Słynne Tłokorozdzielacze 11mm od BYKA
tomek08
Post autor: tomek08 » sob lis 19, 2011 01:04
Witam, czytam tego posta i mam wrażenie, że ksenon, to były sparrow i chyba tylko po to się za rejestrował, żeby dalej robić zamieszanie na forum, bo sparrow wywalono.
Co do
ksenon pisze:Nawet,gdyby to był orlen,ale będący własnością Pana J., to gwarantuję ci,że kupisz tam gówniane paliwo.
Tylko stacje patronackie,będące w 100'tu %tach własnością danego koncernu mają w miarę pewne paliwa.
to muczę ci powiedzieć, że nie masz racji. Sam jakiś czas temu zaopatrywałem ich w paliwo i nie ma takiej opcji, że by mieli chrzczone paliwo, ponieważ ich SP mają monitoring i na bieżąco jest monitorowane każde dolane paliw do zbiorników. Baza, czyli w mim przypadku Płock widzi wszystko. Jeśli taki prywaciarz się nie dostosuje to od razu zrywają z nim umowę i mało tego dowalają mu taką karę, że w kilka lat normalny człowiek na to nie zarobi.
Jeśli masz tak po modzony wóz to wrzuć jakiegoś linka, gdzie można o nim poczytać, co masz zrobione, jak masz zrobione i może jakiś filmik jak to jeździ?
Pozdrawiam.
Tomek
arwam
Post autor: arwam » sob lis 19, 2011 01:18
tomek08 pisze:Witam, czytam tego posta i mam wrażenie, że ksenon, to były sparrow i chyba tylko po to się za rejestrował, żeby dalej robić zamieszanie na forum, bo sparrow wywalono.
i masz dobre wrażenie. był kiedyś nawet taki użytkownik Vagin zdaje się też miał taką taktykę na szczęście On przestał więc chyba jest przedstawiciem tych trochę mądrzejszych ludzi
JohnyWalker
Post autor: JohnyWalker » sob lis 19, 2011 01:38
To może zejdę na chwilę z tematu,czy występowały jakieś silniki vw na pompie wtryskowej 6cylindrów?
JohnyWalker
Post autor: JohnyWalker » sob lis 19, 2011 02:40
Chodzi oczywiście o pompę wtryskową taką jak my mamy w naszych tdi
tomek08
Post autor: tomek08 » sob lis 19, 2011 02:46
JohnyWalker pisze:To może zejdę na chwilę z tematu,czy występowały jakieś silniki vw na pompie wtryskowej 6cylindrów?
tak występował 2,5TDI V 6 np. w audi A4,6 i w pasatach. Chyba, że jeszcze o czymś zapomniałem.
Tomek
spawacz
Re: Słynne Tłokorozdzielacze 11mm od BYKA
Post autor: spawacz » sob lis 19, 2011 09:34
Ksenon, nie widzialem w zyciu takiej fali jak jest na zdjeciu chodzi ta z lewej strony, a moglbym nawet powiedziec ze jest to fala z TD zmodyfikowana jakim Photoshopem albo czys innym, bo jak dla mnie kontur ori fali sie odróżnia od tego co jest nalozone, ale moze slepy jestem - nie wiem. Tlokorozdzielacz jak ty to nazwales , a chyba nie wiesz ze to wystepuje jako calosc a nie sam tloczek ktory dales na zdjeciu lepszy ten od lewej.
rafizdg
Post autor: rafizdg » sob lis 19, 2011 12:14
Z newsów moge dodać że po awari zablokowało pompe i nie wiem jakim cudem rozrząd przeskoczyl tylko na kółku pompy, na korbowym i rozrzadu znaki sie zgadzają na szczęscie
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » sob lis 19, 2011 17:09
rafizdg, normalne , jak pompa staje a wal z walkiem sie kreca to leci po kole pompy sam pasek :)
wiem bo w swoim silniku kiedys sie spieszac po wymianie rozrzadu zapomnialem blokade wyjac i przekrecilem rozrusznikiem :) poszedl wal z walkiem a pompa stala :D efekt trzeba bylo jeszcze raz rozrzad ustawic a poza tym nic sie nie stalo
ksenon
Post autor: ksenon » sob lis 19, 2011 17:36
spawacz, specjalnie dla Ciebie,bo widzę,że mało jeszcze widziałeś,zapodam kilka fotek fal z ich opisami.
Do tej chwili miałem Cię za kogoś kumatego,ale jak widzę Ty się dopiero pomp uczysz,oby tylko tego.
spawacz pisze:moglbym nawet powiedziec ze jest to fala z TD zmodyfikowana jakim Photoshopem albo czys innym,
To nie jest fala z td,muszę Cię niestety rozczarować,pochodzi z wolnossącego silnika,z forda transita 2.5 d z pompy o numerze 0 460 414 083 :hmm:
arwam, Ty jesteś specjalistą od pomp z transita,to może coś o pochodzeniu taj fali powiesz.
Bo niczego innego poza doszukiwaniem się moich korzeni i udawaniem greka lepiej nie robisz.
tomek08, najważniejsze,że robię dobre wrażenie,odnośnie sparrowa,to powiem Ci jedno,dzwonił do od YGD i gdyby tylko chciał,to jego login zostałby przywrócony,bo cowboy usunął go bezpodstawnie,okazało się,że sparrow,to nie osoba,za którą cowboy go wziął :grin:.
spawacz pisze:Tlokorozdzielacz jak ty to nazwales , a chyba nie wiesz ze to wystepuje jako calosc
Całość,to kolego sekcja wysokiego ciśnienia,bardzo mylisz pojęcia,bardzo.
To,co przedstawiłem na zdjęciu,to tłokoroździelacz,czylu urządzenie które tłoczy i rodziela paliwo na poszczególe sekcje,wtryski,cylindry :jezor: .
Musisz wykupić kilka godzin korepetycji u arwama :rotfl: .
Jeżeli wg.Ciebie fala z lewej jest przerobiona w photoshopie,to zapodaję zrobione dzisiaj,świeżutkie fotki tych samych i innych fal.
I tak,jako pierwsze na odstrzała idą fale,de 609,transit 2.5d,oraz de 110 z takiego asv.
Nadal będziesz twierdził,że na fali de 609,bardziej wypłaszczonej będzie lepiej,jak na tej de 110?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a93 ... b84a2.html
Dla rozwiania wszelkich wątpliwości widok z góry
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/764 ... 39563.html
Nie dziwi mnie fakt,że w życiu takiej fali nie widziałeś,bo poza falą de 110 i de 185 żadnej innej w rękach nie trzymałeś.
Gdyby tak było,to podejrzewam,że pewnie pokusiłbyś się o ich porównanie i nie wsadziłbyś takiego czegoś.
Choć z drugiej strony,patrząc na to,co wypisujesz,to już sam nie wiem,co myśleć.
Na pewno nie byłeś świadomy,tego,co robisz,to pewne.
To tak samo,jak z Twoją teorią,któa głosi,że za skok tłoka odpowiada jakiś tam pierścień :rotfl: :jaja: .
Nadal będziesz uparcie Twierdził,że na tej niższej,de 609 skok tłoka będzie taki sam,jak na de 110?
I,że to pierścień decyduje o skoku tłoka,a nie fala?
Mam dla Ciebie jeszcze jedną niespodziankę.Fotki fali de 185,którą ponoć masz w pompie i fali de 110,która z pompy wyjąłeś.
Popatrz sobie,na czym polegają różnice.
Te w wysokości przedstawiam,de 185-7.7mm,skok 3mm,fala de 110 7.75mm,skok 3.05mm.
Teraz prezentacja.
Aaa,bym zapomniał,odnośnikiem kąta wtrysku każdej fali,jest ta widoczna na dole stopka.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9c4 ... b87d0.html
Tradycyjnie widok z góry,żeby nie było,że numery nieczytelne,czy niewidoczne :jezor:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/745 ... 30138.html
Widzisz dlaczego masz problemy ze zbyt wczesnym kątem wtrysku,czy ma Ci to wyjaśnić?
Żeby utwierdzić Cię w przekonaniu,że robiłem to w photoshopie,to poniżej dzieło mojego życia,zrobione tym właśnie programem.
Fale,de 609-transit 2.5d,de 110 chociażby asv i de 643 z 12'tki iveco.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a2e ... 38b5f.html
Widoczek z góry,żeby nie było,Panie obcykany :jaja:.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3ce ... c057b.html
Co masz do powiedzenia?
Niezła robota,jednak ten photoshop jest genialny.
A teraz odnośnie Twojej kolejne bystrej teorii,odnośnie tych tłokoroździelaczy,to muszę Cię po raz kolejny zmartwić.
spawacz pisze:tloczek ktory dales na zdjeciu lepszy ten od lewej.
Ten z lewej pochodzi z pompy 0 460 404 985,czyli pompy montowanej w silniku 1z :rotfl:.
Natomiast ten z prawej wyjąłem z pompy 0 460 404 986,czyli pompa z afn'a.
Jeżeli tego nie wiesz,to zapytaj arwama,powie Ci,że pompa z afn'a jest wydajniejsza.
Zapewne zapytasz dlaczego?
Po pierwsze ma wyższą falę,jak zechcesz,wkleję fotki,to sobie lukniesz,oczywiście przerobione w photoshopie.
Po drugie ma inną wartość wewnętrznego ciśnienia paliwa,o czym wprawny obserwator,znający się na rzeczy,dowie się patrząc na pewien szczegół widoczny gołym okiem.
No i po trzecie,sam tłokoroździelacz,jak widzisz.
Gdybyś nie mógł skumać,dlaczego tłok z afn'a jest lepszy od tego z 1z'ta,to poproś,chętnie wyjaśnię.
Taka mała podpowiedź w formie pytania.Który tłok ma większą powierzchnię tłoczenia :bajer: ?
Żeby nie było,to zdjęcie też jest dziełem photoshopa :jaja: :rozpacz: .
To tylko część tego,do czego mam dostęp,wzięte na potrzeby prezentacji :hmm: .
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8e1 ... e3c03.html
Zapytam ostatni raz,nadal twierdzisz,że nie wysokość fali daje to,czego wszyscy szukamy?
To pierścień decyduje o roboczym skoku tłokoroździalcza?
Zatem na fali de 609 efekt będzie lepszy,jak na fali de 643,dużo wyższej,ale mniej wypłaszczonej?
Będziesz jak arwam,udawał greka i zmieniał za każdym postem temat,unikając odpowiedzi,których z prostej przyczyny znać nie możesz,czy zdobędziesz się na odwagę i jak mężczyzna,udzielisz fachowej odpowiedzi.
arwam, ja nie neguję Twojej wiedzy,jako mechanika,bo masz łeb,trzeba to przyznać,co niniejszym przyznaję.
Ale w temacie pomp wtryskowych,przyznaj szczerze,jesteś na poziomie spawacza.
Ja już sobie odpuszczam,jeżeli chodzi o Ciebie,bo w życiu niczego konkretnego się od Ciebie nie dowiem.
Do tej pory nie możesz( z wiadomych względów),napisać,co to jest Twoim zdaniem podsadzenie.
Aaa,a podkładka którą wsadziłeś była człowieku jedną z najgrubszych.
Jeżeli grubość 2.5m jest najmniejszą wartością,to co powiesz o takich,które mają 2.2mm?
Pozostałych mądrości z braku sił nie skomentuję,szkoda czasu,zdrowia i nerwów.
Każdy,kto ma choć odrobinę oleju w głowie,zrozumie o czym piszę.
Pozdrawiam i czekam na ewentualne sugestie i komentarze.
spawacz
Post autor: spawacz » sob lis 19, 2011 18:39
To odrazu nie mogles dac normalnych zdjec? Ty teraz nagle zrobiles dobre ja pier... , po co ty mi piszesz w czym jest lepszy? Co ty myslisz ze ja nie wiem jake sa fale w AFN a jakie 1z? I co myslisz ze nie wiem ze cisnienia wewnetrzne sa inne, teraz pytanie do ciebie geniuszu co to ma wspolnego z tloczkiem? NIC, bo fala i cisnienie wewnetrze to nie tloczek , proste i to robi roznice miedzy wydajnoscia pomp 1z a afn. Wiec ja nie co ty wogule kombimujesz.
JohnyWalker
Post autor: JohnyWalker » sob lis 19, 2011 18:50
Spawacz,kup sobie głowiczkę z 1z i włóż nawet do korpusu asv,i na tych samych ustawieniach zrób pomiar na hamowni przy 51mg,a potem na głowiczce z asv,bo jednak nie masz pojęcia na temat budowy pomp,a ksenon teraz właśnie to udowodnił.Zrób tak to zrozumiesz w czym rzecz,bo Twoja wiedza ogranicza się do paru pomp,a po ksenonie widać,że sporo więcej jak inni na forum.
spawacz
Post autor: spawacz » sob lis 19, 2011 19:20
Sa roznice ale przez przesady, alob lepiej to daj taki wykres dla 51mg na org. asv i 1z w korpusie ASV, chyba ze jak ksenon ktory juz 3x mial dac przyklady sowich modyfikacje pomp , jakies filmy zdjecia cos??? co kolwiek, narazie ciagnie bezsensownie dyskusje bez konkretow i poparc, zdjec falek z neta to i jak moge z 1000 sciagniac i tlokorozdzielaczy. Fakty panie fakty!!! A nie gadanie na okraglo.
Daron7
Post autor: Daron7 » sob lis 19, 2011 20:10
spawacz fakty ? Na początku z 11mm miałem fale DE185 - na niej pompa bardziej "miękko" pracowała, mniej klepała (łagodniejszy najazd fali), ale powyżej 3tyś obr brakowało regulacji kąta (soft seria był). Po zmianie na DE015 (1Z/AHU) dym znikł praktycznie do zera, pompa zaczęła mocniej klepać. Ale podniesienie ciśnienia załatwiło sprawę i jest na prawdę kulturalnie.
Tak więc nie podważając Twojej wiedzy, radzę Ci (tak jak kilku innych kolegów) zmień fale, bo już teraz są problemy z wysterowaniem dynamicznego, a co mówić po sofcie ? Będzie to samo co u Skulka. Tam też siedziała DE185, zapewne widziałeś filmy z hamownii ze zgrzytaniem. Tam też był drugi haczyk, jakim był za mocno wykręcony ogranicznik w BRD przez co wydech był przytykany i dlatego na wykresie wyszła taka kupa z dołu, ale mniejsza o to.
Jeżeli jednak nadal zostajesz przy swoim i twierdzisz, ze po sofcie na DE185 utrzyma kąt +18 to nie bądź zaskoczony że będzie nisko mała moc ze sporym zadymieniem.
spawacz
Post autor: spawacz » sob lis 19, 2011 20:53
Heh Daron ja wiem o czym mi chcesz powiedziec, spokojnie, nie jest wykluczone ze te bebechy zostana zmienione. Narazie nic nie mowie, musze zobaczyc czym w tej chwili dysponuje. A ksenon jest do ciebie 2 slowa ty myslisz ze jak 2 tloczki dales o innych dziurach i innych wyciecach to mnie tym zaskoczyles? Ropa tak czy tak sie rozprezy tyle ze w miejszym lub wiekszym stopniu od tego jest tej otworek na srodku odprowadzajacy nadmiar dawki, a to jak boki sa wyciete to sa wyciete pod falke, ooo zaskoczylem cie, jak masz fale szybko narastajaca to wyciacia beda mniejsze i otworek reaz natomiast jeszeli fala jest wysoka ale rozlazla to wyciecia za wieksze , chyba reszta jest jasna.
Wróć do „TDI”
