tomek08
Post
autor: tomek08 » czw lut 02, 2012 22:08
Witam, czy mógłbym Cię
arwam, prosić o fotkę takiego kolektora ssącego o jakim tu piszesz? Czy to jest np. 1Y, czy jeszcze inny?
rav_tdi pisze:swoją drogą ciekawe czy jest jakis skuteczny/nie drogi patent na dogrzewanie motoru zimą, moze jakieś dodtkowe świece grzewcze,
zamontowanie chłodnicy spalin.
Pozdrawiam.
Tomek
arwam
Post
autor: arwam » sob lut 04, 2012 14:34
tomek08 pisze:Witam, czy mógłbym Cię arwam, prosić o fotkę takiego kolektora ssącego o jakim tu piszesz? Czy to jest np. 1Y, czy jeszcze inny?
chcesz z zaworem EGR czy bez?
jak z zaworem to tu masz taki przykład gdzie można jeszcze klapę gaszącą wykorzystać
http://moto.allegro.pl/kolektor-ssacy-v ... 41257.html" onclick="window.open(this.href);return false; a kolega wcześniej dał Ci foto kolektora bez zaworu EGR.
tomek08
Post
autor: tomek08 » ndz lut 05, 2012 03:05
Witam, dzięki koledzy.
Pozdrawiam.
Tomek
wesol
Post
autor: wesol » ndz lut 05, 2012 10:09
Ja wroce do tych roznic w kolektorach. Nie wiem jak to wyglada w silniku AJM czy AUY w golfie itp( bo te drugie wystepowaly rzadziej w mk4). W sharanie mam AUY i tam ten silnik wystepowal wlasnie najczesciej i tam jest kolektor dolotowy wlasnie taki jak w AWX czy ASZ tylko ze odwócony ( generalnie jak od 130 czy 150 konnej wersji). Wiadomo oco sie rozchodzi o wieksze kanaly dolotowe Tak jak i FMIC mam w standardzie choć wiadomo ze nie jest to icek jak od megany
Baryla
Post
autor: Baryla » śr lut 29, 2012 22:15
Czy kolektor z ASZ (to samo co awx tylko wyjście w drugą stronę) da coś w seryjnym AGR? Nie tam żebym od razu go kupował, ale mam okazje mieć takie coś za flaszkę więc się zastanawiam czy jest sens to brać i montować.
tomek08
Post
autor: tomek08 » śr lut 29, 2012 22:57
Witam,
Baryla pisze:Czy kolektor z ASZ (to samo co awx tylko wyjście w drugą stronę) da coś w seryjnym AGR? Nie tam żebym od razu go kupował, ale mam okazje mieć takie coś za flaszkę więc się zastanawiam czy jest sens to brać i montować.
w seryjnym nie odczujesz różnicy, ale na przyszłość, jak byś coś modził to zawsze się przyda.
Baryl pisze:to samo co awx tylko wyjście w drugą stronę
tak
Pozdrawiam.
Tomek
biznes88
Post
autor: biznes88 » śr sie 15, 2012 12:17
Mam pytanie do ARWAMa: Czy kolektor z 1Y wejdzie mi do MTDI (1z,turbo T3) chce dac wiekszy dolot teraz tylko nie wiem czy 1Y wejdzie tzn czy turbo nie bedzie mu przeszkadzac? (Samochod to vw B4 jesli ma to znaczenie)
arwam
Post
autor: arwam » pt sie 17, 2012 08:33
jeśli masz T3 postawione na kolejktorze od golfa to nei podejdzie. możesz co najwyżej kombinować z takimi kolektorami od 1.9SDI z MK4
jeśli ją opuścisz na dół ponizej kolektora to tak, podejdzie.
daner89
Post
autor: daner89 » pt sie 31, 2012 13:35
JohnyWalker
Post
autor: JohnyWalker » pt sie 31, 2012 14:45
W dobrej cenie kupiłem???
też za tyle miałem okazję kupić,ale większość poszukuje z wyjściem w drugą stronę:P
daner89
Post
autor: daner89 » pt sie 31, 2012 16:16
do AJM akurat ten podchodzi
ale gość z allegro chyba się pomylił ;p bo nawet ten zwykły od AJM'a miał w cenie 45zł ;p a od ASZ 18zł
może miało być 180
hehe
leonfr
Post
autor: leonfr » wt paź 02, 2012 13:07
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat. Ponieważ montowana będzie u mnie (1.9 arl) gtb2260 vk jaki pod to najlepiej kolektor dobrać ?
wesol
Post
autor: wesol » wt paź 02, 2012 18:30
jesli pytasz o ssacy to ten co masz jest okej a jesli pytasz o wydechowy to musisz pomodzic albo kolektor dzielony od wczesniejszych tdi czyli VP albo od jakiegoś passka itp. Napewno jakas flansze dorobic lub pospawac na stale muszle goraca z kolektorem wydechowym itp. Problem w tym zeby to siemiescilo w budzie i tylko w zasadzie taki.
