Air Ride - INFO Ogólne
Mentos6660
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Post autor: Mentos6660 » pt gru 30, 2011 20:13
wiwian pisze:Witam, mam jedno skromne pytanie, buduję air ride i pojawił się problem, na tylnym zawiasie nie mogę zastosować poduszki rubena bo ociera o wewnętrzne nadkole, przejrzałem cały ten temat i wiem że można zastosować poduszkę kabiny z ciężarówki ale widziałem takowe montowane tylko na zwykłych amorach a ja mam gwint który ma większą średnice a poduszki te są dość wąskie i nie mam pewności czy uda się zrobić takie okucie które wkręci się na gwint i na które wejdzie poduszka , podpowie mi ktoś czy dam radę zamontować poduszkę np. ze scani na gwincie? ewentualnie z jakiej innej ciężarówki podejdzie?, Pozdro
A na jakim aucie robisz air?
wiwian
Post autor: wiwian » pt gru 30, 2011 21:17
Mentos6660 pisze:
ford escort :)
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » sob gru 31, 2011 00:58
Panowie jak uszczelnić gwinty na amorach, dzisiaj prubowałem taśmą teflonową ale i to nie pomogło :grrr: Są jakieś inne sposoby :bajer:
Moje MK4 25 Jahre GTI
viewtopic.php?t=266320" onclick="window.open(this.href);return false;
bula222
Post autor: bula222 » sob gru 31, 2011 02:12
słyszałem o pakułach i paście do nich :-) sam będę próbował tak a od spodu kupie jeszcze oring na srednice50mm i dam od spodu i dokręcę nakrętką od gwintu może też coś uszczelni w razie W :D trzeba kombinować że wszystkim
Edit 1- OEM+ :) -->> viewtopic.php?t=222953" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
MAPET
Post autor: MAPET » sob gru 31, 2011 19:56
specjalny klej do spraw zwiazanych z cisnieniem :) np
http://www.mapet-TUNING.com
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz sty 01, 2012 16:32
czy ktoś ma jakies szkice okuć do mkII??bez różnicy czy gwint czy pod kit.chce druknąc i tokarzowi pokazac o co mi chodzi.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz sty 01, 2012 16:37
MAPET, jaka różnica jest między miechami z pierścieniami a bez?? czy ma to duży wpływ na bezpieczeństwo??
bula222
Post autor: bula222 » ndz sty 01, 2012 17:20
może Ci się przyda pod gwint Ta-Technix mk3 ale mk2 ma podobny :)
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz sty 01, 2012 18:06
bula222, wielkie dzięki.o takie coś mi chodziło.
bula222
Post autor: bula222 » ndz sty 01, 2012 18:09
spoko mam nadzieję ze się przyda:) robiłem to pod swój gwint niebawem powinno być okaże się czy dobrze myślałem ;P
rufers
Post autor: rufers » ndz sty 01, 2012 20:21
dawid018, pierścienie zapobiegają rozerwaniu poduszki
Szukam przewodu ciśnieniowego w stalowym oplocie na gwint 1/2"?? Wie ktoś gdzie takie coś dostane.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=126396][b]...::: zapraszam do mnie:::...[/b][/url] :dzida:
[img]http://img178.imageshack.us/img178/7846/35925117xs5.jpg[/img]
Mentos6660
Post autor: Mentos6660 » pn sty 02, 2012 00:46
rufers pisze:dawid018, pierścienie zapobiegają rozerwaniu poduszki
Moze to bedzie smieszne ale kup waz od kibla:P wytrzymuje cisnienie 10bar:P ewentualnie idz przerobic koncowke i po sprawie:D
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » pn sty 02, 2012 10:48
Mentos6660 pisze:Moze to bedzie smieszne ale kup waz od kibla:P wytrzymuje cisnienie 10bar:P
Ma się rozumieć od wody do spłuczki :D
MAPET
Post autor: MAPET » pn sty 02, 2012 12:31
dawid018 pisze:MAPET, jaka różnica jest między miechami z pierścieniami a bez?? czy ma to duży wpływ na bezpieczeństwo??
dokaldnie jak kolega napisal utzymuje poduche w ryzach :)
Wróć do „Zawieszenia”
