16v digifant pomocy!!!!
aha a to ma byc kabel cwka licznik czy cewka skrzynka licznik
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
a w cewce pod te śrubki tak??
cewka skrzynka licznik. jaki masz licznik to powiem Ci jak podpiąć to bezpośrednio
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
licznik mam na jedna wtyczkę.Tam chyba pod pin 10 i tam idzie zielony kabel od skrzynki bezpiecznikow
dokladnie, ten kabel podepnij bezpośrednio do cewki i będziesz miał obrotka
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
Re: 16v digifant pomocy!!!!
Oryginalnie np. w silniku ABS odpowiada za wskaźnik i ECUhubos21 pisze:tylko za sygnał do ECU jak go podłączysz jak powinien być
No to jak masz taki czujnik to wsadź go po prostu i będzie działać. Jak nie masz to tak : zółty z czerwonym odpowiada za temp na wskaźniki i tak jak pisałem wcześniej podłącza sie go do #5. Zielony z czerwonym to sygnał do ecu
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
No właśnie ma taki czujnik. Mam nadzieje ze po podłączeniu tego czujnika i ustawieniu zapłonu kolektor wydechowy przestanie się grzać
034906163 nr tego czujnika a kable wiem jak podłączyć bo to jest czujnik od tej instalacji.
czujnik który steruje praca wtryskiwaczy jak zimny silnik. Wystepuje z tego co wiem tylko w KR
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
