golf mk IV 1.4 16 v wywala olej przez bagnet odma czysta
witam mam duuuuzy problem potrzebuje pomocy wywala mi olej przez bagnet , btlem u mechanika powiedzial ze odma czysta byla, troche nie chce mi sie w to wierzyc od dwoch lat nie czyszczona, powiedzial ze pierscienie to wina pierscieni ale nie wiem czy nie chce mnie naciagnac, jesli to pierscienie naprawde to jaki koszyt mnie czeka mial ktos podobny problem oplaca sie robic????pozdrawiam
cały czas wywala ? odma odmroziła się ? jak odmroziła się i dalej wywala to pewnie nie odma.
http://www.dcichonski.eu fotografia motoryzacyjna i nie tylko
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
póki co dobrze że nie chce Ci się wierzyć...dorwij jakiś garaż z kanałem (jak nie masz to może jakiś kumpel wspomoże) i sam weź się za tą odmę. Opisy na forum są. Jeżeli faktycznie odma będzie ok to się pomyśli...nie ma co płakać na zapas.mike84 pisze:powiedzial ze odma czysta byla, troche nie chce mi sie w to wierzyc
tak juz dwa razy wywali przez bagnet, ale jakiegos spadku mocy nie zauwazylem wiec moze pierscienie sa ok
dziekuje za odzew mozna prosic o link do tematu w jaki sposob sprawdzic odme dziekuje bardzo pzdr
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wpisz w szukajkę na googlach "czyszczenie odmy" lub "odma 1.4" i znajdziesz
PS Nie piszemy jednego posta pod drugim, opcja "Edytuj" - tego używamy
Witam mi tez wywalil olej przez odme i polecialo sobie 1,5litra oleju przez bagnet
i musialem to zrobic sam bo nie bede wydawac kasy
pierwszy raz to pojechalem zeszlym roku na kanal i odkrecalem od dolu imbusikiem rowerowym hehehe ale dalem rade mi osobiscie robilo sie gorzej
teraz tydzien temu czyscilem Odme i zabralem sie z gory
zdjalem pokrywe filtra powietrza i dolna pokrywe zeby miec lepszy zasieg i widocznosc
potem juz szlo szybko i latwo
potrzebna mala grzechotka przedluzka ok 10 do 15cm i imbusik chyba 5
na allegro czy gogle zobaczylem sobie odme i sobie zapamientalem w glowie gdzie sa mniej sruby 3szt
wspomoglem sobie tez malym damskim lusterkiem no i wiadomo rekoma tez wymacalem hehehe
po odkreceniu wszystko spakowalem do auta (narzedzia bo mieszkam w bloku) i rura do domu na odmrazanie
weza od odmy nie odczepialem bo trzymaly mocno zaczepy
caly zestaw odmy do wanny wezem do kranu i pelen gaz goraca woda tak okolo 10/15 min i tak zatykalem na przemian otwory syfu bylo sporo a wanna czarna heheh
potem zalalem wrzadkiem z czajnika troszke domestosa przeplukamem jeszcze raz otrzepalem z wody
i potem wjechala suszarka i dluchalem okolo 10/15min tak dlugo ze wzrokowo juz bylo sucho
montaz odmy byl szybki ok 5/10min znalezienie otworow srobki
acha przetrzyscilem gorna oslone filtra powietrza tam gdzie wchodzi waz od odmy okazalo sie ze tam byl najwiekszy syf bylo calkowicie zatkane
w tej obudowie od weza odmy idzie taka rurka plastikowa ona jest na zatrzaski uwaga nie polamac
to chyba na tyle mojego spamu na temat odmy
z czysczeniem zajelo max 1,5/2 godziny
zaluje ze tylko nie zrobilem zdjec
