Tarcie w przednim prawym kole
Witam mam problem z zawieszeniem jak jadę prosta drogą to nic sie nie dzieje ale jak skręcam w prawo to coś trze ale tylko jak jadę a jak auto stoi i skręcam w prawo lub w lewo to nic sie nie dzieje. pierwsza myśl jaka mi przychodziła to trze gdzieś nadkole ale to jest nie możliwe gdyż oglądałem i zamieniłem nawet opony z zimówek na letnie i troche jest mniejsze tarcie a i tak samo sie dzieje jak skręce kierownicą w prawo i jade na wstecznym to też trze... POMOCY!!!
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
sprawdz osłony tarcz hamulcowych.
robert0s1
Re: Tarcie w przednim prawym kole
Czerkas pisze:Witam mam problem z zawieszeniem jak jadę prosta drogą to nic sie nie dzieje ale jak skręcam w prawo to coś trze ale tylko jak jadę a jak auto stoi i skręcam w prawo lub w lewo to nic sie nie dzieje. pierwsza myśl jaka mi przychodziła to trze gdzieś nadkole ale to jest nie możliwe gdyż oglądałem i zamieniłem nawet opony z zimówek na letnie i troche jest mniejsze tarcie a i tak samo sie dzieje jak skręce kierownicą w prawo i jade na wstecznym to też trze... POMOCY!!!
U mnie też tak tarło i okazało się że to osłona tarczy hamulcowej, trochę ją odgiąłem i wszystko ok
Pozdrawiam.
Witam dziękuje za zainteresowanie. Ściągałem koła z przodu i zamieniłem na letnie i przy okazji oglądałem tarcze i odgiołem osłony ale to nic nie dało. Dziś jechałem na zakupy to dalej jest to i jak jade to słychać jak skręcam tylko tryyyy tryyyy tryyyy i czym bardziej skręcam skręce w prawo tym tacie jest częstsze i troszke głośniejsze(takie gumowe tarcie) a i jak dziś jechałem to hamowałem ze sprzegłem na prostej drodze to tak było trrryyyy trrryy tryy i sie zatrzymałem(im mniejsza prędkość tym rzadsze tarcie i krótsze ttttrrrryyy). Chyba mechanik mnie czeka bo już sam nie wiem co to może być... wymieniłem poduszkę niedawno na prawym amortyzatorze więc ona odpada może trzeba też w lewym wymienić?
robert0s1
NA takie objawy to ja obstawiam przegubCzerkas pisze:Witam dziękuje za zainteresowanie. Ściągałem koła z przodu i zamieniłem na letnie i przy okazji oglądałem tarcze i odgiołem osłony ale to nic nie dało. Dziś jechałem na zakupy to dalej jest to i jak jade to słychać jak skręcam tylko tryyyy tryyyy tryyyy i czym bardziej skręcam skręce w prawo tym tacie jest częstsze i troszke głośniejsze(takie gumowe tarcie) a i jak dziś jechałem to hamowałem ze sprzegłem na prostej drodze to tak było trrryyyy trrryy tryy i sie zatrzymałem(im mniejsza prędkość tym rzadsze tarcie i krótsze ttttrrrryyy). Chyba mechanik mnie czeka bo już sam nie wiem co to może być... wymieniłem poduszkę niedawno na prawym amortyzatorze więc ona odpada może trzeba też w lewym wymienić?
Pozdrawiam.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
mi tarło jak miałem luźny przegub.odkręconą nakrętke. I wtedy on robi tak cyk cyk cyk cyk
Przegub wymieniłem niedawno jakieś 2miechy lub miecha temu... ale wiecie co wam powiem że jak przejadę tak z 60km to to ustaje i nic sie nie dzieje i to zanika kompletnie i jest cisza. Jak postoji powiedzmy przez noc to zaczyna się od nowa temat.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
czujnik ABS nie trze?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Czujnik ABS tak trze, jakby byś miał kamyk w bierzniku.
Tak teraz po wymianie łożyska trze czujnik... nic tylko trzeba przy tym u siąść i robić
Jednak to nie był czujnik tylko piasta do wymiany bo sie wytarła i musiałem wymienić znów łożysko... Więc problem tarcia metalicznego ogarnięty:)
