[MK3] Montaz przycisku ryglowania drzwi z USA!
Też się nad tym zastanawiałem jak to działa w US.
Może jakiś posiadacz US by napisał jak działa ten przycisk po przekręceniu zapłonu.
:-) DIESEL POWER :-)
dowiedzialem sie ze po przekreceniu zaplonu dziala normalnie w usa...u nas nie da sie zamknac pewnie bo jakies zabezpieczenie jest w pompce zeby od srodka nie zamknac albo cos...recznie sie da wcisnac ale elektronicznie pewnie nie...wiec cos trzeba wymyslec
Ja nie robiłem nic.Pogoda do
i brak czasu.
A Ty coś wymodziłeś?
ja kombinowalem ale nie da rady chyba zrobic zeby zamykla po przekreceniu kluczyka albo jak silnik chodzi ....ja nie wiem co mozna zrobic jest jakeis zabezpeiczenie w tej pompce chyba zeby nie zamknac drzwi np pilotem jak silnik chodzi
koledzy odkop:) i jak udalo sie komus polaczyc zeby dziala po przekreceniu zaplonu? ma ktos jakas rozpiske:)
- bocian19
- Łowca Rarytasów
Re: [MK3] Montaz przycisku ryglowania drzwi z USA!
adrian43 pisze:ja kombinowalem ale nie da rady chyba zrobic zeby zamykla po przekreceniu kluczyka albo jak silnik chodzi ....ja nie wiem co mozna zrobic jest jakeis zabezpeiczenie w tej pompce chyba zeby nie zamknac drzwi np pilotem jak silnik chodzi
Normalnie powinno dzilac
Przeicez gdy masz odpalone autko to mozesz zamknac wszystkie drzwi ryglem w drzwiach kierowcy
Zalacza sie wtedy pompka i zamyka wsio
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg
on złamie Ci dokładkę
BBI Squad
Ostatnio też się dorobiłem takie go przycisku ryglowania drzwi
, na zgaszonym silniku przycisk otwiera i zamyka golfa. Ale po zapłonie tylko otwiera i już nie zamyka. Więc Wziąłem miernik i sprawdziłem wtyczkę pompki centralnego zamka na odpalonym aucie. I z tego co za uwarzyłem że po zapłonie pojawia się napięcie w tyczce na pinie 9,12. Tak mi się wydaje że któryś z kabli trzeba odłączyć i będzie prawdo podobnie hulać.... nie sprawdzałem tego na razie ale jak będę miał czas to sprawdzę. Może niech ktoś spróbuje.
Mój były Variant viewtopic.php?f=88&t=454785" onclick="window.open(this.href);return false;
Następca Bora Variant
Kolekcja modeli burago 1:24 viewtopic.php?f=29&t=431028" onclick="window.open(this.href);return false;
Łowca i szabrownik rarytasów.
zauważ to że jak odłączysz zapłon i zamkniesz tak centralny to po 30s już go nie otworzysz bo Ci pompka na to nie pozwoli ( zasysa rygiel dead lock)Mihal_09 pisze:Tak mi się wydaje że któryś z kabli trzeba odłączyć i będzie prawdo podobnie hulać.... nie sprawdzałem tego na razie ale jak będę miał czas to sprawdzę. Może niech ktoś spróbuje.
A jeżeli odłączę pin 9 (czarno żółty ) to co będzie ??
odepnij będziesz wiedział, ja to podałem dla całkowitego odpięcia zapłonuMihal_09 pisze:A jeżeli odłączę pin 9 (czarno żółty ) to co będzie ??
sam to chciałem zrobić ale nie mam czasu przysiąść do tego
Jak będę miał wolny czas to się pobawię... a potem podzielę informacją co z tego wyszło.
i jak koledzy udalo sie cos zrobic z tym zamykaniem po zaplonie?
- bocian19
- Łowca Rarytasów
No wlasnie bo ja tez juz mam przyciskAdrian88 pisze:i jak koledzy udalo sie cos zrobic z tym zamykaniem po zaplonie?
Bede tez kombinowal ze swojej strony, w koncu automatyk elek jestem wiec moze mi sie uda
Moj mk3 VARIA(N)T
BBI Squad
BBI Squad
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
