drgania budy auta
drgania budy auta
witam, wie ktoś może dlaczego drga mi auto na biegu jałowym oraz przy ruszaniu z jedynki??
poduchy wszystkie wymieniłem i drgania praktycznie są takie same:/
przejrzałem forum ale nie znalazłem o tym informacji i już się nad tym głowie i nie mogę dojść co to może być :/ drgania ustają jak dodam lekko gazu i jestem zdezorientowany... nie wiem gdzie szukać przyczyny. proszę o pomoc
drgania budy auta
a gdy ujmiesz gazu to powraca?
może za mała dawka paliwa?
przebicie na kablach WN?
świece?
palec rozdzielacza ?
świece?
drgania budy auta
kable w porządku świece po wymianie, kopułka i palec także okej, sonda sprawna więc dawka paliwa także, żadnych błędów na kompie nie mam
									drgania budy auta
kolego u mnie tez caly silnik drgal wymienilem wszystkie czesci ktore kosztowaly niewielkie pieniadze tzn kable,czujnik temperatury,przekaznik nr 30 itd itd... i nic mi nie pomoglo dopiero jak wymienilem przeplywomierz to jest ok
a masz lpg??
i czy robiles diagnostyke???
pozdro
a masz lpg??
pozdro
drgania budy auta
nie auto od nowości jeździ tylko na benzynie,
diagnostykę jeśli masz na myśli podpinanie pod kompa to tak i mam 0 błędów.
odnośnie przepływomierza to chyba w moim silniku tego nie ma?? 1,4 ABD
drgania budy auta
a może masz problem z wtryskami? coś nie styka, bądź są zabrudzone ? i nie rozpylają jak trzeba na niskich obrotach?
									drgania budy auta
no tak ale dlaczego po dodaniu gazu problem znika?wiem że wtedy dawka paliwa się zwiększa no ale to niby jak ja mam sprawdzić czy paliwo dobrze jest podawane? na otwartym wtrysku odpalić auto?
									drgania budy auta
wyjmij wtryski i sprawdź czy rozpyla czy się leje, sprawdź jeszcze jak wtyczka do wtrysków, bo mój znajomy miał podobne objawy i okazało się że miał zaśniedziałe styki we wtyczce
drgania budy auta
myślałem też o tym ale raczej wszystko mam szczelne, często patrze pod maskę i nie znalazłem jakiś nieszczelności prócz na przewodzie prowadzącym do wtrysku, nieszczelność zlikwidowana ale i tak to nic nie daje :/ a czy jest możliwością że jeśli auto było bite wcześniej (mam na myśli lewy przód ale nie mocno) to teraz coś nie tak z budą auta jest i to daje teraz takie wibracje?
									drgania budy auta
jeśli poprzesuwały się mocowania silnika to mogło by tak być że skrzywiło się coś i teraz ma bicia na niskich obrotach a im szybciej wszystko się kręci to bicia ustępują, ale to raczej wątpliwe jeśli nie był to mocny dzwon, w sumie to nie wiem co jeszcze mogło by tam być nie tak. może coś z silnikiem jest, kończy się np. albo coś ma luzy, nie tak jest skręcone.
									- Paweł Marek
drgania budy auta
evil666, pomierz mu sprężanie, jak będą jakieś znaczne różnice pomiędzy cylindrami to to może być przyczyna, rusz też trochę aparatem zapłonowym dla próby w obie strony, żeby się dowiedzieć czy zmiana kąta zapłonu coś pomoże, zobacz może jeszcze podstawkę od wtryskiem pod kątem szczelności
						drgania budy auta
to wszystko dopiero będę robić po świętach jak coś się uda zrobić zaraz napisze  tym czasem życzę wszystkim wesołych świąt
 tym czasem życzę wszystkim wesołych świąt  dzięki za podpowiedzi
