deska rozdzielcza
fire&fice
deska rozdzielcza
Post autor: fire&fice » śr gru 28, 2011 17:41
prosze o pomoc co mozna zrobic w mk2 w deska rozdzielcza zeby bylo ciszej? po dziurach strasznie hałasuje i podsufitka strzela tak jakby pekala (twarda)
biercok mkII
deska rozdzielcza
Post autor: biercok mkII » śr gru 28, 2011 19:25
Wymienic na miekka deche.
Hankie
Auto: Mała czeska torpeda w kombi
Silnik: AZQ
deska rozdzielcza
Post autor: Hankie » śr gru 28, 2011 22:57
Hej! Twarda decha zawsze będzie wydawać dramatyczne odgłosy (jazda w minusowych temperaturach dostarcza wrażeń...). Oprócz samego tworzywa możesz mieć połamane mocowania samej dechy. Oprócz wymiany możesz spróbować ją podkleić od wewnątrz matami, ale dalej mocowania będą miały tu dużo do powiedzenia. Tak samo podsufitka, nie dość że w wersji bez szybra nie tłumi nawet kapiącego na dach deszczu to też stęka bardziej niż miękka 'szybrowa'.
mkIII [1Z] - cały ori, z kaseciakiem :)
arek żet
deska rozdzielcza
Post autor: arek żet » czw gru 29, 2011 22:07
duzo roboty zeby to wyjac ??bo ze licznik itp to wiem bo tez mi to lata jak stara k**** i wkurza uszy
XrudyX
deska rozdzielcza
Post autor: XrudyX » pt gru 30, 2011 14:03
Wyjęcie dechy w mk2 to nie taka prosta sprawa, więc zarezerwuj sobie cały dzień, stalowe nerwy i trochę piwka :P
wyjąć musisz wszystkie nawiewy i odłączyć tunele, odkręcić wszystkie plastiki (kieszenie pod deska, tunel środkowy) zresztą sam będziesz widział co jeszcze Ci przeszkadza.
pamiętaj nic na siłę bo możesz połamać coś i będzie problem ze złożeniem :)
Johnatan
deska rozdzielcza
Post autor: Johnatan » pt gru 30, 2011 23:23
Nie jest tak że twarda decha jest koszmarem. po prostu 50% skrzypień jest spowodowana wyrwanymi ochwytami na podszybiu. Złap za deske i niąrusz przód tył i zobacz czy ona pracuje tuż przy uszczelce dolnej, szyby przedniej. Jak tak uchwyty są wyrwane. Nakrętki uchwytów są koło silniczka wycieraczek.
arek żet
deska rozdzielcza
Post autor: arek żet » sob gru 31, 2011 14:01
ja mialem auto po wypadku przez to lata.A co ty mówiesz o tych śrubach kolo silniczka??co można tym zdzialac??można uchwyty wyciagnać przez komore silnika>??
P.S.POSZUKUJE PLASTIKOWE PODSZYBIE NOWEGO TYPU to co odprowadza wode a jest ciężko dopaść może ma ktoś na zbyciu?pozdrawiam
marcinek84
deska rozdzielcza
Post autor: marcinek84 » sob gru 31, 2011 17:52
Ja przykleiłem ułamane mocowania deski poxipolem i przykleiłem gąbkę (twardą) od strony szyby i już nie skrzypi deska.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
tom33k
deska rozdzielcza
Post autor: tom33k » sob gru 31, 2011 18:48
ja jak miałem twardą,to przewierciłem i przykręciłem długimi śrubami do ściany grodziowej,nie było to widoczne bo śruby zasłaniała potem maskownica na głośnik,i problem z głowy decha już nie latała :bigok:
Johnatan
deska rozdzielcza
Post autor: Johnatan » sob gru 31, 2011 19:25
tom33k pisze:śruby zasłaniała potem maskownica na głośnik
nono drastyczne ale nie widoczne.
arek żet pisze:co można tym zdzialac
nie wiem, trzeba skleić to co się ułamało, lub dorobić takie uchwyty w desce że bedą wystawały szpilki 6stki w strone komory silnika.
Polecam też wszystkim sylikon w spreju, psika sie jak plakiem i skutecznie niweluje skrzypienie poprzez warstwe śliską miedzy elementami.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
