Rozrusznik, kręci ale nie silnikiem
kurzi5
Post autor: kurzi5 » śr lis 23, 2011 17:03
Witam,
Mam problem z uruchomieniem silnika. Dziś z pewnych powodów byłem zmuszony wymienić rozrusznik na całkowicie nowy. Po założeniu okazało się, że jest kolejny problem. Po przekręceniu kluczyka słyszę, że rozrusznik pracuje i próbuje "chwycić" silnik, ale ostatecznie słychać takie jakby tarcie a uruchomienie samochodu udaje się raz na x prób.
Wykluczając całkowicie kwestie rozrusznika (bo jest nowy, ten zabudowany model z http://allegro.pl/i1948087086.html" onclick="window.open(this.href);return false;) co mogę zrobić?
Dodam, że podobny problem opisywany był w tym temacie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... trze#p4612" onclick="window.open(this.href);return false;
PS: Silnik 1.4 ABD
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr lis 23, 2011 21:44
kurzi5 pisze:Wykluczając całkowicie kwestie rozrusznika (bo jest nowy, ten zabudowany model
No to pozostało Ci sprawdzić wieniec . Co tu do główkowania?? masz nowy rozrusznik a pewnie zwalony wieniec i to juz od dawna
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
arek żet
Post autor: arek żet » czw lis 24, 2011 14:08
dokladnie tak a moze i stary rozrusznik mogl byc dobry a wieniec do przebicia lub wymiany mozna kupic sam wieniec ale na zlomie kol zamachowych tez nie brakuje:)
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » czw lis 24, 2011 15:29
Wieniec z reguły przekręca się o 180 stopni i można go zakładać, problem tylko jest z jego zdjęciem i założeniem. Lepiej dorwać cały zamach. Sprawdź ten wieniec i napisz wnioski, bo może też być kwestia wieszania się rozrusznika konkretnie bendixa i wtedy nie zazębia się w pełni wirnik z kołem zamachowym.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 24, 2011 15:59
Proponuję wyjąć korek w obudowie skrzyni biegów i obracając wałem korbowym obejrzeć sobie ten wieniec. Powinno byc dosyc dobrze widoczne.
Jaras
Mk3 Golf Fan
Mk3 Golf Fan
Post autor: Jaras » czw lis 24, 2011 17:05
Przed zamontowaniem rozrusznika sprawdziłeś czy nie wypadła tulejka z korpusu skrzyni? Wykręć go i sprawdź czy jest tam tulejka...
jak jej nie będzie to znaczy że stojan rozrusznika trze o obudowę z magnesami i staje.
koszt 3 zł a chodzi jak marzenie ;)
Rozmiar tulejki:
Średnica wewnętrzna 12 mm
Średnica zewnętrzna 14 mm
Długość 14 mm
arek żet
Post autor: arek żet » ndz gru 18, 2011 12:02
fakt tulejka mogła sie wykruszyć ale wtedy tak sztorcuje rozrusznik i sie nie obraca aż dym może polecieć mi sie takzdarzylo jak sie zrypała tulejka
Mateusz90
Post autor: Mateusz90 » ndz gru 18, 2011 21:38
wieniec na kole zamachowym sie przebija?te zęby co rozrusznik nimi kręci?nawet nie wiedziałem człowiek ciągle się uczy :jezor:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 20, 2011 13:17
Nie przebija tylko przekłada.
Mateusz90
Post autor: Mateusz90 » wt gru 20, 2011 16:15
a jak sie je zdejmuje zeby przełożyć na druga stronę?nie trzeba go zbić i druga strona nabić?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 21, 2011 14:25
Trzeba je zdjąc i załozyc na gorąco. Podgrzewa sie wieniec zebaty palnikiem i nabija na koło zamachowe.
Mateusz90
Post autor: Mateusz90 » śr gru 21, 2011 15:26
teraz rozumiem,ten wieniec sam z siebie sie raczej nie zużywa tak szybko i znacząco ze rozrusznik aż nie łapie chyba ze ktoś próbuję przekręcać stacyjkę w pozycje start gdy silnik jest już uruchomiony.
proponuję najpierw sprawdzić:
marcin7x5 pisze:Proponuję wyjąć korek w obudowie skrzyni biegów i obracając wałem korbowym obejrzeć sobie ten wieniec. Powinno byc dosyc dobrze widoczne.
jeśli jest ok to:
pinstonvw pisze: bo może też być kwestia wieszania się rozrusznika konkretnie bendixa i wtedy nie zazębia się w pełni wirnik z kołem zamachowym.
lecz to mało prawdopodobne przy nowym zorzruszniku
kurzi5
Post autor: kurzi5 » sob sty 07, 2012 16:25
Dzięki za wszystkie odpowiedzi... stwierdziłem, że lepiej odprowadzić samochód do mechanika i ten potwierdził to co pisaliście.
Temat do zamknięcia.
Wróć do „Mechanika”
