VW CORRADO 1.9TDI PD BLT + GT2256 230km 430NM
Vwmaniak
Post autor: Vwmaniak » czw gru 15, 2011 13:56
VW Corrado 1.9 TDI BLT PD 130KM --> 230KM 430NM
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=408433
Vwmaniak
Post autor: Vwmaniak » czw sty 05, 2012 11:32
Gwincik został skręcony jakieś 5 cm do ziemi :okej:
Zmienione osłony na trzpień amortyzatora, nowe odboje, nowe tulejki i nakrętki górego mocowania amortyzatora
Nowe odboje amortyzatorów
Nowe osłony na trzpień amortyzatora
Nowe nakrętki górnego mocowania amortyzatora
Nowe tulejki trzymające talerz sprężyny
Nowe, mocniejsze poduszki amortyzatorów z łożyskami z wersji VR6
Nowe pierścienie ABSu na tylne piasty/tarcze
Nowe śruby prowadzące od zacisków hamulcowych
Nowe gumy do łączników stabilizatorów
Składanie wszystkiego do kupy
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
balon
Post autor: balon » pt sty 06, 2012 13:51
profesjonalne podejscie do tematu jestem pelen podziwu =D> wmienione najmniejsze drobiazgi :bajer: i o to chodzi bo diabel tkwi w szczegulach :satan:
Vwmaniak
Post autor: Vwmaniak » pn sty 16, 2012 10:25
Poskładany od nowa McPherson:
I skręcanie hamulców:
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
luki07
Post autor: luki07 » czw sty 19, 2012 00:21
Vwmaniak, pięknie idziesz, to mi się podoba, praktycznie wszystko od nowa, ale przynajmniej będziesz miał pewność, że jest dobrze, mam nadzieję, że na VAGDAY zawitasz już ładnie złożonym diabełkiem :satan:
a w sobotę się przyturlasz na DTR? :chytry:
Vwmaniak
Post autor: Vwmaniak » czw sty 19, 2012 15:09
luki07, bardzo bym chciał wkońcu podjechać na spota, ale we wszystkie soboty jak do tej pory siedzę i grzebię przy aucie bo choruję na brak czasu. Jak tylko auto będzie na chodzie, to odrazu melduję się na spociku :bigok: A wtedy się nie przyturlam, tylko przylecę na pełnym bucie :D Dieselek się zastał, trzeba go przedmuchać :D
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
niter552
Post autor: niter552 » pn sty 23, 2012 19:43
Witam, spoko pomysl na korka:D oglnie sam jestem posiadaczem Corrado G60 i zastanawiam sie czy robic kapitalny remont silnika czy tez dlubac z kumplem w garazu i swapowac na AFN'a :D jak myslicie??? pozdro
Vwmaniak
Post autor: Vwmaniak » wt sty 24, 2012 11:54
Miałem wcześniej Golfa 3 2.0 GTI 8V 115KM. Broń Boże żadnego gazu do niego nie chciałem i tak się dwa lata męczyłem się wydając peinądze tylko na paliwo :P Średnio 8litrów palił, a przyjemność z jazdy średnia jeżeli chodzi o osiągi. W mieście na bucie nie było problemów żeby Golf spalił 15 litrów, a tak jak mówię osiągi raczej kiepskie. W Corrado siedzi silnik na pompowtrysku, duże turbo, duży icek i wydajniejsze pompki z ARLa. Średnio pali przy spokojnej jeździe ok 6.5 litra w trybie mieszanym. Przy pełnym ogniu w mieście, nie zdażyło się żeby spalił mi więcej niż 8.5L a osiągi zdecydowanie lepsze więc myśle że diesel po modach to jak najbardziej dobry pomysł :P PS. Corrado w serii z motorem 2.9 VR6 dostaje lanie od tego dieselka hehe :P
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
niter552
Post autor: niter552 » wt sty 24, 2012 23:01
No tez tak sadze bo jednak dizelekkk idzie od dolu :D ogolnie to caly czas zastanawiam sie czy dam rade z kumplem wsadzic do korka AFN'a i co najgorsze podpiac elektryke .. :goof: . No i oczywiscie AFN a PG w utrzymaniu to chyba duza roznica jest jesli chodzi o $$$$ :D pozdro
Vwmaniak
Post autor: Vwmaniak » śr sty 25, 2012 10:03
AFN to bardzo dobra, wytrzymała jednostka. Ekonomiczna, tania w serwisie i bardzo fajnie reaguje na mody, myślę że będziesz zadowolony :) A jeżeli sam nie dasz rady z elektryką, to jest mase warsztatów które bez problemu Ci w tym pomogą :)
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
niter552
Post autor: niter552 » śr sty 25, 2012 19:30
Myśle ze dam rade a jak nie to wtedy bede szukal magikow :D :hehe:
Vwmaniak
Post autor: Vwmaniak » czw sty 26, 2012 10:30
No i wkońcu zabrałem się za tylne zaciski :D
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
Vwmaniak
Post autor: Vwmaniak » pt sty 27, 2012 11:48
Nowe piasty to i nowe śruby, i portfel lżejszy o 120zł :blink:
Nowe przewody hamulcowe:
Uchwyty pod przewody hamulcowe przed malowaniem i po malowaniu:
Klipsy pod przewody hamulcowe i linki ręcznego:
I gotowy zacisk przed montażem:
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
Vwmaniak
Post autor: Vwmaniak » wt sty 31, 2012 11:59
No i Corek wkońcu stanął na kołach po trzech miesiącach przerwy:)
Do ustawienia jeszcze geometria kół i odpowietrzenie hamulców :)
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
