Nowy pilot
Nowy pilot
vag > 46 lub 35 i tam wyświetli ci numer
lub zdjąć osłony nad nogami kierowcy o odczytać z komfortu
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: Nowy pilot
ok zdejmę osłonę i przeczytam to będzie jakiś nr tak ?? bo ja jestem w tych sprawach zielony kompletnie i od razu napisze mam nadzieje ze jednak będzie jakieś wyjście i da się coś zrobić
Nowy pilot
musisz odkręcic osłone pod kierownicą tam gdzie są nawiewy na nogi,moduł komfortu jest przykręcony na dwie śróbki musisz je odkręcic i odczytać numer.
Re: Nowy pilot
jedyne co znalazlem przygrecone na dwie srubki wlasnie w tym miejscu to to tylko nie wiem czy o to chodziło
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nowy pilot
nie o to... wpisz w szukajkę grafiki google "moduł komfortu" to będziesz wiedział...numer zaczynający się 1J0 lub 1C0
to co wytargałeś jest pewnie od tego dodatkowego pilota
Nowy pilot
no juz sprawdzilem i dzieki za cierpliwosc do mnie ale naprawde w tych rzeczach sie nie znam numer mojego komfortu to 1JO 959 799H
Nowy pilot
czy ah? jeśli h - to nie ma możliwości obsługi pilotabeny152 pisze:1JO 959 799H
Ostatnio zmieniony śr sty 04, 2012 20:57 przez grg474, łącznie zmieniany 1 raz.
Nowy pilot
czyli jednak nie da się nic zrobić a moze da sie wymienic ten konfort czy cos w tym stylu ???
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nowy pilot
końcówka H...ale załóżmy, że zmienia na AH...jak wtedy ogarnąć problem jaki ma beny152 ?grg474 pisze:czy ah? jeśli h - to nie ma możliwości obsługi pilota
Nowy pilot
jak zmieni na ah to dokoduje tego pilota ale pilot nie będzie sterował tamtym alarmem tylko centralnym zamkiemQto pisze:jak wtedy ogarnąć problem jaki ma beny152
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nowy pilot
no tak, scyzoryk dokoduje...grg474 pisze: Qto napisał(a):jak wtedy ogarnąć problem jaki ma beny152
beny152 pisze:chce po prostu żeby ten alarm okrągły działał w pilocie
- mareczek115km
Nowy pilot
koledzy też zapytam jeżeli nie miałem scyzoryka to czy jest możliwość dopasowania scyzoryka pod mój moduł czy musze kupić moduł z scyzorykiem żeby zamykac i otwierać ?
