Za niska temperatura cieczy na wskaźniku
Jaras
Mk3 Golf Fan
Mk3 Golf Fan
Re: Za niska temperatura cieczy na wskaźniku
Post autor: Jaras » wt gru 27, 2011 16:48
ice beer pisze:jaras18 mój wskaźnik już trochę ma, jeszcze kilka miesięcy i pęknie mu 20 lat :kac: (o ile przez helmuta nie był robiony albo przez handlarza nieudolnie kręcony, chociaż wskaźnik temp nie ma raczej nic wspólnego z przebiegiem). No nic jeżeli jest to koszt max 50 dzików to wymienię mam nadzieje ,że pomoże choć jak widzę opinię są różne.
Hehe ;D Jeżeli czujnik temp masz sprawny i termostat też to może być tylko wina zegarów...
Na innych forach też opisują że po wymianie zegarów dopiero wraca do normy... :bajer:
wypity
Post autor: wypity » wt gru 27, 2011 17:42
nie wiem czy ktos zauważył ale przy 1.4 (nie wiem czy wszystkich) np termostat ma moment otwarcia przy 83 albo 84 stopniach, a nie jak przy reszcie 87.
chyba ze tylko u mnie taki feler sie trafił :P
jak jest cieplo to ok ale przy jednocyfrowych i ujemnych temp jest ok 80 na blacie
Jaras
Mk3 Golf Fan
Mk3 Golf Fan
Post autor: Jaras » wt gru 27, 2011 18:41
Tak masz racje ;) to jest moment otwarcia ale nie całkowitego ;)
Autko powinno trzymać te 90 stopni żeby było dogrzane...
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » wt gru 27, 2011 20:53
Wszystko ładnie pięknie ale czy jak kupie licznik z allegro i go założe to czy wyświetli mi sie mój stan licznika?(zależy mi bo jest orginalny i niewysoki) czy może stan licznika z allegro? Gdzie sie zapisuje stan licznika? No i chce kupic z obrotomierzem i tak koledzy pisali wyżej to wystarczy ze podłącze i obrotomierz bedzie trybił?
wypity
Post autor: wypity » wt gru 27, 2011 21:20
bedzie trybilo tylko z przebiegiem bedzie problem, bo jest on zapisywany w liczniku, wiec swojego przebiegu nie bedziesz miec niestety
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » wt gru 27, 2011 21:28
czyli podłacze bodajrze jedna wtyczke i bedzie grać? Troche szkoda z tym przebiegiem ale moze uda sie znalesc z podobnym do mojego
wypity
Post autor: wypity » wt gru 27, 2011 21:36
dokładnie :pub:
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » wt gru 27, 2011 21:45
Podziękować kolego :pub:
Maxis1982
Post autor: Maxis1982 » pn maja 07, 2012 01:16
Trochę po czasie ale chciałem napisać, że rozwiązaniem mojego problemu była podmiana czujnika temperatury na oryginał.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
