Problem z przyspieszeniem na benzynie golf mk II 20 16v
Banerbaner
Post autor: Banerbaner » sob sty 14, 2012 18:13
Witam!!! Mam problem ze swoim Mk II.
Mam silnik z Corrado 20 16v (9A) niestety w gazie.
Problem jest taki ze na gazie wszystko jest ok natomiast na benzynie nie...!
Na wolnych obrotach zachowuje się tak jakby się dławił(nie pracował na wszystkich garach) podczas jazdy jest to samo...gdy przyspieszam powoli jest ok lecz gdy chce zrobić to gwałtownie zamiast przyspieszać...zwalnia.
Jest jeszcze jeden problem przestał odpalać z benzyny.
Proszę o pomoc!!!!
Z góry dzięki :)
piotrek gti_abf
Post autor: piotrek gti_abf » sob sty 14, 2012 18:23
Być może pompa paliwa pada i nie podaje takiej dawki paliwa jaka jest potrzebna.
Banerbaner
Post autor: Banerbaner » ndz sty 15, 2012 10:45
Niestety to chyba nie to bo pompę wymieniałem dość niedawno...;/
Christof
Post autor: Christof » pn sty 16, 2012 20:34
Ja bym go pod vaga wczepił i zobaczył czy wszystko gra jak by nic nie pomogło to odpowiedz na forum.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 16, 2012 23:40
Banerbaner, weź zajrzyj do wyszukiwarki poczytaj czym się kończy niefachowe a właściwie każde (kwestia tylko czasu)gazowanie silnika na wtrysku mechanicznym i wątpliwości miał nie będziesz. Prawie na bank rozdzielacz paliwa poszedł na wieczny spoczynek i tylko sprawna używka cię ratuje. A jeśli chcesz bezawaryjnie jeździć na LPG przez dłuższy czas to tylko zmiana wtrysku na digifanta cię ratuje, a jeśli przez trochę krótszy czas - czytaj o PD45 (stop-ke)
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr sty 25, 2012 11:12
[quote="Banerbaner"][/quote]Zawsze pozostaje opcja wyrzucenia mechanicznego wtrysku (lub nawet nie wyrzucania) i jazdy na samym lpg... potwierdzam, że gazowanie tych aut, kończy się zabójstwem rozdzielacza - mój KR został sprzedany właśnie z taką usterką. Filtra paliwa wymień. Odkręć wszystkie przewody paliwowe po kolei, zasilający rozdzielacz, powrotny sprawdź czy leci paliwo (z dużym Ciśnieniem - lej do butelki zawsze). Potem po kolei każdy wtryskiwacz, łącznie z rozruchowym - ruszaj klapą przy tym. Pod żadnym warunkiem nie kręć nic przy rozdzielaczu! Do sprawdzenia termiczny regulator na bloku.
vwlifestyle.pl
Banerbaner
Post autor: Banerbaner » śr lut 08, 2012 13:23
Ok posprawdzam! Kupiłem już używany rozdzielacz ale na razie nic nie robię bo za zimno...jak posprawdzam to się odezwę!! Dzięki wielkie.
Wróć do „Mechanika”
