Monster Garage c.d.
Monster Garage c.d.
Dzięki ogromne Misiek za pomoc i za informację o 300tyś w drodze powrotnej
Licznik śmiga jak złoto
[img]http://grono.net.s3.amazonaws.com/gallery-80825977.jpg[/img]
Monster Garage c.d.
Home- made zdalne sterowanie ogrzewaniem postojowym- dodatkowy kanał z pilota
By lukasinv at 2012-01-28
rozbiórka, czyszczenie przełącznika od położenia reflektorów i przyciemniania- rozjaśniania podświetlenia wnętrza, działał "skokowo", powinien płynnie rozjaśniać.
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
Monster Garage c.d.
mały gadżet do testów - naładowania baterry ( akumulatora ) i ładowania alternatora - cena 12,99 zł tanie jak barszcz - dostępne od dziś w Lidlu
Foto
Foto
twromek
Monster Garage c.d.
100 razy lepiej kupić sobie najprostszy multimetr, kosztuje podobnie a ma dużo więcej funkcji.
- MlodyR1
- USA maniak
Monster Garage c.d.
prace nad tłumikiem
przed:
<script src='http://img826.imageshack.us/shareable/? ... 1.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>
</noscript>
i po
<script src='http://img685.imageshack.us/shareable/? ... 2.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>
</noscript>
<script src='http://img201.imageshack.us/shareable/? ... 4.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>
</noscript>
<script src='http://img859.imageshack.us/shareable/? ... 6.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>
</noscript>
przed:
</noscript>i po
</noscript><script src='http://img201.imageshack.us/shareable/? ... 4.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>
</noscript><script src='http://img859.imageshack.us/shareable/? ... 6.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>
</noscript>Mój kochany vw http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=446434" onclick="window.open(this.href);return false;
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
Monster Garage c.d.
tanie mierniki mają małą oporność wewnętrzną i obciążają nadmiernie mierzone żródło , też trzeba pamiętać o zasilaniu miernika ( bateria ) , mierniki tanie robione na ustroju wychyłowym wrażliwe na wstrząsy i nie za bardzo do wożenia w aucie sa , dlatego 100 razy wolę ten wskażniktwromek pisze:100 razy lepiej kupić sobie najprostszy multimetr, kosztuje podobnie a ma dużo więcej funkcji.
- MlodyR1
- USA maniak
Monster Garage c.d.
majster heniek, popieram
a zresztą jak bym chciał kupic miernik to bym kupił miernika a nie ten wskażnik
Monster Garage c.d.
... a tymczasem w odległym garażu:
- wymiana sprzęgła, bo jakoś tak dziwnym trafem nie chciały biegi wchodzić, "oto sprawca mojego upodlenia i obiekt mojej zemsty"
By lukasinv at 2012-02-06
nowy olej w skrzyni biegów
sprzęgło
-osłony przegubów wewnętrznych (przy okazji)
- rozbiórka i czyszczenie rozrusznika
oraz własnej roboty "oszukiwacz" ECU- przekaźnik sterowany stałym + oraz sygnałem (masa) z cewki rozrusznika i wszystko to podpięte pod czujnik temperatury cieczy, gdy rozrusznik pracuje czujnik jest odłączany i przy rozruchu jest zwiększana dawka paliwa (przez cały czas taka sama jak przy zimnym rozruchu) - wszystko to w ramach lepszego i szybszego uruchamiania ciepłego silnika ALH, oraz piaskowanie skrzyni ( fot niestety nie zrobiłem).
w ramach lepszego rozruchu dodatkowy zaworek zwrotny na "zasilanie" pompy paliwa
oraz przewody przelewowe na wtryskiwacze
spawanie łącznika elastycznego- tłumika drgań
By lukasinv at 2012-02-08
rozbiórka zbiornika paliwa ( nie vw), oto co po latach osadziło się na "smoku"
sprzęgło
Ostatnio zmieniony ndz lut 26, 2012 22:30 przez Lukas_1, łącznie zmieniany 1 raz.
Monster Garage c.d.
Podziwiam Was!!!
Ja muszę poszukać fachowca-który ze mnie skóry nie zedrze-by wymienić tarcze i
klocki:(
Gingers
Monster Garage c.d.
przecież to robota na jakieś 2 godzinki z piwkiem w rękubogdanbej pisze:Ja muszę poszukać fachowca-który ze mnie skóry nie zedrze-by wymienić tarcze iklocki:(
a żeby nie było to dzisiaj uzupełniony olej w skrzyni oraz podciągnięta linka sprzęgła teraz biegi wchodzą idealnie
Monster Garage c.d.
dolot- o ile można tak to nazwać, a ja szukałem gruszek na wierzbie....
przed:
By lukasinv at 2012-02-13
po czyszczeniu:
By lukasinv at 2012-02-14
i nowe świeczki,
przed:
po czyszczeniu:
i nowe świeczki,
Monster Garage c.d.
Też mi mówił znajomy, żebym tak zrobił, ale dam mu jeszcze szansę...jaszczur, po tym jak zaślepiłeś są jakieś błędy na VAG`u?
jaszczur
Monster Garage c.d.
nic a 5 rok tak latam,dolot za to czyściutki poczytaj sobie jest temat na dieslu edgr outLukas_1 pisze:.jaszczur, po tym jak zaślepiłeś są jakieś błędy na VAG`u?
