Eeprom Zegary z g4
Eeprom Zegary z g4
Tym interfejsem co posiadasz nie odczytasz pinu .
- Andrzej4286
- TYLKO VW
Eeprom Zegary z g4
do zmiany kodowania nie musisz miec kodu pin licznika wystarczy vag-com 311 w adaptacjach jest do zmiany kodowania licznika tylko czasem jest tak ze licznik nie przyjmuje nowych wartosci a vag tacho to tym wyciagasz pina do immo i nim mozesz zmienic eprom przebieg i dograc kluczyki do immo ale tobie to nie potrzebne jak masz licznik w mk3
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
Eeprom Zegary z g4
to wiemyzaba141 pisze:mam mk3 a licznik z mk4
ale tak jak Ci tu wszyscy piszą pin immo Ci nie potrzebny!
Eeprom Zegary z g4
ale po co mi pin immo jak chce zmienic kodowanie licznika z 00141 na 00143 jak wprowadzam zmiane to nic sie nie dzieje a pozniej mam info ze trzeba najpierw login przeprowadzic
- Andrzej4286
- TYLKO VW
Eeprom Zegary z g4
zaba141, to znaczy robisz cos nie tak bo zmiana kodowania licznika robi sie bez logowania. ja juz mase razy to robilem i nigdy nie potrzebowalem loginu itp. a takie pytanie czym ty dokladnie to robisz i jakim programem możne bedzie łatwiej ci pomuc. a i podaj nam numer tego licznika z mk4
Eeprom Zegary z g4
zaba141 pisze:to znaczy robisz cos nie tak bo zmiana kodowania licznika robi sie bez logowania. ja juz mase razy to robilem i nigdy nie potrzebowalem loginu itp.
pisał że vag com 409 i vcdsAndrzej4286 pisze:a takie pytanie czym ty dokladnie to robisz i jakim programem możne bedzie łatwiej ci pomuc.
takie pytanie pełne wersje tych programów?
Eeprom Zegary z g4
tak pełne wersje tych programów numer licznika 1J0 919 860
Czy do kogoś mógł bym podjechać aby mi to prze adaptował ?
bo juz mnie szlak trafia
- Andrzej4286
- TYLKO VW
Eeprom Zegary z g4
ja bym spróbował to ruszyc vag-com 311-2 pelna wersja i mysle ze powinno dac sie bez problemu przekodowac
- Andrzej4286
- TYLKO VW
Eeprom Zegary z g4
to dziwne ze nie daje rady zmienic. ja wiecej juz nie pomoge bo nie mam pomyslu czemu nie zmienia ci tego.
Eeprom Zegary z g4
moge zmienic pierwsze cyfry czyli np z 00141 na 11241 jest ok zmienia sie ale na 00143 nie chce sie cholerstwo zmienic
