jeżeli koło będzie się obracało to nie ma sensu takie cackanie się... ja płaskie felgi wrzucam na maszynę i szlifuję tarczą listkować, zazwyczaj o gradacji 120-150.KoguT pisze:cezary3, jest sposób żeby nie narobić dołów
wpadłem na ten pomysł jak miałem polerować RMy młodemu
weź klocek drewniany o wymiarach - 12cm x 10cm x 6cm
przyczep do niego gruby filc, na ten filc papier ścierny, koło na auto żeby się kręciło i "jazda świnie"
później zmiana papieru na drobniejszy i woda woda woda
Tylko wiadomo że szlifierka musi być cały czas w ruchu
https://picasaweb.google.com/1165415698 ... 3520172498" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeszcze przed nałożeniem środka warto zrobić głębokie rysy w lakierze, aż do podkładu.Aivars pisze:Ja uzywalem Scansolu i srodka w puszcze o nazwie Bondex (o ile dobrze pamietam). Tez sie sporo nameczylem z podkladem bo normalnie nic go nie ruszalo. zadzialal troche dziwny sposob- nakladalem srodek na ten podklad, dosyc grubo, owijalem cala felge duzym workiem foliowym, tak by nie bylo dostepu powietrza i zostawialem calosc na jakies 30min. Farba powoli puszczala i wiekszosc zeszla pod szpachelka
- piotrek2586
i felgę w worek ?? czy jest to zbędne??
Re: Polerowanie aluminium
w warunkach domowych ciężko jest splanować taką powierzchnie. U mnie wygląda to tak, że felga obraca się powoli na maszynie, a szlifierka robi resztę. może spróbuj coś takiego na piaściecezary3 pisze:
po zerwaniu lakieru ukazały się wżery utlenienia-coś ala obraz po poiaskowaniu felgi , jak można to spolerować żeby fal dunaju nie narobić bo tokaże niechcą się wziąść za to pozdr
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======>
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
Witam panowie. Mam mały problem, a mianowicie wziąłem się za polerkę rantu w felgach, 3 poszły gładko, niestety na jednej są małe, aczkolwiek głębokie wżery, i na tym polega mój problem
. Co z tym robić dalej? Zostaje długimi godzinami trzeć papierem, czy jest jakaś metoda?
Niestety foto marne
A tu jedna z gotowych felg. Jak na pierwszą polerka jestem zadowolony, aczkolwiek mogłoby być lepiej.
Niestety foto marne
Moje coupe
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=426736" onclick="window.open(this.href);return false;
- jarekkoval
zmień gradiacje papieru na grubszy...ja jak miałem mocno zapuszczone koła to nawet 60tka czyściłem bo i tak później sobie to wyrównasz drobniejszym papierem
jarekkoval, dzięki za radę. Trzeba zakasać rękawy i do roboty, albo pomyśleć na maszynką
Moje coupe
Panowie co bardziej polecacie, tarcze filcową na wiertarkę czy tarcze bawełnianą ?? co sie lepiej spisze ??
Golf mk2 USA 1.8T 20V AUM--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=420945" onclick="window.open(this.href);return false;
Krazek polerski bawelniany , nie bedziesz mial po min smug jak po filcu. Ja robie takim krazkiem i jestem mega zadowolony
http://www.jac99kgarage.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Synku , ta twoja praca to hobby ?
- Nie mamo , to nie hobby , to pasja
jac99cc, dziękowac
- basior1997
witam.
czy rant polerowac przed czy po piaskowaniu??
Sadzić Palić Zalegalizować!!!!!!
A co sądzicie o krążku flanelowym np takim http://allegro.pl/tarcza-polerska-flane ... 51763.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lepsze to od krążka bawełnianego lub filcowego ?
- barteKKK03
Poleruj przed piaskowaniembasior1997 pisze:czy rant polerowac przed czy po piaskowaniu??
Filc jest najtwardszy, flanela po środku, a bawełna najbardziej delikatne.. zależy co chcesz osiągnąć.markoo21 pisze:A co sądzicie o krążku flanelowym np takim http://allegro.pl/tarcza-polerska-flane" onclick="window.open(this.href);return false; ... 51763.html
bo jeszcze na prawdę tak zrobi...barteKKK03 pisze: basior1997 napisał(a):czy rant polerowac przed czy po piaskowaniu??
Poleruj przed piaskowaniem![]()
basior1997, naturalnie po
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
