Sledze rynek od dłuższego czasu i temat nie wiele się rusza do przodu , w tirach autobusach coraz więcej zakłada sie instalacji LPG a w autkach osobowych i dostawczych nic nie słyszałem
podzwoniłem po firmach które oferują instalacje gazowe do diesli i oferty są bardzo rożne ceny od 4500 zł do 12 000 zł
Lpg w dieslu poprawia proces spalania , obniża zużycie paliwa , wycisza , a co mnie naj bardziej zainteresowało to podnosi moc i moment
zamiast natrysku metanolu czy innych podobnych mogło by to być ciekawą alternatywą
W poznaniu znalazłem firmę która produkuje systemy dla diesla , w cenie która da sie jeszcze za akceptować i w jednym warsztacie powiedzieli 4500 za instalacje
Solaris Diesel" - system dodatkowego zasilania silników wysokoprężnych gazem LPG
Zalety stosowania Solaris Diesel: http://car-gaz.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
- szacowana oszczędność od 10% do 25% obniżenia kosztów eksploatacji pojazdu
- brak konieczności modyfikacji silnika dzięki czemu system jest uniwersalny
- zwiększenie mocy i momentu obrotowego o 20% - 30%
- znaczne wyciszenie i bardziej elastyczna praca silnika
- zwiększenie żywotności podzespołów w układzie zasilania diesla, szczególnie w systemach Common Rail
- po zastosowaniu systemu LPG około 95 % paliwa ulega dopaleniu, dodatkowo zmniejsza się udział tlenku węgla CO, węglowodoru HC, i cząsteczek stałych (sadza itp.) jako składników toksycznych w procesie spalania.
Kit zawiera:
* ECU wraz z okablowaniem
* reduktor Zavoli Zeta S wraz z elektrozaworem, mocowanie reduktora, saszetka montażowa do reduktora,
* 2 wtryskiwacze Hana
* czujnik temperatury reduktora
* przełącznik
* dysza gazu do kolektora ssącego
* EGT sonda temperatury spalin
* filtr fazy lotnej, czujnik ciśnienia
* dysza podciśnienia
Zastanawiam sie mocno nad taką instalacją do T5 bo robię ponad 30ts km rocznie wiec taka instalacja mogła by się zwróci już po 1.5 roku a efektem ubocznym była by moc
poniżej kalkulator który obrazuje oszczędność dla moich przebiegów ...
Spalanie diesla: 8 litrów/100km
Cena litra ON: 5.8
Cena LPG: 2,8
Koszt przy spalaniu samego Diesla na 1000 km: 464zł
Koszt przy spalaniu mieszanki Diesel/LPG na 1000 km: 376 zł
Różnica kosztów na 1000 km: 86 zł
Tak teoretycznie patrząc to LPG jest tez fajny m rozwiązaniem jak ktoś chce dużą moc w swoim TDI , gdzie np seryjne pompki wydają do 230 ps to z LPG było by np 10% więcej 250 a nawet jak obiecują te 20% cyfra była by blisko 270 , do tego silnik ma lepiej się wkręcać i wyżej ... lepiej było by zapodać instalacje niż na przykład mocne pompki w przypadku silników PD
na forum mamy grupowe chipowanie to możne w przyszłości będzie grupa na gazowanie
 Jak byście mieli jakieś prywatne opinie bądź doświadczenia , wykresy to chętnie się z nimi zapoznam ...
