Seria puka, strzela wydech z MGvrs pisze:seria z DSG strzela z wydechu w manualu to chyba nie jest seryjnie ale może coś bredzę
 W serii niemal całą benzynkę w wydechu wypala pierwszy katalizator, umieszczony w tam, gdzie MG mówi o down pipe
 W serii niemal całą benzynkę w wydechu wypala pierwszy katalizator, umieszczony w tam, gdzie MG mówi o down pipe  Wtedy puknięcie ma miejsce między pierwszym a drugim katalizatorem i dlatego jest ciche jak bączek po fasolowej. Oczywiście najlepsze strzały mają panowie po dekacie... Dopóki nie muszą zrobić badania technicznego
W manualu możesz postrzelać, jak zmieniasz biegi z wysokich obrotów lub po prostu odejmujesz gaz (bogaty AFR = więcej niedopalonej wachy). Kumpel w Focusie RS strzela regularnie jak tylko dokręca silnik na 6000 rpm i wyżej.
 Dobrze mamy auta wystrojone, tyle
 Podejrzewam,że nie jeden by chciał sklasyfikować...
 Podejrzewam,że nie jeden by chciał sklasyfikować...  Ale filmik powinieneś jakiś nagrać bo inaczej nie uwierzę haha
