Który lepszy blok 2.0
czytałem ten topic wczesniej, konkluzje mam takie jak powiedziałem,
wyższy blok mniejsze obciązenia ścianki cylindra + mniejsza powierzchcnia boczna tłoków z ABF'a + cieńsze pierscienie = dłuższa żywotność i mniejsze straty na tarcie
jednakże taki tłok dłużej przebywa w GMP i co zatym idzie bardziej podatny na spalanie stukowe
W 9A pisząze wieksza moc, gdyż tłok przebywa dłuższą drogę w funkcji czasu, ale jak sie to ma do obrotów? Mi sie wydaje że silnik z krutszą korbą ew. krutszym wykorbieniem owszem bedzie miał wiekszą moc ale na wyższych obrotach.
A co do krecenia to jak dam wałki 288 max pod hydro to pojade w 8000 obr.bez modów? czy ew. bezpieczniej 276 i 800 obr?
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
Lukasz1985
Pamiętaj ze im wyższe obroty tym większe obciążenia na komponenty silnika. Nie pamietam dokładnie przy jakich obrotach wyszło 200 KM w golfie którego robił GTO kiedyś (fakers czy jakoś tak). Ale wydaje mi się ze koło 7 tys. Przy tych samych walkach na długim kolektorze moc powinna w podobnym miejscu wyjść , także nie widzę sensu kręcić do 8 tys .Jakich byś wałków nie zakładał dobrze byłoby podnieść kompresje.
VW Bora TDI-sold
- qbejs
No dynamiczne wyważenie wirujących elementów dołu to raczej wiadoma sprawa przy takich modach. Co do obawy o wysokość obrotów to bez ITB i tak pewnie nie ma sensu kręcić powyżej 7200 rpm. Wracając do obaw o wykorbienie, oblicz prędkość tłoka - przyjęte jest że max. bezpieczna śr. prędkość tłoka to 25m/s ( a tu małe info dot. teorii tego tematu -> http://www.epi-eng.com/piston_engine_te ... ration.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ). Ja bym też dla pewność niezależnie od setupu cały "śrubunek" wału i korb dał ARP by przez jakąś nakrętkę lub śrubę nie zmieliło Ci silnika.
VW Corrado 2.0 16V@GT2871r || www.shineclinic.pl -> Detaling, Valeting, Smart Repair, Zmiana koloru PlastDip !
wyważenie wiadoma sprawa, ale wraz nie wiadomo jaki silnik do ori obrotów byłby lepszy do weekendowego autka ew. jakieś sprinty track day'e itp.
Lukasz1985
I jak to mówią back to square one. Liczyłem z grubsza średnie prędkości tłoka i wychodzi ze przy 8 tys obr na wale z tdi jest 25.4m/s bodajże . ABF 8200 rpm ma ~25m/s.
VW Bora TDI-sold
ale jak to się ma do rzeczywistości i wygody w używaniu silnika?
- qbejs
Fizyki nie oszukasz
Łukasz Ci podał wyliczenia, oznaczają tyle że dół zniesie teoretycznie takie obroty maksymalne. Co na to głowica, jej napełnianie, spalanie itd to inna bajka bo tu dużo zależy od reszty gratów i stroiciela. A co tu wygoda do rzeczy, bo nie rozumiem ? Chodzi o wybór bloku a nie wałków czy rozmiaru wtrysków przecież
Mam wrażenie że oczekujesz że któryś blok da jakieś magiczne efekty, a prawda jest taka że pewnie efekty będą się mieścić w granicy błędu hamowni. Charakterystykę silnika możesz wymodelować ładnie kręcąc wałkami, odpowiednio je dobierając, dopracowując airbox, wielkością trąbek w ITB, pojemnością wydechu etc.
Masz absolutna racje, pewnie mega rożnic nie bedzie wynikających z rożnicy bloków ale załozyłem ten temat bo przy okazji remontu pewnie trzeba bedzie się wziąć za blok, a mając pole manewru (i wolny czas na dyskusje) chciałem spytać który poprostu bedzie lepszy. Pojawiły się też inne przemyslenia i stąd propozycja 1.9 na wale KR
Defacto ABF jest rozwinięciem 9A i być może wypada najlepiej bo jest poprostu najnowocześniejszy, ale mając zbiór bloków o rożnych wykorbieniach i różnych długościach korb myslałem że może mi ktoś podpowie jak bedzie sie zachowywał silnik. Zakładając ze każdy bedzie miał ten sam setup czyli wycisniecie max mocy i momentu w granicy normalnych obrotów.
9A i 1.9 z KR'a bedą dodatkowo bardziej podatne na doprezanie które chciałbym wykonać.
Myslałem że może ktoś odpowie że np 1.9 bedzie sie lepiej wkręcał ITP.
Re: Który lepszy blok 2.0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=73&t=296763" onclick="window.open(this.href);return false;
spoko dzięki za podrzucenie topicu
czyli po lekturach wychodzi że
jak chcemy krecić ostro ponad 7500 i wałki 288 to KR na rozwiercie na 82,5 mm i tłokach z 7A (teoretycznie bo nie wiem czy to ktoś sprawdzał)
jak ma mieć sportową charakterystykę ale nadającą sie do codziennego ruchu to 9A lub ABF na wałkach 276 ze wskazaniem na ABF bo przez dłuższą korbę ma lepszy dół
zostaje jeszcze kwestia wału z TDI ale chyba to nie jest takie łatwe bo z tego co wiem trzeba ścinać przeciwwagi wału
+ bedzie bardziej podatny na stukowe (tak myśle)
Więc wraz wracamy do batali 9A vs. ABF wszystko tylko kwestie mechaniczne budowy dołu
zrobie krutki reasuming:
9A:
- wiekszy stopień spręzania
- możliwość dopreżania
- krutsza korba (teoretycznie wieksza moc)
- wieksze obciążenie ścianek cylindra
- wieksza powieżchnia pracy tłoka
- sworznie 20mm
- lżejszy dól silnika
ABF:
- mniejszy stopień sprężania
- dłuższa korba (teoretycznie wiekszy moment)
- mniejsze obciązenie scianek cylindra
- cieńsze pierścienie
- mniejsza powierzchnia pracy tłoka co razem daje mniejsze straty
- możliwość zwiekszenia pojemności do 2.1 poprzez wał od 1.9 TDI
- sworzeń 21mm
- cieższy dól silnika
- żywotniejszy/mniej zniszczony
Ale wcąiż zastanawia mnie że w silniku c20xe z GSI dali 86 średnice na 86 wykorbiebienie czyli 1:1 a każdy mówi że ten silnik bardzo żwawy jest (powiem oględnie)
9A:
- sworznie 20mm
ABF:
- sworzeń 21mm
weź jeszcze pod uwagę blok ACE z Audi niby to samo co 9a tylko wzdłużne a pakowali je w C4 do 97r więc może też się coś "młodszego" nie zjechanego znajdzie
http://victorylibrary.com/mopar/rod-tech-c.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ciekawy temat
hubos21,
moim zdaniem to samo co 9A i stopnie zużycia podobne
ciekawy temat
hubos21,
Lukasz1985
Koniec końców wiele zależy od finansów . Tak jak qbejs napisał różnice miedzy blokami mogą się mieścić w granicy błędu pomiarowego także jak masz blok zjechany to lepiej poszukać ABF w dobrym stanie albo rozwiert 9a na kutych tlokach ale tego mowiles nie chcesz robić. Trza by sprawdzić jak wyglada ta sprawa z założeniem wału z tdi. Albo wsadzaj fsi:)
VW Bora TDI-sold
chyba jeszcze dodam że krutsze korby sie lepiej napełniają bo wieksza prędkość tłoka w dół powoduje wieksze podciśnienie na początku cyklu ssania
