Włącznik ogrzewania tylnej szyby.
Mam dwa włączniki ogrzewania szyby , jeden działa normalnie a drugi wogóle choć są połączone . Do tego który nie działa podłączone są dwa przewody , jeden wychodzi z kostki od tego dobrego a drugi idzie gdzieś niewiem gdzie (u mnie był bardzo krótki ) Po wyciągnięciu włącznika odpioł się jak go pociągłem wyskoczył z niebieskim rozgałęznikiem . Do czego może być ten włącznik ? Gdzie szedł ten wyrwany przewód ?
- king66
poszukaj schematow do mk III jak beda po ang to wlaczniki sa oznaczane jako sw lub switch
te twoje to beda fogger lub defogger switch
schematy sa albo tu na stronie albo napewno na www.volkswagen.msk.ru ale tam troche sie trzeba wykazac bystroscia trocha parussskij a schematy to wirings diagram no i by english
przy moim mk II schematy studiowalem caly dzien ale doszedlem do wszystkiego co i jak
bez schematow to tak troche po omacku
pozdro
pozdro
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
