Nie chodzi na benzynie
Witam. Mam kolejny problem z moim kochanym samochodem. Wogole nie pracuje na benzynie. gdy tylko przelącze z gazu na PB to gasnie. Pompa wymieniona, filtr paliwa wymieniony, z instalacją jest ok. co może mu dolegac.?? jak zamontowalem nową pompe to ładnie pracowal na wolnych obrotach, wiec pojechalem sie przejechac, po przejechaniu ok 5km samochod zgasł i juz nie chcial odpalic...czy mogla pompa wysiąść? Koszt pompy jaka kupilem to 450zł...
- jjaworskyy
Kolego jeżeli zamontowałeś nową pompe to po przekręceniu kluczyka powinieneś ją słyszeć. Ile miałeś benzynki po jej zamontowaniu? Powiem ci ze drogo za pompe bo ja płaciłem 100 i smigam juz rok na niej.
Re: Nie chodzi na benzynie
Za każdym razem jak włączasz zapłon powinieneś słyszeć pompę paliwa (około 2 sekundy). Jeśli ją słychać to znaczy, że działa. Teraz musisz sprawdzić, czy paliwo dochodzi do silnika. Podnieś maskę i odłącz przewody paliwowe. Poproś kogoś by włączył zapłon, a Ty w tym czasie obserwuj, czy z przewodów leci benzyna (powinna polecieć przez te 2 sekundy gdy pompa pracuje). Jeśli nie leci to znaczy, że układ paliwowy jest gdzieś zatkany lub (co mało prawdopodobne) odłączył się przewód paliwowy przy pompie. Jeśli benzyna poleci z przewodów to będziemy szukać dalej.
- jjaworskyy
no to powiem ci ze masz lipe bo wyje... kupe kasy, albo trafiles na felerna albo poprostu nie zadbales zeby bylo paliwko.
paliwa mam wlasnie cały czas prawie pół zbiornika...a moze polecicie jakas pompe z allegro? moze juz ktos kupował?
- jjaworskyy
panowie prosty test na pompke paliwa zrobić podcisnienie w zbiorniku jeden koleś dmócha w zbiornik a drugi kręci zapłonem i się dowiecie czy to pompka
- jjaworskyy
piotr2, głupoty opowiadasz. Jeśli pompy paliwa nie słychać to trzeba sprawdzić czy dochodzi do niej napięcie, odpiąć pompę, wziąć miernik i przemierzyć czy coś tam pokazuje w momencie przekręcenia stacyjki. Jeśli nic nie wyskakuje to na 99% padnięty jest przekaźnik pompy paliwa, prawdopodobnie niebieski z numerkiem 67. Ten przekaźnik w zasadzie też można sprawdzić, wystarczy go dotknąć i przekręcić kluczyk, jeśli cyka to jest sprawny. To tak na początek
sikacz ma racje... sprawdź czy napięcie jest na wtyczce od pompy paliwa po przekręceniu kluczyka... jeżeli nie ma to przekaźnik...
A z tą pompą to kto Cię tak naciągnął ? To oryginał bosch ?
Ja kupiłem na allegro za 70 zł bodajże i pracuje już ponad rok bez zarzutu...
Mój GolF Mk3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=503143
pompe kupilem w intercarsie taka najlepsza jaka obecnie mieli na magazynie...napiecie zmierze jutro bo najpierw musze kupic miernik. napiecie zmierzyc na wtyczce ktora dochodzi do pompy? ktore piny dotykac miernikiem?
No to mistrzu z Ciebie, najdroższe nie znaczy najlepsze
Nie wiem jak to w trójce wygląda, ale podejrzewam że piny będą 4, kable brązowe, jeden czerwony, jeden fioletowy. Fioletowy i jeden z brązowych to wskaźnik poziomu paliwa, czerwony i drugi brązowy (nie wiem czy nie brązowo-czarny) To pompa paliwa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
