Skrzynia biegów? Sprzęgło?
Witam. Ostatnio zauważyłem problem w moim golfie. Otóż słychać dziwne "cykanie" podczas zmiany biegów. Gdy jadę np. dwójką dam więcej gazu czy gwałtownie puszczę słychać ten dźwięk. Jak może być tego przyczyna? Co sprawdzić? Proszę o porady. Pozdrawiam
Nie jeźdź szybciej,niż lata Twój Anioł Stróż
Podjedź na podnośnik - auto do góry - jedna osoba niech stoi i *#cenzura#* na dole --- i sprawdź ... bo za cykanie odpowiadać może 1000 innych rzeczy a nie sprzęgło czy skrzynia ....
podepne sie pod temat żeby nie zakładać nowego.
1. otóż mam golfa 4 1.4 AKQ z 99 ze skrzynią DUW a problem jest następujący z rana na zimnym silniku mam problem w wciśnięciem pierwszego biegu jest opór a na toczeniu jo już wogóle tak samo jest na ciepłym silniku nieraz super wchodzi bez najmniejszego oporu a nieraz aż musze sie zatrzymać i to mocno wcisnąć tą jedynke .
2. A drugi jest taki że przy zmianie biegu z dwójki na trójke mam jakby zgrzyt tego nie słychać ale mam takie odczucia jak bym wyczuwał synchronizator czyli jak by przeskoczył o ząbek i wtedy wchodzi bieg .
3. Zauważyłem że mam lekki luz na dźwigni zmiany biegów jakieś 10mm przód tył i lewarek mam na wałek i tak jak sie łączy z tymi łącznikami na tej obejmie co przykręcany jest ten wałek od zmiany biegów to jest luz góra dół na tym swożniu
4. Dodam że musze wymienić łożysko oporowe bo już szumi więc i tarcze sprzęgła i docisk
Prosze pomóżcie bo już nie mam siły z tym golfem Pozdro
Re: Skrzynia biegów? Sprzęgło?
pomysłowy pisze:podepne sie pod temat żeby nie zakładać nowego.
Po:
1- sprawdzić poduchę pod silnikiem
2- sprawdzić stan oleju w skrzyni - a najlepiej wymienić na nowy wg specyfikacji VW
3- zerknąć w ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ja+skrzyni" onclick="window.open(this.href);return false; + kilka innych
4 - odnośnie luzu na gałce http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=359447" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam wszystkich panowie mam problem ze skrzynią biegów tak mi się wydaje,więc jak jade na jedynce lub cofam na wstecznym to słychać jakiś szum taki trzzzzz jak wcisne sprzęgło i tocząc sie dalej do tyłu bez wybicia biegu też ten szum słychać dopiero jak wybije bieg ten szum przestaje być słyszalny co to może być??????????????
Wymieniłem olej w skrzyni na nowy w starym nie było nic niepokojącego poprostu czysty był stary olej żadnych opiłków czy tym podobne co to za oznaki mogą być przeguby wewnętrzne? satelita? nie wiem co o tym myślicie mieliście podobny problem pomocy narka
pomysłowy, najpierw pytasz o 1 ( zgrzyty - latająca gałka biegów -łożyska itp etc ) ... nic nie napisałeś co zrobiłeś w tamtej sprawie ...
Teraz wyskakujesz z szumami .... chłopie = ogarnij się i weź daj komuś zarobić - bo widzę ,że wiesz ,że dzwonią - ale w którym kościele to już nie bardzo
sorka więc jak narazie wymieniłem olej w skrzyni biegów i jest dużo lepiej tzn.lekko już wchodzą biegi jak narazie tylko tyle zrobiłem bo nie miałem czasu i kasy bo mi simmeringi siadły na rozrządzie i musiałem przy okazji cały rozrząd wymienić poprostu wszystko i jest ok teraz wiec pomału zaczne znowu robić te biegi .Zuważyłem ze mam do wymiany jeden z łączników bo ma luz z jednej strony obawiam sie lewarka bo ponoć trzeba go wyciągać od dołu a to sie wiąże ze ściąganiem wydechu ręce opadają ale cóż chce sie jeździć to trzeba się wziąć
- bartas1226
Witam. Mam pytanie. W jakiej pozycji powinno łapać sprzęgło w golfie III. ???? Niżej około 5 cm od podłogi czy więcej na końcu???
bartas1226...w golfie 3 przewaznie jest linka samoregulujaca. mialem dwa mk3 i sprzeglo zawsze łapalo gdy pedal byl mniej wiecej w polowie drogi.
SKRZYNIA DUW NITY NA MECHANIZMIE RÓŻNICOWYM LECĄ JAK POLECĄ TO SĄ ZGRZYTY I KONIEC JAZDY , A CO DO ŁOŻYSKA OPOROWEGO TO NIE MA W TEJ SKRZYNI TO JEST TZW. BLACHA ZE PIERSCIENIEM ONA ROBI ZA ŁOŻYSKO
- bartas1226
Cambel. Linke sam reguluje i łapie na samej górze ale się nie slizga. A nie pamietam czy sie linke wkreca ( na dół) czy rozkręca ( do góry) aby predzej łapało ????
