MK4 1.8T GTi AGU - sprzęgło jedno/dwumas - jakie?
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
amuraro
Post autor: amuraro » wt gru 06, 2011 15:27
Witam!
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem w/w Golfika. Jednak moje szczęście się skończyła, gdyż moc ucieka przez ślizgające się sprzęgło...
Niezmiernie mnie to irytuje i zmusza do bardzo spokojnej jazdy :shock:
Zwracam się zatem z pytaniem - jakie sprzęgło ma być do tego Golfiarza? Jedno czy dwumasowe? które lepsze i które bardziej wytrzyma?
Z tego co się dowiedziałem w jednym ze sklepów musi być dwumas, znowu na telefonie do hurtowni krzyczeli że może być i to i to - zdurniałem.
I pytanie - gdzie najtaniej idzie kupić takowe sprzęgło? Domyślam się że allegro, ale może macie jakieś swoje dojścia.
Proszę o wyczerpujące odpowiedzi gdyż jestem zielony i jeszcze dużo się muszę nauczyć :pub:
Ostatnio zmieniony czw lis 15, 2012 21:32 przez amuraro, łącznie zmieniany 1 raz.
pusieq
Post autor: pusieq » wt gru 06, 2011 15:43
amuraro, w tym temacie jest wszystko opisane http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=72&t=407189" onclick="window.open(this.href);return false;, wszystko jasno i rzeczowo z numerami części :bajer:
amuraro
Post autor: amuraro » wt gru 06, 2011 16:14
OK, ale czy jest kompletny zestaw sprzęgła do tego golfa czy trzeba kupować oddzielnie tak, jak opisane w wątku jaki mi podałeś?
Co wychodzi korzystniej może tak?
czyli jednomas G60: 037 105 273C
sprzęgło również G60: 3000 332 001 nr Sachs
znalazłem kilka takich jednomasów na allegro, ale same użytwki - 0 nowych? czyżbym nie umiał szukać???
Sprzęgło jest nowe jest ok :)
pusieq
Post autor: pusieq » wt gru 06, 2011 16:45
oddzielnie trzeba kupic zamach G60 lub 1Z (golf III lub passat b4 TDI 90 PS) używka, nowy komplet sprzęgła (tarcza + docisk + łożysko) G60 można w sklepie motoryzacyjnym kupić nie znam ceny bo na razie nie potrzebuje, Intercars 601.10 pln
tu taniej http://e-autoparts.pl/zestaw-sprzegla-p ... aefcc48bbb" onclick="window.open(this.href);return false;
popytaj się w sklepach motoryzacyjnych bo mozna kupić nieraz taniej niz na allegro
amuraro
Post autor: amuraro » wt gru 06, 2011 17:36
Czyli potrzebuje:
oraz
Kod: Zaznacz cały
http://e-autoparts.pl/zestaw-sprzegla-p-14414.html?osCsid=4b7897e830e8f2f003649eaefcc48bbb
Z Intercars-a dałoby radę chyba taniej bo ojciec ma warsztat i jest ich stałym Klientem :)
Czy oprócz tego coś jeszcze?
Dzięki wogóle za fachową pomoc :) :pub:
W nocy spać przez to nie potrafiłem :) Jako iż weekend mam wolny postaram się z mechanikiem coś podłubać przy tym :)
pusieq
Post autor: pusieq » wt gru 06, 2011 18:13
zamach ten co podałeś z allegro nie pasuje bo jest od wzdłużnego, potrzebujesz takie koło zamachowe http://allegro.pl/kolo-zamachowe-g60-ab ... 16325.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sprzeglo : Sachs 3000 332 001
do tego przydałyby się nowe śrubki: http://allegro.pl/srubka-srubki-afn-1z- ... 80974.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i taki zestaw powinien dobrze śmigać :okej:
Mr Coffee
Post autor: Mr Coffee » śr gru 07, 2011 18:42
jednomas G60: 037 105 273C około 150PLN
sprzęgło G60: 3000 332 001 nr Sachs do 400PLN w intercarsie
oraz śrubki około 40PLN w intercarsie
wojti2001
Re: MK4 1.8T GTi AGU - sprzęgło jedno/dwumas - jakie?
Post autor: wojti2001 » czw gru 08, 2011 13:54
Kup zamach z AGN + sprzeglo z AGN. Mam taki zestaw u siebie i jestem bardzo zadowolony
MK IV AJM
amuraro
Post autor: amuraro » pt gru 09, 2011 14:42
Ostatnie i najważniejsze pytanie:
- co ja tam rzeczywiście mam? Jeśli mam tam zwykłe koło zamachowe, wtedy wykosztuje się jedynie na sprzęgle i ewentualnie śrubkach.
Jeśli dwumasowe, wtedy muszę dokupić koło zamachowe do tego (na allegro już za 99zł śmigają).
I ostatnie - jak ze średnicą? Czy w tych Golfach jeśli były koła zamachowe każde miało 220 czy 228mm?
Kazdy chce przyoszczędzić i zrobić tanio a dobrze - nakupię części a później będą leżeć... :banghead:
edit: ile Wam zajęła wymiana tego sprzęgła?
Ediszyn 2 :
co zostało kupione:
http://allegro.pl/vw-passat-b4-b3-golf- ... 48329.html
http://allegro.pl/sprzeglo-sachs-ibiza- ... 28232.html - to kupię u lokalnego chłopka za 390zł, w razie czego zawsze można wymienić.
Zestaw kompletny, będzie wynalazek na tym jeździć czy też nie? :los2:
Mr Coffee
Post autor: Mr Coffee » sob gru 10, 2011 09:42
kwestia przyzwyczajenia, na pewno chodzi dużo dużo lżej ale to nie nowość bo każdy tak ma przesiadając się z dwumasa na jednomas ;)
amuraro
Post autor: amuraro » śr gru 14, 2011 18:59
Panowie proszę pilnie o pomoc!
Koło zamachowe przyszło, śrubki przyszły, ale sprzęgło nie pasuje!!!
Na kołki ustalające nie pasuje docisk, sprzęgło siadło ok... Wymiary są też ok, co może być zatem nie tak?
Dodatkowo jak rozebrałem skrzynkę to okazało się, że turbina pluje olejem... Kolejne koszta... normalnie załamać się idzie...
Proszę o pomoc, muszę to sprzęgło jak najszybciej wymienić...
bugalon
Post autor: bugalon » śr gru 14, 2011 20:26
Nic nie rozumiem z Twojego wpisu, najpierw piszesz że sprzęgło nie pasuje na kołki a potem poszesz że siadło ok. Co Ci dokladnie nie pasuje? Przekręcałeś docisk o 120 stopni? Graty które kupiłeś muszą pasować do siebie chyba że dostałeś w kartoniku coś innego niż zamawiales.
Bugalon
amuraro
Post autor: amuraro » śr gru 14, 2011 21:10
Już poprawiam - materiał się poddał, miałem problem z założeniem docisku ale gumowy młotek i delikatne ruchy pozwoliły idealnie spasować obie części :)
Niemniej jednak gofer jeszcze chwile będzie stać bo turbo trzeba oddać do regeneracji :grrr:
Wróć do „1.8T i 20V”
