Alpine ida-x311 / kabel usb
Witam, kupiłem radio Alpine takie jak w tytule, jutro mam zamiar je zamontować. W radiu wejście usb jest z tyłu i zastanawia mnie to gdzie najlepiej będzie przeciągnąć kabelek z radia do środka auta(schowek, półeczka nad radiem itp.) Może ktoś z was ma takie radio i wie gdzie najprościej i najwygodniej jest ten kabel przecisnąć ?
Re: Alpine ida-x311 / kabel usb
U siebie w golfie przy jednym radiu miałęm ten kabel wypuszczony do schowka, jakoś nie widziałem (i nie miałem) problemu z późniejszą obsługą. Żona ma ibizę 6L i jej wypuściłem kabelek w półeczce nad radiem, tak chciałą więc nie debatowałem nad ta kwestią. Dla niej jest to bardziej funkcjonalne, bo nie musi się nachylać otwierać schowka grzebać tam, ale z drugiej strony w półeczce zawsze coś "dyńda"
także wybór należy do Ciebie, ja bym prowadził kabelek do środka 3 minuty roboty
no własnie też mi się wydaje że schowek jest najlepszą opcją
bez problemu jest tam gdzieś luka żeby przeciągnąć kabel ?
bez problemu przeprowadzisz kabelbaranekk pisze:bez problemu jest tam gdzieś luka żeby przeciągnąć kabel ?
nie ma problemu, cieszę się, że mogłem pomócbaranekk pisze:ok dzięki za rade. Radio zamontowane
lecz pojawił sie inny problem.. mianowicie z zapamiętywaniem ustawień
dowiedziałem że trzeba zmostkować podobno jakieś kabelki, tak ?
p.s fale radiowe też łapie bardzo słabo...
- guziolek
baranekk, możesz podrzucić foto tego kabla (wtyczka od strony radia jeśli jest inna niż usb), albo namiary na niego na allegro, albo jakimś sklepie?
" onclick="window.open(this.href);return false; nie wiem czy to wystarczy i czy o to chodzi ale widac jak kabel usb wychodzi z radia z tylu i jak wygląda przedłużka usb.
http://www.google.pl/imgres?q=kabel+usb ... CFUQrQMwBA" onclick="window.open(this.href);return false; tak dokładnie wygladaja te koncówki w przedłużce usb.
- guziolek
Aha, czyli zwyczajnie z pleców wychodzi kabel usb
Myślałem że może jest to taki wtyk jak ten do ipoda. Pytałem, bo w opcjach radia mam jakieś wejście USB do włącznie/wyłączenia, ale w instrukcji nic na ten temat nie piszą i nie wiedziałem czy obsługuje czy nie, ale skoro tak to wygląda to pewne nie....
