skakanie obrotow
ventum
skakanie obrotow
Post autor: ventum » pn gru 05, 2011 22:24
co moze byc powodem skakania obrotow silnika na biegu jalowym jezeli to nie jest silniczek krokowy (wymienilem na nowy )
pierorzy
skakanie obrotow
Post autor: pierorzy » pn gru 05, 2011 22:31
zależy jaki masz gaźnik...
proponuje sprawdzic membrany w gaźniku... u mnie była peknięta i tak sie działo
majekMK2
skakanie obrotow
Post autor: majekMK2 » śr gru 07, 2011 21:39
napisz cos wiecej jaki silnik
i kolega raczej ma wtrysk
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
ventum
Re: skakanie obrotow
Post autor: ventum » śr gru 07, 2011 21:51
majekMK2 pisze:napisz cos wiecej jaki silnik
u mnie jest monowtrysk
majekMK2
skakanie obrotow
Post autor: majekMK2 » śr gru 07, 2011 22:04
ale dzieje sie to na zimnym na ciepłym silniku opisz wiecej o tym bo tak ciezko pomoc
Były golfik:/
ventum
Post autor: ventum » pt gru 09, 2011 21:47
majekMK2 pisze:ale dzieje sie to na zimnym na ciepłym silniku opisz wiecej o tym bo tak ciezko pomoc
niema znaczenia czy jest cieply czy zimny silnik, czy jest na benzynie czy na gazie, czesto jest tak ze jak wskoczy na jakies wieksze obroty zazwyczaj jest to ok 1700 to trzyma przez jakis czas pozniej spada a nastepnie zaczyna sie chustawka obrotow na jakis czas i jest spokoj na dluzsza chwile
majekMK2
skakanie obrotow
Post autor: majekMK2 » sob gru 10, 2011 10:27
Trzeba sprawdzic wszystkie podcisnienia lacznie z podcisnieniem od serva potem czy to linka od gazu sie nie zacina wyczyscic wtrysk zrobic reseta i zobacz czy wszystko jest ok
Były golfik:/
Wróć do „Benzyna”
