Paliwo w oleju w mk2 - pomocy!!!
murin
Post autor: murin » czw lut 03, 2005 12:22
Witam mam taki problem iz po wymainie oleju po jakims czasie zaczela sie odzywac kontrolka z poziomem cisnienia w oleju. Po sprawdzeniu stanu leju stwierdzilemz e jest go dwa stany!!! - ten drugi to bylo oczywiscie paliwo(czuc bylo niemilosiernie), wymienilem pompe paliwowa i olej oczywiscie. Po tygodniu czasu sytuacja sie powtorzyla - czy niewiecie co to moze byc? Moze ktos juz mial takie problemy?
Slyszalem ze moze to byc wina gaźnika, tylko jest problem z dostaniem takiego modelu jaki jest w tym aucie- w danych technicznych znalazlem trzy rodzaje gaznikow do tego modelu silnika i niewiem czy kazdy bedzie apsowal czy sa jakies konkretne roznice w nich?
Te modele to:
027 129 015 G
027 129 015 R
027 129 016 G
Jesli ktos by mogl pomoc bylbym wdzieczny
Borys
Auto: VR6T
Re: Paliwo w oleju w mk2 - pomocy!!!
Post autor: Borys » czw lut 03, 2005 12:28
murin pisze:Witam mam taki problem iz po wymainie oleju po jakims czasie zaczela sie odzywac kontrolka z poziomem cisnienia w oleju. Po sprawdzeniu stanu leju stwierdzilemz e jest go dwa stany!!! - ten drugi to bylo oczywiscie paliwo(czuc bylo niemilosiernie), wymienilem pompe paliwowa i olej oczywiscie. Po tygodniu czasu sytuacja sie powtorzyla - czy niewiecie co to moze byc? Moze ktos juz mial takie problemy?
Te modele to:
027 129 015 G
027 129 015 R
027 129 016 G
po czym wnioskujesz ze to jest wina gaźnika,
z moich informacji niema takiej mozliwosci by paliwo dostało sie do oleju od strony gaźnika - kolektora ssacego, bo niby jakim cudem, przenikanie przez głowice ?
www.vrservice.pl
murin
Post autor: murin » czw lut 03, 2005 12:33
Zapomnialem jeszcze dopisac ze na zimnym silniku strasznie go dlawi i gasnie odrazu, dopiero po rozgrzaniu go wszystko chodzi jak nalezy, obroty spadaja i jest ok. Slyszalem ze wlasnie wtedy kiedy sa tak duze oborty gaznik ma nadmiar paliwa i przelewa niewiem dokladnie w jaki sposob ale jakos podobno dostaje sie ono do paliwa.
Owa sygnalizacja o zbyt duzym cisnieniu w oleju pojawia sie po jakims czasie jazdy - wtedy kiedy silnik jest juz naprawde dobrze nagrzany a olej za rzadki bo rozrzedzony paliwem niemoze smarowac prawidlowo.
Corvax
Post autor: Corvax » czw lut 03, 2005 14:19
pierscienie?
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw lut 03, 2005 14:43
murin pisze:Zapomnialem jeszcze dopisac ze na zimnym silniku strasznie go dlawi i gasnie odrazu, dopiero po rozgrzaniu go wszystko chodzi jak nalezy, obroty spadaja i jest ok. Slyszalem ze wlasnie wtedy kiedy sa tak duze oborty gaznik ma nadmiar paliwa i przelewa niewiem dokladnie w jaki sposob ale jakos podobno dostaje sie ono do paliwa.
to sprawdz czujnik od cisnienia,
www.vrservice.pl
murin
Post autor: murin » czw lut 03, 2005 15:17
Czujnik zostal zmieniony przed ostatnia wymiana oleju, czyli okolo 10 dni temu
bryszard
Post autor: bryszard » czw lut 03, 2005 16:32
Dziwne czemu aż taka duża ilość idzie do oleju i auto dalej chodzi a le jestem za corvaxem i pierścienie.Gażnik leje nie przepala i prtzy okazji brak pierścieni przepuszcza benz.Ale czemu nie spala tej benzyny .Sprawdź jeszcze zapłon
guli
Post autor: guli » czw lut 03, 2005 17:46
Coś podobnego miałem kiedyś w poprzednim aucie, ale nie na tak dużą skalę :) Winien był gaźnik, który na ssaniu podawał tyle paliwa, że ciekło po ściankach cylindra i spływało do skrzyni korbowej.
abc
Post autor: abc » czw lut 03, 2005 18:35
Jeżdzisz na krótkie odcinki i masz uszkodzona korekcję ssania.
Zbyt bogata mieszanka jest przyczną przedostawania się niespalonego paliwa przez pierscienie tłokowe do miski olejowej.
Marlow
Post autor: Marlow » czw lut 17, 2005 21:53
Paliwo najczesciej dostaje sie do oleju przez zużyte pierscienie. W przypadku gdy jezdzisz na krotkich dystansach nie ma szans na odparowanie z oleju bo temperatura oleju nie ma szans wzrosnac na tyle aby paliwo odparowalo. Kiedy zrobisz 40-50 km stan oleju powienien wrocic do normy. U mnie tak jest i mechanicy mowia aby sie nie martwic bo w silnikach z przebiegami rzedu 300 tys. po prostu tak moze byc. Oczywiscie przy krotkich trasach.
AEM
Post autor: AEM » czw lut 17, 2005 22:58
jest jeszcze niestety jedna droga dla paliwa Zawory zwłaszcza ssące mają zużyte uszczelniacze.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
