moduł zapłonu a cewka?
Z napięciem niestety trzeba poczekać bo teraz nawet autko nie chce zapalić podczas pracy silnika wypadł mu wężyk idący do gaźnika i samochód już więcej nie odpalił mimo że wężyk trafił na swoje miejsce i co teraz się stało??
a czy ktoś ma dla niewiasty coś ciekawego względem tego zgaśnięcia autka przez ten wężyk??
wiwi_19, no nie wiemy zbytni cóż to za wężyk?? czy to doprowadzający, czy odprowadzający paliwo na przykład. Czy to był cienki wężyk podciśnieniowy, czy może od opar paliwa... Zrób zdjęcie i podaj na forum, to coś pomożemy. A co do tego że nie chce zapalić... czy jest paliwo i czy dochodzi do gaźnika. Druga sprawa to czy jest iskra? czy WN całe jest sprawne... wiwi_19, z tego co widać problem masz jakiś prosty, ale bez konkretnej diagnozy co jest sprawne a co nie i ciągłym poszerzaniu zakresu uszkodzonych części - zamiast zawężaniu, będzie to długotrwały proces.
Zmień mechaników, nie bój się podjechać do innych - nie wszyscy kaleczą jak za złoto. Podpytaj na forum regionalnym Łódzkim z tutejszego forum, może któryś z kolegów chętnie wpadnie i pomoże lub zaprosi do siebie na warsztat: http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=38" onclick="window.open(this.href);return false;
nie zapomnij o zdjęciu, jeśli masz czas to dawaj szczsegóły o które pytamy, wstawiaj fotki i co się da będziemy, mam nadzieje, wszyscy Ci tłumaczyć, jeśli tylko masz ochotę zdobyć skilla w naprawie mk2
aha i spróbuj sobie pobłyskać, chociaż nie wiem czy na zgaszonym silniku cos wyjdzie
http://www.vwgolf.pl/porady/diagnostyka ... niki-pnrp/" onclick="window.open(this.href);return false;
i wszystkie manewry rób na benzynie. Dla pewności mikser od gazu można wywalić z pod obudowy filtra. Sprawdź też szczelność połączenie pomiędzy kolektorem a samym gaźnikiem. http://auto-truck3.pl/product.php?id_product=614" onclick="window.open(this.href);return false; to się rozrywa i jest nieszczelne - do przeglądu! to jest pod gaźnikiem!
wiwi_19, tutaj schemty podłączeń podciśnieień i elektryki do 2ee http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104163" onclick="window.open(this.href);return false; http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=170807" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.ruddies.business.t-online.de/serv2ee.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
co z resztą o którą pytałem?? podstawa, benzyna, iskra?
opis pewnie ekstra szkoda że nie po polsku a poza tym
wszystko jest
palił normalnie wężyk wypadł zgasł i więcej nie odpalił
wszystko jest
czyli jest iskra, benzyna dochodzi do gaźnika - pompka podaje, podstawa jest szczelna, iskra na każdej ze świec również jest. W tym przypadku składasz wszsytko z powrotem, zapinasz podciśnienia i musi gadać, chociaż załapywać ale coś pojawić się musi. Wężyki są istotne, ale skoro są podłączone, szczelne i drożne to spełniają swoją funkcję...
no już nie przesadzaj, chodzi o poglądowe zdjęcia odnośnie podciśnień (poza tym że są tam kompletne informacje serwisowe) , poza tym nie da się wszystkiego podać na tacywiwi_19 pisze:ekstra szkoda że nie po polsku
ej no dzięki na tacy nie potrzeba
ale czy dowiem się co to na gaźniku jest taki dzióbek którego ja nie mam a inni niektórzy maja co to jest? a tak poza tym to coś się dzieje takie krrrr przy gaźniku
po przekręceniu kluczyka "krrrr" jak opisujesz to praca nastawnika w gaźniku, tak ma być... co do dzióbka - znów określ konkretniej (zdjęcie i o co pytasz poczytaj jeszcze tutaj: http://www.gaznik.pl/opis_pierburg_28-30_2ee.html" onclick="window.open(this.href);return false;) o co chodzi, bo nie wiem... w łodzi będę w weekend na politechnice, jak zapalisz auto to podjedź
wiem jak słychać nastawnik po przekręceniu kluczyka ale to nie to chyba że dźwięk się zmienił
a co do dzióbka to ta pomarańczowa rureczka np. na tych zdjęciach http://www.gaznik.pl/opis_pierburg_28-30_2ee.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
nie wychodzi iskra z cewki
samochód od dawna stoi i oto mój problem że prąd z cewki nie wychodzi dochodzi a później go nie ma!! 2 cewki sprawdzane u elektryków są dobre, kabel wychodzący z cewki u mnie nie podaje iskry na kopułkę ale w innym golfie podaje i co teraz czy ktoś ma jakiś pomysł! Pomocy!
żeby cewka coś "wydała" z siebie musi zaistnieć zmiana jej zasilania, czyli zdejmowane jest z niej napięcie. Wtedy następuje zmiana pola po pierwotnej stronie cewki i wtórna strona daje kV. Za zwieranie cewki do masy odpowiedzialny jest moduł tranzystorowy, o którym była mowa wyżej. On jest odpalany ze sterownika. Sterownik wie kiedy ma go odpalić na podstawie sygnału z czujnika magnetycznego w aparacie zapłonowym. czyli masz 3 rzeczy do sprawdzenia, cewka, moduł i aparat, kable będą pewne jak będą nowe...
wiwi_19, zmień mechanika, każdy szanujący się elektromechanik zaczynał swoją naukę na takich samochodach... podjedź do kogoś innego diagnoza powinna trwać 15 minut...
Wszystko rozumiem tylko auto po 1. stoi na podwórku na razie nie stać mnie jest na mechaników
2.byłam z cewkami już u dwóch Panów jeden nawet ich za długo nie trzymał w ręku bo sierdził że jak takie coś tam jest wciśnięte jak nie wyskoczy do góry to cewka jest dobra drugi coś tam miernikiem pomierzył i tez powiedział że jest ok
3. moduły dwa także mam sprawne na innym aucie działają
A moje pytanie brzmi Czy aparat zapłonowy ma coś do cewki a konkretnie do wyjścia z niej prądu w postaci iskry bo tak powinno chyba być pod warunkiem że kabel od cewki do kopułki jest walnięty (a mój w innym samochodzie jest ok)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
