czujnik temp.zewnetrznej
Witam zakupilem czujnik temperatury zewnetrznej TOPRAN 110 587 HP do mego beetle 1.6 Sr ale nadal nic nie pokazuje na wyswietlaczu czemu .Prosze o pomoc !!!
czujnik temp.zewnetrznej Pomocy !!!
Odepnij klemę od aku na chwilę ,jeśli nie pomoże to trzeba szukać na kabelkach , lub niewłaściwy czujnik
Re: czujnik temp.zewnetrznej
ale co pokazuje wyświetlacz, kreski?
wyświetlacz zegara obok działa?
jeżeli sam czujnik jest sprawny czyli ma ok. 1k ohm to trzeba odłączyć zasilanie od elektroniki z wyświetlaczem (najłatwiej odłączyć aku tak jak pisze wojtas46)
jeżeli to nie pomoże to trzeba będzie przedzwonić przewody od wtyku do wyświetlacza.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Zegar dziala pokazuje godzine lecz temeratura pokazuje --- wiec nie wiem o co kaman ??? zmienilem na inny czujnik 1J0919379A do mego beetla taki wskazuje etka wiec kupilem ten co wskazuje odpielem ten Topran i to samo --- kreski pokazuje
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a próbowałeś aku odpiąć ??
Jak nie pomoże to cza kabelki badać, czy jest przejście od czujnika do licznika i czy drugi kabelek ma masę...
odpinalem 2 razy po 5 min i nic .A czym mam zbadac te kable probowka czy jakims urzadzonkiem ???
