[All VW] Przekaźniki świateł
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Zresztą najpierw sprawdź, jaki spadek napięcia masz na żarówce, bo może się okazać, że to 'głupiego robota' te przekaźniki.
Jutro będę u elektryka tak czy tak więc przy okazji sprawdzę. Choć z informacji tutaj zawartych wyszło, że nie ma i osoby z mk4 również zauważyły znaczną poprawę po montażu przekaźników.
Jeżeli ich nie ma to prosiłbym o odpowiedzi na zadane pytania, gdyż jutro mam czas by się za to zabrać, a nie chciałbym dnia zmarnować
. Będę wdzięczny.
Nie. Skoro spadki napięć pojawiają się na przewodach zasilających z biegunem dodatnim to na masie też może się pojawić kilka dziesiątych wolta a każdy spadek jest niepożadany. Obcinać masy nie trzeba. Ja dolutowałem do oryginalnej masy w lampie dodatkową masę z aku.MojNick pisze:Patrząc na schematy w każdym z nich masa wychodząca z reflektora jest ucinana, łączone są obydwie wychodzące z reflektorów i prowadzone do minusa akumulatora. A nie można po prostu nie obcinać standardowej masy? Wtedy wystarczyło by tylko uciąć kabelki od świateł długich i krótkich, po podłączać, i jak masę potrzeba do przekaźników to dociągnąć ją nowymi przewodami. Nie lepiej tak?
- Zico63b
Najważniejsze dla Kolegi są:
Żółty, prawe (żółto czarny, jeśli lewe) - mijania;
Białe, prawe (biało-czarne, jeśli lewe) - drogowe;
Szaro-czerwony, prawe (szaro-czarny, jeśli lewe) - pozycyjne;
Brązowe - masy.
I względem wątpliwości czy Golfy miały czy nie - przekaźniki na reflektory: ŻADEN Golf od 1 do 4 nie miał fabrycznie przekaźników na reflektory - koniec, kropka.
Brązowe - masy.
Dzięki Zico63b, po wielu bojach rano udało się dostać do oryginalnych kolorów przewodów. Ostatnie pytanie - którą masę ciąć? jest różnica? Bo skoro warto to również ją potnę.
- Zico63b
Tą, która idzie bezpośrednio od dużych żarówek; z masą pozycyjnych czy migaczy można walczyć także - ale nie jest to konieczne. Najważniejsze te przewody od żarówek oświetlających drogę
Uff, doszedłem co jest co.
Na przyszłość jak by ktoś potrzebował.
Strona pasażera / kierowcy
1 Zółty / Żółty
2 Żółto-szary / żółto-szary
3 brązowy / brązowy
4 brązowy / brązowy
5 biało brązowy / biało brązowy
6 zielono szary / biało czarny
7 żółty / żółto-czarny
8 brązowy / brązowy
9 biały / biało czarny
10 szaro czerwony / szaro czarny
Patrząc na stronę pasażera
kabel nr 1 - silniczek ustawiania reflektorów
kabel nr 2 - u mnie nie prowadzi do niczego
kabel nr 3 - masa silniczka ustawiania reflektorów
kabel nr 4 - masa kierunkowskazów
kabel nr 5 - silniczek ustawiania reflektorów
kabel nr 6 - kierunkowskaz
Kabel nr 7 - światła mijania
kabel nr 8 - masa pozycyjnych, mijania i drogowych
Kabel nr 9 - światła drogowe
kabel nr 10 - światła pozycyjne
Domyślam się, że nr 2 będzie od przeciwmgielnych, których nie posiadam. I wtedy któraś masa będzie również tam prowadzić.
Po stronie kierowcy będzie analogicznie.
1 Zółty / Żółty
3 brązowy / brązowy
4 brązowy / brązowy
8 brązowy / brązowy
- KamilW
Re: [All VW] Przekaźniki świateł
Wrzucę nieco od siebie w kwestii tego czy warto montować i jaka jest różnica.
Poniżej wrzucam zdjęcia zmiany ilości światła przy zmianach napięcia zasilania żarówki (od 11,2V do 13,7V co 0,5V) - można sobie zmierzyć jaką wartość macie obecnie u siebie i zobaczyć jakiej poprawy możecie się spodziewać.
Nie sprawdzałem przy wyższym napięciu bo niestety obecny zasilacz nie wydala, jak tylko doposażę się z zasilacz laboratoryjny o odpowiedniej wydajności to dorzucę zdjęcia przy napięciach 14,2V i 14,7V.
Najlepiej odtworzyć jako pokaz slajdów w tej kolejności w jakiej są ustawione, fajnie wtedy widać różnicę w oświetleniu.
Jutro narysuję schemat jak to u siebie rozwiązałem elektrycznie kwestię przekaźników i opiszę efekty.
I rzecz o której wiele osób nie pamięta, do każdej żarówki idzie przewód plusowy i minusowy/masowy, montaż przekaźników redukuje stratę napięcia na przewodzie plusowym, żeby zredukować stratę napięcia na przewodzie minusowym/masowym najlepiej od razu podciągnąć dodatkową masę prosto z obudowy alternatora.
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
A ja mogę dodać tyle:
MKIII
pierwsze foto bez przekaźników
drugie po pół godź. na przekaźnikach i po ustawieniu lamp
Czy warto? Pozostawiam każdemu do własnej oceny
MKIII
Ja również w swoim golfie mk2 mam zamiar założyć przekaźniki świateł.
Jak to wcześniej wyczytałem że należy kupić przekaźniki świateł nr 541 od poloneza, lecz w sklepie dostałe też przekaźniki świateł ale od VW i teraz moje pyt czy te również mogę zastosować czy lepiej jednak te od poloneza?
Zdj. owych przekaźników poniżej.
Pzdr
Pzdr
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Kecaj92, śmiało mogą być. Przekaźniki 53 nadają się jak najbardziej. W oryginale w mk4 jest to przekaźnik np halogenów, ale nie tylko
- KamilW
Tak, te przekaźniki jak najbardziej się nadają.
Są to równorzędne przekaźniki dla tych, które chciałeś kupić (od poloneza).
Na trzecim zdjęciu masz pokazane pod którymi pinami masz jakie wyjście.
Osobiście jednak dla siebie szukałem przekaźników z uszkiem do mocowania, łatwiej później gdzieś je zamocować w komorze silnika.
Dzięki za pomoc.
A i do przekaźników kupiłem podstawkę pod przekaźniki świateł z wyprowadzonymi już kablami i tym uszkiem do mocowania o którym wspomniałeś:)
przekaźniki świateł mam już ponad miesiąc i napięcie z 12,30V spadło do 12,19V. to jest chyba normalne co? co tydzień doładowuje go prostownikiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
