wyciek plynu
Pavlo GT
wyciek plynu
Post autor: Pavlo GT » śr lut 15, 2012 10:09
witam, na zdjeciu zaznaczylem skad wycieka mi plyn chlodniczy, w lipcu mialem wymieniany ten krociec bo byl pekniety a teraz po tych mrozach zaczelo mi delikatnie wywalac plyn z tego korka co jest zabezpieczony zielona zawleczka, da sie cos z tym zrobic czy znowu wymiana??? Obrazek
Piotrek21GTI
Re: wyciek plynu
Post autor: Piotrek21GTI » śr lut 15, 2012 10:15
Wyjmij zaślepke i sprawdz oring możliwe ze trzeba bedzie założyć nowy i uszczelnic.
Pavlo GT
wyciek plynu
Post autor: Pavlo GT » śr lut 15, 2012 11:17
z tym ze jak otwieram ta zatyczke do wylewa mi sie plyn, nie wiem czy musze spuscic caly plyn z ukladu czy da sie wymienic oring bez spuszczania plynu
Paweł Marek
wyciek plynu
Post autor: Paweł Marek » śr lut 15, 2012 13:17
Wyjmij zatyczkę, zatkaj dziurę palcem w rękawiczce, albo palcem rękawiczki wypchanym papierem, zmien oring i szybko załóż, za dużo nie wycieknie potem uzupełnisz ile trzeba, wczesniej odkręc korek zeby ew. nadcisnienie w układzie zlikwidować.
evilenko
wyciek plynu
Post autor: evilenko » sob lut 18, 2012 23:23
A czy przed próbą zdjęcia tej zaślepki okręciłeś korek zbiorniczka wyrównawczego? Powinno to spowodować wolniejsze wylewanie się płynu.
GEORG
wyciek plynu
Post autor: GEORG » wt lut 21, 2012 09:45
A mi się wydawało że przy zakręconym korku będzie płyn się wolniej wylewał bo powstaje podcisnienie.
VW RULEZ :)
evilenko
wyciek plynu
Post autor: evilenko » wt lut 21, 2012 19:19
Też mi się tak wydawało dopóki nie musiałem poprawić opaski na króćcu. Co ją luzowałem wyciekało sporo płynu, zakręcałem i znowu próbowałem i to samo, udało się dopiero po odkręceniu korka.
Wróć do „Benzyna”
