ENGINE FLUSH płukanka
Używał ktoś jakieś środki do czyszczenia silnika przed wymianą oleju?? np. Liqui moli?? bo będę wymieniał olej, a nie wiem co tam było wlane i tak czytałem ze właśnie maja oni środki które wlewa się 10min przed wymiana oleju aby przeczyścić silnik i potem spuszcza z olejem.
Ktoś coś powie na ten temat??
[url=http://img716.imageshack.us/i/vwass.jpg/][img]http://img716.imageshack.us/img716/8329/vwass.jpg[/img][/url]
Ja tego raz użyłem.
Powiem szczerze, że nic nie zauważyłem silnik jak chodził tak chodzi.
Nie wierz w te brednie które ludzie wypisują na forach że im smoła pozlatywała z silników. U mnie po spuszczeniu olej był no może rzadszy ale na pewno nie jakis bardzo zasmolony czy cos w tym stylu.
Także albo działanie tego środka jest ograniczone albo w moim silniku nie było osadów.
Koszt to 15zł nie wiem czy warto ja już nie bede tego zalewał, ale jak jesteś bardzo ciekawy co wyleci to zalej silnika w kazdym razie nie uszkodzisz.
Ostatnio zmieniony wt maja 25, 2010 22:13 przez marcin999, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak jak koledzy piszą - środek do płukania ma rację bytu przy 'grubszych' zanieczyszczeniach. Przy stosowaniu syntetyków czy przy regularnych wymianach możesz przeznaczyć te pieniądze na lepszy olej czy odłożyć na przyszłą wymianę oleju.
Przy zaniedbanych silnikach czy przy gęstym starym oleju wskazane jest takie przepłukanie i rzeczywiście działa.
Nie mam niczego. Poza tym mam wszystko.
Golf MK1 1978 1.1 GG > 1.6D JK > 1.9TDI ASZ + GTB2260VK
Audi A3 8P Sportback 2.0 TDI BKD + GTB2260VK
- munior
- Forumowy spamer :)
Radek14 pisze:Olej MaxLife Diesel 10w40 wymieniany co 10 tkm.
Valvoline robi dwa prdukty do płukania silnika.
Dla starszych, prostych konstrukcyjnie silników, tani środek:
http://www.valvolinepolska.pl/pr,93,sro ... flush.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I dla nowoczesnych, bardziej skomplikowanych silników, seria Valvolione VPS:
http://www.valvolinepolska.pl/pr,99,vps ... flush.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozostało mo około 1 tys. km do wymiany oleju, i zastosuje Valvoline VPS Engine Flusch i napisze o moich spostrzeżeniach. Ktoś ma doświadczenia z tym konkretnym środkiem, lub produktami innych producentów o tym samym działaniu?
PS. Przeglądałem inne fora internetowe, i najwięcej znalazłem pozytywnych opinii na temat "płukanek", trochę mniej neutralnych opinii, a znikomo pojawiały się stwierdzenia że "lepiej nie stsować"- ale to ostatnie były od osób które nie stosowały takich produktów, ze "strachu przed rozszczelnieniem silnika" - więc je uznaję za bezwartościowe.
Wydaję mi się też, że jeżeli te środki mogły by być niebezpieczne dla silnika, to tacy znani producenci jak Valvoline czy Liqui Moly nie zdecydowali się na wprowadzenie go do sprzedaży
VW Corrado 1.9 TDI BLT PD 130KM --> 230KM 430NM
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=408433
Diesel też potrafi!
Corrado w dieslu:
Ja przed wymianą zalałem płyn do płukania. Ale wczesniej był też dobry olej Shell 5w40 który ma w sobie jakieś środki do czyszczenia. Auto Golf IV TDI z 241tys km org. zmiany co 10tys km. I po zlaniu widać było że gestrzy i czarny strasznie. Ale najciekawsze przy poprzedniej wymianie zalałem olej z banki 4L i zostało w bance. A teraz weszło wszystko i chyba zabrakło odrobinke. Jest poniżej "MAX" troszke. To wniosek taki, że wiecej pojemności tam jest po tym płynie i wiecej weszło. Ale tak samo chodzi silnik. Tak samo chodzi głośno. Ale mam poduszke do wymiany.
Myśle, że raz na jakiś czas trzeba zrobić płukanke (może raz na 100tys km albo jak ktoś nie ma auta od początku). Jak i czyszczenie wtrysków np. STP.
PS. I też czytałem, że tylko zepsuje mi silnik itp. To jest nie prawdą. Mówili, że LM płukanka i taką kupiłem. Mam nawet drugą
Kiedyś zaleje znowu.
- wentylator
mam najechane ponad 300000 moim golfem. Płukanek używam od ok 70000 około 5 razy - zawsze lm. Odkąd go mam zalewam motul specyfic 6100. Nie pali oleju, nie dymi, nic sie nie rozszczelniło...Chodzi równo,pali od razu.Innych płukanek niż lm nie próbowałem.Ogólnie polecam.Po 10000 olej w każdym dieslu będzie czarny.Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 76 gości
