jak odpalić na lipnym paliwie i mrozie?
bikerxc
Post autor: bikerxc » śr lut 01, 2012 14:56
Cześć. Temat dotyczy co prawda hondy(gaźnik) ale benzine to benzine(jest jeszcze mk3TD :hmm: ). Wczoraj zalaliśmy na mullerze bezołowiówki do hani, a dzisiaj zarówno z rana jak i w południe próba odpalenia kończy się tylko zanoszeniem aku pod prostownik :crazy: Podejrzewamy lipne paliwo bo wczesniej cały czas czy to -13, czy -5 paliła bez problemu. Znacie w taki razie jakieś sposoby jak zmusić do zapalenia silniczek? Coś psiknąć w gaźnik? Bo spuszczanie paliwa to ogrom roboty a warunków na taką zabawę nie ma.
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » śr lut 01, 2012 15:13
Wlej paliwa prosto do gaźnika i spróbuj.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr lut 01, 2012 15:14
jak gaźnik to podac bezpośrednio z butelki przewodem paliwo do gaźnika bo nie ma pompki w baku albo zdejmij obudowę filtra i psiknij samostartem , kolektor metalowy gaxnik nic sie nie stanie
bikerxc
Post autor: bikerxc » śr lut 01, 2012 15:35
pompa w baku jest, a podpięcie z butelki paliwa do gaźnika to nie taka prosta sprawa, jak mu kapnę bezpośrednio do gaźnika to nie zaleje układu(świec)?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 01, 2012 15:53
nie wiadomo, dlatego samostart na razie użyj. A co w aucie jest niesprawne na razie nie wiadomo. Benzynowiec nawet ze skończonym silnikiem powinien zapalć jesli tylko rozrusznik jest w stanie zakręcić jako tako. Może czujnik temperatury, świece, kable, wszystko nabiera znaczenia na mrozie.
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
