Elektryczne szyby otwueraja się
Ok. dzięki teraz central działa super podłączyłem jak pisałes.Z szybami własnie jest tak nietypowo że działaja ale tylko po otwarciu drzwi więc pytałem gdzie szukać przyczyny dziwny przypadek.W gumowych przelotkach przewody całe proszę o radę miał może ktos taki przypadek.
- Paweł Marek
opisz dokladniej. W kazdym razie jeśli szyby nie działają na włączonym zapłonie ale działają po otwarciu drzwi kierowcy to znaczy że nie dochodzi do modułu szyby plus po zapłonie, schematy znajdziesz na forum. Albo kabel jest przełamany w wiązce i nie styka - to wyjasnisz ruszając nimi
Właśnie rozebrałem tapicerkę plus dochodzi do przęłącznika szyb i modułu z zapłonem czy bez masa jest moduł czyli ta kostka która idzie do silniczka
nie wiem jak to pozbierac od czego moze jakos na krótko da rade.Szyby działają z kluczyka na domyk czyli sprawne a przełacznik nic
- Paweł Marek
ale kolego opisz dokładniej co z tymi szybami dotychczas tylko coś o tym napomknąłeś zdawkowo. Czy wszystkie źle działają czy nie, które konkretnie. Napisałem ci że możesz każdy mechanizm wyjąć podpiąć w takich drzwiach (sam wtyk modułu) w których wszystko było sprawne i będziesz wiedziała czy moduły czy okablowanie czy linki. Oczywiście można na krótko - opisywane to było co do którycdh styków podiąc dla testu ale to nawet niema sensu szkoda czasu, powyższa metoda da odpowiedź szybciej - oczywiście tapicerkę i folię (lub piankę ) trzeba zdjąć
Dzięki za pomoc i zainteresowanie problemem jest tak żadna szyba się nie otwiera jesli zamknięte są drzwi i włączony zapłon lub nie bez różnicy.Gdy otworzę drzwi kierowcy odda krańcówka w drzwiach szyby chodzą nawet bez zapłonu przekręconego kluczyka zamknę drzwi zero zycia Jesli domykam lub otwieram z kluczyka szyby chodzą normalnie.Zmostkowałem kabelki od krancówki drzwi tymczasowo żeby chodziły szyby ale zoonk po paru minutach przestają działać jest jakis czasowy odłącznik po pewnym czasie szyby nie działają trzeba rozłączyc i złączyć znowu działąją pare minut nawet bez zapłonu.Zeby mozna było wyłączyć ten czasowy rozłącznik prądu było by ok tyle ze prad stale by był chociaż dorażnie dokąd nie dojdę co jest prosze o pomoc.
