[wnętrze] kokpity, plastiki, wszelkiego rodzaju tapicerki
Salwinek91
Środek do zmiękczenia i odświeżenia tapicerki skórzanej
Do czyszczenia skory kuo sobie jakis zestaw glipton albo furniture clinic. Ten drugi sam teraz mialem jak czyscilem kilka fur i jest dobry. Jest tam cleaner do czyszczenia z gabeczka i spryskiwaczem do nanoszenia i szmatka do wycierania brudu. I jeszcze protection cream do zabezpieczenia skory po ktorym skora sie nie blyszczy. I przynajmniej raz na dwa miesiace a lepiej raz na miesiac zabezpieczyc ja tym srodkiem
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
- duzy_przemo
Polecam do czyszczenia:
Tenzi leder clean
Do konserwacji i zabezpieczenia
Tenzi Leder care
Dobry efekt za stosunkowo niewielkie pieniądze.
Tenzi leder clean
Tenzi Leder care
brudna podsufitówka
Jak skutecznie uprać podsufitówke i jej nie zepsuć
Musze przeprać podsufitówkę w mk4 variant całą ,bo wyglada fatalnie
Podobno vanish sie nie nadeje?
Mam pianke TUF STUFF od STP bedzie git?czy jest cos skutecznego i bezpiecznego?
Ma ktoś dobre sprawdzone sposoby jak prać zeby nic sie nie rozkleiło?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
brudna podsufitówka
Fahoo prać to w cudzysłowu
Ja czyściłem vanishem i nic nie zniszczyłem, tylko bierzesz ciepłą wodą, bardzo ciepłą
wsypujesz proszek czy wlewasz płyn i robisz z tego pianę i tą pianą czyścisz podsufitkę. Ja użyłem do tego gąbki owiniętej kawałkiem firanki z bardzo drobnymi oczkami i tak doczyściłem całą tapicerkę w golfie, roboty jest od diabła i trochę, ale się da. Firankę i gąbkę co jakiś czas płucz, zobaczysz ile brudu "odłazi"
Pianki też są dobre, ale po ich użyciu warto przetrzeć jeszcze na mokro żeby cały brud zebrało, bo jak w jednym miejscu dasz więcej środka, to zrobią się "zacieki" - ślady gdzie będzie wyraźnie widać granice między czystym a brudnym miejscem. Na trzecie podstronie tematu o moim golfie jest fotka wody w wiaderku po tylnych siedzeniach i podsufitce.
brudna podsufitówka
italiano_83, wystarczy ze widze jak usrana jest podsufitówka ....spodziewam sie jaka bedzie woda w wiadrze
- a-nitka
- Specjalistka ds. prowokacji
brudna podsufitówka
może tu coś znajdziesz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=144&t=398712
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=144&t=414755
- pozdraVWiam
brudna podsufitówka
kolego ja czyściłem podsufitki w autach,a robiłem to tak PROSZEK DO PRANIA KARCHER RM 760 18zł na allegro mieszasz ten proszek z ciepłą wodą w jakiejś niewielkiej misce bierzesz zwykłą gąbeczkę do mycia naczyń i jedziesz raz przy razie całą podsufitkę,pali ktoś w tym aucie fajki???
bo jak tak to punktowo nie rób bo będzie widać różnice jak już to całą,ja tak to robiłem i wszyscy byli zadowoleni.powodzenia
viewtopic.php?f=87&t=426893" onclick="window.open(this.href);return false;
- pozdraVWiam
brudna podsufitówka
nic nie płukałem,zostawiasz do wyschnięcia i tyle ewentualnie czystką białą szmatką bawełniana wytrzyj i Francja elegancja:)
- nick1000000
brudna podsufitówka
ja używałem specyfiku k2 TAPIS się nazywa czy jakoś tak, w biedronce było w wakacje za jakieś 7 zl, buteleczka jak do płynu do mycia okien i taki sam dozownik. Ogólnie wyczyściłem podsufitkę bardzo ładnie tylko, że narobiłem się z tym, że łooo. Sposób zalecany taki sobie bo źle się "psikało" do góry i nierównomiernie nakładało, a mój sposób to mokra szmatka, na nią psikałem duuuużo specyfiku i tarłem płukanko, specyfik i tarcie itd itd. Efekt fajny tylko zostawiłem na słońcu samochód i w niektórych miejscach wyszły zacieki, ale poprawiłem i jest git:)
– Jak pan sądzi, czy skutek może wyprzedzać przyczynę?
– Może – odparł Einstein – na przykład taczki popychane są przez człowieka.
Albert Einstein
Albert Einstein
- pozdraVWiam
brudna podsufitówka
no właśnie zapomniałem poinformować!!!! obojętnie co jest prane a aucie nie suszymy tego na pełnym słońcu,najlepiej latem,pierzemy albo czyścimy w cieniu i suszymy w cieniu,co do prania tapicerek itp to pytajcie śmiało trochę aut mam już na koncie UWAGA!!!! TO NIE REKLAMA!!
Re: brudna podsufitówka
"pranie" sufitu w aucie . Tuf Stuf lepszy jest to czyszczenia zakamarków. Do powierzchni takich jak sufit ja używam płynu do prania "wezyr" gąbki i mocno ciepłej wody .Robisz w wiaderku pianę nabierasz ją na gąbkę i pierzesz .Ja po przepraniu kawałka przecieram go jeszcze czystą i mokrą irchą .Do irchy mam tez osobne wiaderko z czystą wodą .Za pierwszym razem mogą wyjść plamy więc nie ma co się przejmować najwyżej poprawisz ponownie i będzie OK . Staraj sie myć miejsce w miejsce wykonując najpierw ruchy wzdłuż a potem w poprzek wtedy najpewniej unikniesz nie dopranych plam gdyż jak sufit mokry to niewiele widać.Fahoo pisze:Jak skutecznie uprać podsufitówke i jej nie zepsuć
brudna podsufitówka
Fahoo, vanish do dywanów i tapicerek samochodowych + firanka .Sposób czyszczenia taki jak opisuje italiano_83, przed czyszczeniem u siebie myślałem że mam czyste fotele , po czyszczeniu dopiero zobaczyłem jak naprawdę mają wyglądać
