Stożek do ABFa
Forum techniczne związane z silnikami 16V
piterVR6
Stożek do ABFa
Post autor: piterVR6 » pn gru 05, 2011 21:01
witam planuje kupić stożek do abfa w tej chwili ma jakąś simote za 50zl i jest jak wiadomo najnizsza półka praktycznie po roku uzywania nadaje sie na śmietnik chce kupic cos lepszego co doradzacie ? konkretnie mysle nad k&n tylko który model bedzie odpowiedni ? czy może jeszcze cos innego w rozsadnej kasie
Rudy Hiszpan'
Stożek do ABFa
Post autor: Rudy Hiszpan' » wt gru 06, 2011 19:14
Z badań, które zrobili panowie w UK, to największe moce zyskiwali jednak na seryjnym filtrze, puszce i tylko wiercili otwór u dołu, dawali rurę wyciągową w celu doprowadzenia zimnego powietrza i był najlepszy efekt do ceny. Nie pamiętam czy nawet moce nie były większe niż na stożkach.
BialyUst
Stożek do ABFa
Post autor: BialyUst » wt gru 06, 2011 20:32
lepszy efekt uzyskasz na ori puszcze i na sportowym wkladzie tyle ze od dołu trzeba wyciac wieksza dziure zeby lepiej zasysało powietrze
piterVR6
Stożek do ABFa
Post autor: piterVR6 » czw gru 08, 2011 20:41
no wiem ze ori puszka daje lepsze efekty ale nie wejdzie mi bo silnik jezdzi w polo a jest tam ciasno stożek wchodzi tak na styk :-)
Rudy Hiszpan'
Stożek do ABFa
Post autor: Rudy Hiszpan' » wt gru 13, 2011 21:56
Mi się w ibizie mieści, a to ta sama płyta.
piterVR6
Re: Stożek do ABFa
Post autor: piterVR6 » śr gru 14, 2011 18:32
Rudy Hiszpan' pisze:Mi się w ibizie mieści, a to ta sama płyta.
ibiza jest na płycie golfa , polo jest mniejsze :-)
Rudy Hiszpan'
Stożek do ABFa
Post autor: Rudy Hiszpan' » śr gru 14, 2011 18:40
Nie. Ibiza 6k jest na płycie polo 6n. Pomijając różne źródła, które o tym informują, oprócz 2x większego bagażnika w mk3, to 3/4 części w 6k są z 6n łącznie z deską, linkami ręcznego itd. :hmm:
piterVR6
Stożek do ABFa
Post autor: piterVR6 » śr gru 14, 2011 19:15
całe przednie zawieszenie sposób mocowania silnika itp sa z golfa mk3 w polo jest całkowicie inaczej
Rudy Hiszpan'
Stożek do ABFa
Post autor: Rudy Hiszpan' » czw gru 15, 2011 14:41
Tak czy siak, jeśli masz rację, to walnij płytę 3mm między silnik, a stożek albo np zrobił airboxa niewiele większego od stożka z na przykład opakowania po płytach CD i pomalować je tak, że nikt się nie zorientuje i z jednej strony doprowadzić powietrze rurą wyciągową. Dwa pomysły na szybko.
gino_gti
Stożek do ABFa
Post autor: gino_gti » sob gru 31, 2011 17:00
polo i ibiza to ta sama plyta podłogowa tak podaje VW a co do puszki to proponuje taki zabieg bierzesz puszke z mk2 silnik RP 1.8 bez przeplywomierza kombinujesz troche z wyjsciem najlepiej poszukac kogos z spawarka do plastiku robisz dodatkowy otwór od strony blotnika na zimne powietrze i satysfakcja gwarantowana. jezdze na takim czyms w mk1 silnik ladnie pracuje i z miejscem tez nie ma problemu :okej:
Wróć do „16V”
