Nie zamyka prawego c. zamka drzwi MK4
swiergus
Post autor: swiergus » ndz paź 30, 2011 00:09
Witam koledzy.
Mam problem w moim MK4 mianowicie z prawym zamkiem pasażera, podczas jak zamykam pilotem auto to nie domyka się właśnie zamek pasażera tzn. nie sejfuje zamka elektromagnesem jest to charakterystyczne podwójne zatrzaśnięcie zamka. ażeby go zasejfować muszę raz jeszcze nadusić zamykanie i wtedy dopiero potwierdzi kierunkami zamknięcie samochodu. Zauważyłem jeszcze jedno jak zamykam auto od wewnątrz przyciskiem na konsoli drzwi kierowcy to coraz częściej właśnie nie zamyka zamka pasażera a reszta bez problemu.
Już rozbierałem zamek i wszystko jest ok nie było zimnych lutów ani wadliwych microstyków. podłączałem Vaga i nic żadnych błędów w module komfortu. Już mi się skończyły pomysły co może być nie tak.
Proszę o poradę lub nowe pomysły.
Pozdrawiam Piotr
Golfik http://www.przeklej.pl/plik/golf-4-sport-line-jpg-002b7t1p2agh
Kaktus_dj
Post autor: Kaktus_dj » ndz paź 30, 2011 00:20
miałem podobną sytuację... przy zamknięciu tylny zamkek zamykał się i otwierał.
Dopiero dwukrotne naciśnięcie guzika( doryglowanie) zamykało go.
Sprawdź styki w kostce i ew. profilaktycznie przelutuj styki
swiergus
Post autor: swiergus » ndz paź 30, 2011 09:05
Witaj kolego
Rozumiem w kostce z instalacji samochodu nie zamka bo to już robiłem??
Kaktus_dj
Post autor: Kaktus_dj » ndz paź 30, 2011 12:30
styki od zamka i czy nie ma syfu własnie od auta... czasem jeden pin może nie łączyć i kupa.
mlody26
Post autor: mlody26 » śr gru 07, 2011 22:48
witam.mam podobną sytuację .w moim mk4 (5d) odbija tylny prawy zamek. centralka z klucza zamyka na ''raz'' więc muszę poprawiać. nie świeci dioda led w drzwiach.jaka jest przyczyna?? i pytanie 2. czy wkładka zamka z prawych drzwi pasuje do drzwi lewych ?? proszę o odpowiedz
guziolek
Re: Nie zamyka prawego c. zamka drzwi MK4
Post autor: guziolek » pt gru 09, 2011 20:56
mlody26 pisze:witam.mam podobną sytuację .w moim mk4 (5d) odbija tylny prawy zamek. centralka z klucza zamyka na ''raz'' więc muszę poprawiać. nie świeci dioda led w drzwiach.jaka jest przyczyna?? i pytanie 2. czy wkładka zamka z prawych drzwi pasuje do drzwi lewych ?? proszę o odpowiedz
Zimne luty w zamku. Poczytaj temat o mikrostykach i będziesz wiedział OCB.
swiergus
Post autor: swiergus » wt gru 13, 2011 22:23
guziolek pisze:
Kolego guziolek
Przerobiłem temat z zimnymi lutami niestety to nie to.
U mnie objawia się to gdy temperatura spada poniżej 15 stopni. Latem przy zamek jakoś działa ale poniżej temp. zamek szwankuje w w/w sposób.
Waqa
Post autor: Waqa » wt gru 13, 2011 23:34
kolego swiergus,
nie ma innej możliwości w/w dolegliwości jak zimne luty lub uwalony mikro. Co do temperatury, to dla mnie tylko zbieg okoliczności. podepnij vaga muszą być zapisane bledy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 14, 2011 00:21
Skoro jesteś pewien że mikrostyk sprawny, luty poprawione i cały zamek dokładnie sprawdzony to może należałoby sprawdzić kable od zamka aż do modułu...sprawdzić wtyczki przy module i ewentualnie poprawić luty w środku.
swiergus pisze:nie było zimnych lutów
były czy nie były należało poprawić dla pewności
swiergus pisze:podłączałem Vaga i nic żadnych błędów w module komfortu
ale sprawdzałeś wtedy jak zamek nie działał ?
swiergus
Post autor: swiergus » śr gru 14, 2011 12:35
Qto pisze:Skoro jesteś pewien że mikrostyk sprawny, luty poprawione i cały zamek dokładnie sprawdzony to może należałoby sprawdzić kable od zamka aż do modułu...sprawdzić wtyczki przy module i ewentualnie poprawić luty w środku.
Tak sprawdzałem Vagiem jak nie działał nie było żadnych błędów w module komfortu. Jest jeszcze jeden objaw o którym nie wspomniałem chyba... podczas zamykania wewnętrznym przyciskiem zamykania c.z. wszystkie drzwi się zamykają a ten pasażera bez reakcji. dopiero po otwarciu i ponownym zamknięciu reaguje i sie zamyka ze wszystkimi. Ale tak się dzieje tylko gdy zamykam go od środka przełącznikiem drzwi kierowcy.
Normalnie magia. Chyba pozostaje mi podmienić zamek ale skąd??? nie mam możliwości. No i pozostaje kwestia że mało jest zamków z dodatkową blokadą elektromagnesem.
Waqa
Post autor: Waqa » śr gru 14, 2011 14:04
swiergus pisze:. No i pozostaje kwestia że mało jest zamków z dodatkową blokadą elektromagnesem.
pewnie chodzi Ci o deadlock'a?
Sprawdzałeś przelotkę miedzy drzwiami a słupkiem B
swiergus
Post autor: swiergus » śr gru 14, 2011 17:22
Waqa pisze:
Nie wiem czy to deadlock'a w serwisie powiedzieli że to się nazywa sejfowanie zamka elektromagnesem.
a co do przelotki to wypinałem zamek z drzwi więc kostkę rozłączałem i też niby luty ok.
Roberto 13
Post autor: Roberto 13 » wt sty 03, 2012 19:30
Witam też tak miałem nie blokował sie zamek drzwi pasażera kilkarazy rozbierałem poprawiałem luty na płytce w zamku sprawdzałem połączenia wszystko było OK a zamek się nie blokował aż przypadkowo zauważyłem pękniętą sprężynke która znajduje się na zewnątrz mechanizmu zamka. Jedną zwojową sprężynka ośrednicy około 10mm. Po dorobieniu podobnej zamek działa prawidłowo .
swiergus
Post autor: swiergus » wt maja 21, 2013 22:18
Wracając do tematu dokładnie to była sprężynka
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
