Golf 1.8 GT Kuleje na ciepłym.
Żwir BCE
Post autor: Żwir BCE » sob lis 12, 2011 17:17
Witam Panowie i Panie :) Mam problem ze swoim pociskiem. Mianowicie ostatnio zmieniłem świece i przewody. Teraz ładnie odpala na zimnym, ale na ciepłym zaczynają się trzaski. Kuleje, pluje w wydech, szarpie podczas trzymania jednostajnych obrotów, tak samo szarpie po odpuszczeniu gazu i toczeniu się na biegu. Nie grzebałem z zapłonem jeszcze. Zastanawiam się nad cewką... Siostra w audi tak miała kiedyś i okazało się, że cewka padła. Jeśli wiecie od czego mam zacząć to proszę o pomoc bo już denerwuje to coraz mocniej:) A, no i kopułkę i palec zmieniałem na wiosnę, teraz na dniach czyściłem ją.
https://soundcloud.com/pezecjanin
Sprzedam Felgi Borbet BS 16"
http://www.AWSurveys.com?R=4383201" onclick="window.open(this.href);return false;
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lis 13, 2011 12:47
sprawdź gumę pod wtryskiem czy nie jest przerwana dodatkowo sprawdź waż gumowy wychodzący z kolektora ssaczego do serwa czy nie jest dziurawy
Żwir BCE
Post autor: Żwir BCE » sob lis 19, 2011 20:33
Jedno i drógie sprawne... Jakieś dalsze wskazówki?
richi9
Post autor: richi9 » pn lis 21, 2011 12:29
Kolego zapnij go do vaga na pewno coś wyjdzie...
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » wt lis 22, 2011 19:46
Jakiego vaga ??? W tym przypadku tylko kody błyskowe (zółta wtyczka pod maska umiejscowiona koło cewki)
wg mnie padnięty niebieski czujnik temp cieczy
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Żwir BCE
Post autor: Żwir BCE » pn gru 19, 2011 13:29
Czujnik wymieniony, chodzi na obrotach 1100 - 1300... Czemu tak? teraz zapłon ustawić czy co? Już sam nie wiem, dobija mnie to... :-(
Żwir BCE
Post autor: Żwir BCE » pt gru 23, 2011 14:52
A może coś być ze ssaniem? Ewentualnie czy jeśli mam zabitą chłodnicę i górny wąż mam pusty praktycznie to możliwe, że czujnik będzie świrował i błędne dane do kompa wysyłał?
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » pt gru 23, 2011 15:01
oczywiście że tak. Niebieski czujnik przesyła info do ecu jaka jest aktualnie temp a komp koryguje sobie dawkę i wyprzedzenie zapłonu na tej podstawie
Wrocław 793-195-950
AmonRSR
Post autor: AmonRSR » pt gru 23, 2011 15:55
Silnik zasilany tylko benzyną?
Tu masz dane do sprawdzenia niebieskiego czujnika, mierzysz jego rezystancję w zależności od temperatury silnika.
Żwir BCE
Post autor: Żwir BCE » pt gru 23, 2011 21:49
Dzięki wielkie :) Problem rozwiązany, proszę moda o zamknięcie tematu :)
AmonRSR
Post autor: AmonRSR » sob gru 24, 2011 16:01
To napisz co było przyczyną dla potomnych.
Żwir BCE
Post autor: Żwir BCE » sob gru 24, 2011 18:36
Dobra a więc tak... Ustawianie zapłonu, wymiany czujników itp. Nic nie przyniosło efektu. Wczoraj bawiliśmy się z kumplem zapłonem, myśleliśmy, że rozżąd przeskoczył, ale jednak nie. Kolega zawiesił się na chwilkę po czym powiedział "co za ciota podłączała przewody do kopułki?!" :grin: Okazało się, że od stycznia 2011 roku kiedy kupiłem auto, jeździłem tak i nie wiedziałem nawet, że wszystkie przewody były inaczej podłączone. Kolega drapał się po głowie i mówił, że nie wieży, że to jeździło. A jednak jakoś było to możliwe, sam się zastanawiam czy to nie był jakiś cud hehe :-) Naprawdę wstyd o tym mówić ale taka prawda. Ja do tego nigdy łap nie pchałem, nigdy nie myśleliśmy, że przewody mogą być pomieszane :) Dziękuje Wszystkim zainteresowanym pomocą w moim temacie:)
Wróć do „Benzyna”
