Nie podaje paliwa
Szumny
Nie podaje paliwa
Post autor: Szumny » czw sty 19, 2012 18:38
WItam, posiadam golf 3 1,8 AAM, niestety od poniedziałku coś jest z nim nie tak ;/ przestał podawać benzynę i chyba gaz .. wymieniłem filtr paliwa oraz pompe na nowe, i dalej to samo, sprawdziłem również bezpieczniki oraz przekaźnik i wszystko jest ok... dodam że podając benzyne do wtrysku za pomocą strzykawki autko odpala za pierwszym razem ... nei mam pojęcia co może być nie tak, paliwa mam pół baku... POMOCY!!
piotrek gti_abf
Nie podaje paliwa
Post autor: piotrek gti_abf » czw sty 19, 2012 19:17
Pompka pracuje? Jeśli nie to może napięcie nie dochodzi do niej. Albo może załamał Ci się gdzieś przewód paliwowy?
majekMK2
Nie podaje paliwa
Post autor: majekMK2 » czw sty 19, 2012 19:20
Sprawdz czy we wtyczce jest napiecie po przekreceniu stacyjki na zaplon
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Szumny
Nie podaje paliwa
Post autor: Szumny » czw sty 19, 2012 19:23
piotrek gti_abf, pompe slychac po przekreceniu kluczyka, tak jak byc powinno przez 2 sek. przeowody nie są niczemu winne gdyż sprawdzam na odpiętych wężykach przy wyjści uz pompy, nie podaje ani grama benzyny
piotrek gti_abf
Nie podaje paliwa
Post autor: piotrek gti_abf » czw sty 19, 2012 20:12
A weź może jeszcze wyjmij tą pompkę z baku, włóż do wiaderka i podłącz na krótko i zobacz czy będzie cisła. Jeśli źle mówię proszę mnie poprawić :jezor:
majekMK2
Nie podaje paliwa
Post autor: majekMK2 » czw sty 19, 2012 20:27
Dobrze mowisz jak nie pusci paliwa to albo syfem zawalony albo pompa padla
Były golfik:/
Szumny
Re: Nie podaje paliwa
Post autor: Szumny » czw sty 19, 2012 21:42
poszlo paliwo :))) teraz to tylko zamontuje i sprawdze jeszcze raz :) juz na gotowo :)
Szumny
Nie podaje paliwa
Post autor: Szumny » czw sty 19, 2012 22:59
No i kolejny problem... paliwo podaje tylko przy zmostkowanym przekazniku, ale i tak nie odpala... paliwo dochodzi wężykiem do samego wtrysku ale ten go chyba nie pobiera;/nie wiem o co kaman...
Paweł Marek
Nie podaje paliwa
Post autor: Paweł Marek » czw sty 19, 2012 23:11
jeśli jest iskra bo tak wynika z tego co pisałeś, to posprawdzaj układ odcięcia Benzyny podczas jazdy na LPG i odwrotnie. Instalacja LPG odcina wtryskiwacz w czasie pracy na LPG, robi to przekaźnik , komputerek luub przełącznik LPG za pomocą przrwania dopływu prądu do wtryskiwacza. Wtyczka z przodu u góry wtrysku na 4 kable - jedne z nich jest przecięty i wpięty do LPG, możesz na próbę połączyć ten kabel jak był orginalnie i rownocześnie musisz się dowiedzeć czy instalacja LPG nie odcina zasilania pompy paliwa,czasem tak jest zrobione na życzenie klienta - to też mogło się zepsuć. Tylko upewnij się jeszcze czy jest ta iskra czy nie.
Szumny
Nie podaje paliwa
Post autor: Szumny » czw sty 19, 2012 23:15
iskra jest sprawdzałem odrazu po tym jak po doprowadzeniu paliwa nie chciał zapalić... mam te kabelki zlutowane, rozłaćżyć lut czy mogę połączyć razem z tymi kabelkami od gazu?
Szumny
Nie podaje paliwa
Post autor: Szumny » czw sty 19, 2012 23:27
Paweł Marek, dzięki wielkie!! jak bedę gdzieś w okolicach to wiszę duuuże piwo :) problem rozwiązany, odpalił od strzała :) dzieki jeszcze raz:) temat do zamknięcia:)
tomek2199
Post autor: tomek2199 » ndz lut 12, 2012 14:07
witam podepne się pod temat bo problem podobny...
wczoraj rano nie mogłem odpalić...po jakimś czasie padł akumulator więc na kable spróbowałem a w między czasie dolałem 5l benzyny i odpalił... Jechałem na benzynie jakieś 15km i przełączyłem na gaz i pokonałem reszte trasy. Po ok 2h postoju nie udało się go odpalić na benzynie... nie słychać pracy pompy paliwa ;/ dzisiaj jest nadal ten problem... prąd do pompy dochodzi ale pompa nie działa... nie wiem co robić;/
http://www.vw-club.rzeszow.pl/ zapraszam miłośników Vw z Rzeszowa i okolic :)
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
