Tylna klapa
Tylna klapa
Mam takie pytanie,mam troche zjedzona tylna klape standard dla MK3,zastanawiam sie nad wymiana,odkrecic nie problem ale nie wiem jak cala elektryke odpiac,to sie gdzies odpina?jest jakas kostka w slupku czy trzeba ja wyciagnac z klapy zeby nie ciac kabli?
- silverdragon1
Tylna klapa
O ile pamiętam trzeba wyjąc całość z klapy
MK II Zawsze w moim sercu
Co sądzisz o moim GL ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 2&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tylna klapa
Dokładnie.Nie ma żadnej szybkozłączki,tylko trzeba wydzierać kable po kolei.silverdragon1 pisze:O ile pamiętam trzeba wyjąc całość z klapy
Re: Tylna klapa
Wcale że nieMichał_1977 pisze:Dokładnie.Nie ma żadnej szybkozłączki,tylko trzeba wydzierać kable po kolei.silverdragon1 pisze:O ile pamiętam trzeba wyjąc całość z klapy
- piotrusss89
Tylna klapa
Ja wymienialem 2miesiace temu i musialem wyciagac z klapy kable chyba tyoko przewod od spryskiwacza byl odpinany a resztq nie,ale spox niema zbyt wielkiej filozofii..wez drut z migomatu przywiaz kable do niego i przeciagnij..najlepiej owin tez tasma zeb zadna kostka sie nie majtala na boki..i bedzie ok;)
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylna klapa
Kolego kostki łączące elektrykę klapy znajdują się w okolicy lewej lampy. Całe kable idą lewym tylnum słupkiem do góry i wychodzą koło zawiasu klapy. Prawym słupkiem też coś chyba idzie ale już nie pamietam.
- silverdragon1
Tylna klapa
Ale skoro klapa będzie wymieniana to i tak wiązkę trzeba będzie umieścić spowrotem więc poco kombinować bo raczej nikt nie sprzedaje klapy z " rozpiętymi" kablami raczej obcinają
Tylna klapa
Według mnie dużo prościej jest przeprowadzić wiązke Przez klapę do karoseri niż z karoseri do klapy
Tylna klapa
obejrzalem ostatnio troche doklaniej te wiazke itd,w sumie nie ma tego duzo wiec chyba nie bede tego rozpinal,w kazdym badz razie dzieki za odpowiedz
