A,B,C Lakierowania
michalqqr
Jak pozbyć się brzydkiego babola z naszego auta
Post autor: michalqqr » czw sie 05, 2010 16:01
Imar pisze:ile dawać utwardzacza do żywicy? Ile do szpachli? Żywice mieszać w osobnym pojemniczku? Ile trzeba czekać itp. Na opakowaniu niema napisane po polsku co i jak. ;] Pozdrawiam
masz na pojemniku namalowane 100 do 2-3 utwardzacza, co do szpachli jak masz duże powierzchnie i dużo będziesz mieszał to dodaj mniej utwardzacza bo Ci w pudełku zwiąże :D
Imar
Re: Jak pozbyć się brzydkiego babola z naszego auta
Post autor: Imar » czw sie 05, 2010 17:41
Ale to chodzi ze o to że daje 100części żywicy i 2-3 części utwardzacza? Jak sobie mogę pomóc z tym?
michalqqr
Post autor: michalqqr » czw sie 05, 2010 19:51
Imar pisze:Ale to chodzi ze o to że daje 100części żywicy i 2-3 części utwardzacza?
tak ;)
Imar pisze:Jak sobie mogę pomóc z tym?
tzn?
kurczakpl
Post autor: kurczakpl » czw sie 12, 2010 21:53
no i masz babo placek !
Mój VW
http://kurczakpl.fotosik.pl/albumy/728355-3.html
mazi
Post autor: mazi » pt sie 20, 2010 21:33
Imar pisze:Mam pytanie dotyczące jak używać tych preparatów,
Uploaded with ImageShack.us
szpachla: zalezy od powierzchni, najlepiej miec 2 blaszki takie packi, moj ojciec pracuje w firmie budowlanej i mam pare blach i tez mam taka mała typową do szpachli,
nabierasz ta mała ilosc jaka ci podpasi szpachli (masy z puszki) i do tego z tego małej tubki bierzesz malutko utwardzacza( dluzej bedzie ci schnął i masz dluzszy czas pracy) malutko, mniej niz ci sie wydaje ze za mało:) i mieszasz az nie bedziesz juz widzial czerwonych miejsc na masie (utwardzacza) no i nakladasz, pozniej scierasz jak wyschnie;) nie zapomnij o benzynie extrakcyjnej przed szpachla,
wata szklana: na oczyszczone miejsce nałóż czyste kawałki waty i dopasuj, na wymiar wytnij i wtedy tylko nalozyc. rozwtor najlepiej uzywa,c do tego pedzla, masz to pudeleczko przezroczyste w nie nalewasz płynu z puszki i bierzesz utawrdzasz, troche wiecej niz w przypadku szpachli;) i mieszasz czyms, nakladasz pedzlem na miejsce w ktore chcesz przylepic sama mase, czekasz chwile (nie za dlugo i dopiero wtedy nakladasz kawalki waty i na nie nakladasz pedzlem dalej ta mase klejac) ;) proste jak pie***enie kota za pomocą młota;)
PAWLINECZEK
Post autor: PAWLINECZEK » śr sie 25, 2010 21:14
To jest jak sie domyslam preparat do odkarzenia zoladka wiadomo troszke oparow sie na wciagamy hahahah na zdrowie
kurczakpl
Post autor: kurczakpl » śr wrz 08, 2010 11:07
PAWLINECZEK, z wciąganiem to na inne forum się zapisz.Znam takie-MONAR !
Mój VW
Amfiprion
Post autor: Amfiprion » wt lis 30, 2010 00:49
Środek redukujący proces zniechęcenia...
tur555
Post autor: tur555 » sob lut 19, 2011 16:01
Mam zamiar zabrać się za rdzę ale nie wiem czy dobrze zrozumiałem przebieg takiej operacji , jak cos to mnie poprawcie.
1. Czyścimy papierem do gołej blachy
2. Wytrawiamy np.Cortaninem i czekamy ok 3 dni
3. Szpachlowanie
4. Szlifowanie
5. Podkład - podkład nakładamy np 3 warstwy ale wcześniej oklejamy tak aby nie prysnąć podkładem na miejsce nie zmatowane czy można dać margines kilku mm i prysnąć na lakier oryginalny nie zmatowany czy musi być zmatowany?
6. Zmatować podkład - zmatować sam podkład czy może z marginesem kilku mm z oryginalnym lakierem ?
7. Malujemy kolorem bazą zachodząc na oryginalny lakier niezmatowiony z marginesem kilku mm czy w granicach zmatowanej powierzchni ?
8. Malujemy bezbarwnym lakierem - pryskamy bezbarwnym lakierem z marginesem kilku mm na oryginalny lakier czy w granicach zmatowanej powierzchni ?
9. Polerka pastą
Trochę namąciłem mam nadzieję że mnie zrozumiecie.
tur555
Post autor: tur555 » ndz lut 20, 2011 15:01
Na allegro jest pistolet do malowania elektryczny może ktoś malował lub miał styczność z takim ?
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... nge_view=1" onclick="window.open(this.href);return false;
mazi
Post autor: mazi » ndz lut 20, 2011 15:59
tur555 pisze:1. Czyścimy papierem do gołej blachy
szybciej i lepiej szlifierką
tur555 pisze:2. Wytrawiamy np.Cortaninem i czekamy ok 3 dni
napewno nie 3 dni
tur555 pisze:3. Szpachlowanie
odtłuścić powierzchnie najpierw
tur555 pisze:5. Podkład - podkład nakładamy np 3 warstwy ale wcześniej oklejamy tak aby nie prysnąć podkładem na miejsce nie zmatowane czy można dać margines kilku mm i prysnąć na lakier oryginalny nie zmatowany czy musi być zmatowany?
zmatowic ile chesz i tyle samo mozesz pomalowac, ale najpierw odtłuscic powierzchnie
tur555 pisze:6. Zmatować podkład - zmatować sam podkład czy może z marginesem kilku mm z oryginalnym lakierem ?
tak, chyba nie chcesz plamy nowego lakieru miec, lepiej zeby sie to zgrało ze sobą
7.8 odp jak w pkt 6
FlatcherFaS
Post autor: FlatcherFaS » wt lut 22, 2011 21:20
Nie chce zakładać nowego tematu, a chce pomalować aluminiowa pokrywę zaworów na czarny mat, mam kompresor pistolet, lecz nie mam zielonego pojęcia jak się za to zabrać, czy wystarczy odtłuścić np. benzyna ekstrakcyjna i kupić lakier samochodowy do pistoletu i malować, czy zastosować jakiś podkład i jaki??, czy on wytrzyma wysoka temperaturę, gdyby mógłby ktoś powiedzieć co i jak.
mazi
Post autor: mazi » czw lut 24, 2011 16:47
bd problem z temperatura, w mechaniku kupisz spray do wys. temperatur jest trochę drogi. a z reszta nie warto by było wypolerować jej;>
lukasz17
Post autor: lukasz17 » śr mar 16, 2011 09:21
ja mam takie pytanie bede malowal klape i i mam lakier z navola czy jakos tak pojemnik litrowy i mala puszke utwardzacza... odlewam lakieru ile mi potrzeba dolewam utwardzacza i jaki rozpuszczalnik dolac do tego zeby zrobil sie rzadszy?? nitro?
EDYTION :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300874
Wróć do „Style”
