Skrzynia biegów, zaczep linki sprzęgła od strony skrzyni
tomasz19911
Post autor: tomasz19911 » pt sty 20, 2012 14:21
Witam, pewnego dnia wjeżdżając na parking pedał sprzęgła wpadł w podłogę, myślałem że znowu linka ale po otwarciu maski okazało się że linka cała (niedawno wymieniana), na pedale sprzęgła też wszystko ok, po zdemontowaniu linki ten zaczep(czy jak to się nazywa?) ......... http://img846.imageshack.us/img846/7721/hffgfg.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; lata on luzem a powinien mieć raczej opór. Co to może być coś pod tym dekielkiem z logo VW ?? Dzięki za pomoc.
Christof
Post autor: Christof » pt sty 20, 2012 23:30
Moim zdaniem jest to bolec który rozpycha pedał sprzęgła, jeżeli ten bolec jest luźny to słyszałem ze wystarczy go odwrócić i wszystko powinno być ok.
tomasz19911
Post autor: tomasz19911 » sob sty 21, 2012 12:25
Dzięki za pomoc, jeszcze jak byś mógł napisać gdzie ten bolec się znajduje?
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » sob sty 21, 2012 12:33
a moze poprostu spadł ci zaczep linki od strony łapy?
tomasz19911
Post autor: tomasz19911 » sob sty 21, 2012 13:23
Nie, linka jest zaczepiona też tak myślałem, tylko ta łapa lata bardzo luźno w górę i na dół.
Christof
Post autor: Christof » sob sty 21, 2012 13:50
To to na zdjęciu ;)) O ile się nie mylę
tomasz19911
Post autor: tomasz19911 » sob sty 21, 2012 14:18
Tak to to na zdjęciu zaznaczone...
Christof
Post autor: Christof » sob sty 21, 2012 14:31
To to jest ten bolec który trzeba odrzucić jak jest luźny:)
tomasz19911
Post autor: tomasz19911 » sob sty 21, 2012 14:39
ale chodzi Ci o ten bolec który trzyma łapę do skrzyni? Bo jakoś nie mogę zatrybić ?
Christof
Post autor: Christof » sob sty 21, 2012 14:40
tomasz19911
Post autor: tomasz19911 » sob sty 21, 2012 14:52
tak, lata luźno w góre i w dół.
Christof
Post autor: Christof » sob sty 21, 2012 14:57
To jak się da odwrócić, to odwróć i po kłopocie.
tomasz19911
Post autor: tomasz19911 » sob sty 21, 2012 15:03
Aha już chyba czaje w poniedziałek coś zaczne grzebać, jak coś dam znać co i jak, dzieki za pomoc.
Christof
Post autor: Christof » sob sty 21, 2012 15:14
Proszę ;) Pozdrawiam
Wróć do „Układ Napędowy”
